Hallo zusammen,
ich will meine Zündung mal richtig einstellen, da das immer nur auf ungefähr war.
OT Markierung und die 22 Grad vor OT sollten richtig markiert sein. Habe ich mehrmals überprüft und kann keinen Fehler feststellen
Die 22 Grad Markierung fluchtet jetzt beim abblitzen mit der Markierung am Gehäuse.
Was mich total stutzig macht ist, dass die vorher / nachher Einstellungen meilenweit auseinander liegen.
Kann das sein? Bei der Zündung stand dabei das IT auf der Mitte der Nebenwellenachse 18 Grad hat.
Ausser Standgas habe ich mich noch nicht auf ne Testfahrt getraut...
(die nähere Aufnahme ist vorher.)
Marcel
Bearbeitet von rotwildmarcy
Wenn 'vorher' das 1.Bild ist..  dann war die ja kwasi auf Anschlag 'früh'..
Könnte schon hinkommen...
Man sieht ja auch, das die Abdrücke der Schrauben woanders waren vorher.. also nicht ganz so früh...
Achso, neue Zündung ?
Ist nicht immer alles so 100 % produziert..
Kann gut sein, das die Nut im Polrad nicht immer 100 % an der selben Stelle sein muss... dann noch in Kombination je nach Welle addiert sich ja schnell eine Toleranz zur nächsten.. pic up usw...
Darum sollte ja auch immer, egal welche Komponenten letztendlich getauscht wird  neu gemessen/geblitzt werden...
ja, war ne neue. Ist ca. 500km auf der ersten Position gelaufen und jetzt nach dem Abblitzen auf der anderen Position.
Werde morgen mal ne Testfahrt machen, wenn das bescheidene wetter es zulässt;)
@rotwildmarcy, hast du unter der Schraube der ZGP die passenden Spreng und U-Scheiben? Kann ich nicht auf dem Bild 1 erkennen? Sind spezielle und extrem dünn. Sonst arbeitet sich der Kopf der Schraube in die ZGP ein. Grüße
    • bei Hamburg   2024 Zähler qn=2,5  7,66 pro Monat 7% brutto (91,92€ pro Jahr) Wasser             2,09 pro Monat 7% brutto Abwasser         2,13 MwSt. frei   2025 Zähler qn=2,5 8,05€ pro Monat 7%brutto (96,60€ pro Jahr) Wasser            2,13€ pro Monat 7%brutto Abwasser        2,47€ MwSt. frei   Der Zähler ist die Grundgebühr. Aus der Größe des Zählers (hier 2,5m³/h) ergibt sich die Grundgebühr. Deshalb werden gerne zu große Zähler vermietet. Deshalb damals zu Hamburg Wasser und an eine Ex-Azubine geraten und gefragt, warum Mein Zähler so groß ist, obwohl ich nur so um die 12m³ pro Jahr verbrauche. Antwort: Wegen der Feuerwehr! Habe dann gefragt: Wenn mein Haus brennt, dann klingelt also die Feuerwehr bei mir, macht den Waschmaschinenschlauch vom Wasserhahn ab und schließt so einen Schlauch (mit beiden Händen ein O geformt) an so eine Wasserleitung (Versinnbildlichung mit dem gestreckten Mittelfinger) an? Da wurde die Beraterin dann irgendwas zwischen pampig und hysterisch... 7% brutto, weil Wasser=Lebensmittel
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-s-scheunenfund-oldtimer-roller/2987397556-305-7618 PK50 ohne Blinker mit Papiere+Schlüssel, find ich jetzt erstma recht solide für 1k wenn da nichts durchgerostet ist.
    • Hallo,  wenn das Startverhalten nur im Winter schlecht wäre, hätte ich kein Problem. Ich fahre nicht im Winter. Aber auch im Sommer will sie einfach nicht. Die Startklappenkonstruktion ist wirklich sehr bescheiden. Das Luftfilterblech verbiegt sich mit der Zeit, die Lagerführung verschleißt etwas und schon steht die Klappe im geschlossenen Zustand 1cm über dem Ansaugrohr. Da sorgt sie dann für keinen erhöhten Saugdruck mehr. Ich habe es mit viel probieren dann geschafft, die Klappe halbwegs bündig zum Ansaugrohr hinzubiegen, ohne das Luftfiltergehäuse aufzuschneiden.  Ich kann mir nicht helfen, aber ich werde den Eindruck nicht los, diese liegende Vergaserkonstruktion ist die Ursache für das schlechte Startverhalten. Wenn die Düse im Sprit stehen würde (so wie es sich eigentlich für einen Vergaser gehört), dann würde im Stand Benzin in den Vergaser und das Kurbelgehäuse laufen. Geht also nicht. Anderes herum ist der Benzinpegel so niedrig, dass beim Start nur Luft durch die Benzindüse gesaugt wird.  Ich werde es jetzt mal mit Abdrücken versuchen. Sollte der Zylinder dazu abgebaut werden?  Grüße
