Bei den 136ern erinnere ich mich nur, daß mit rausgetrenntem Steg im Kolben und den beiden langen Kontaktflächen der Guß nach einem Jahr mit ein bischen Rennen fahren gut tiefer geschliffen war.
Beim Polini 133 fräsen fand ich den höheren Wiederstand beim Bearbeiten schon vertrauenswürdig. Nur PK original war meine ich noch härter.
Also eher das Polini Grußmaterial im Egig170 zu haben, fänd' ich gut!
/V
Malle Weichguss? Wir leben im 21Jahrhundert.
Der Erich ist ja vom Fach, wäre ja nen Eigentor wenn die Mischung auf Obsoleszenz ausgelegt wär.
Bearbeitet von Baltimo
Jaja, wenn die chinesischen Wortkorrigierer nicht wirklich die höheren Weihen der deutschen Sprache haben... und trotzdem fleißig weiter korrigieren... Seid gegußt ihr unermüdlichen Einflußnehmer! :alien:
/V
OT:
Wir suchen alle sämtliche Original Zylinder und gefressene 133er und schicken die nach Gufidaun. Da kommen bestimmt in Kürze einige hundert Kilo Material zusammen. Das kann er dann einschmelzen und macht eine GSF Sonderserie draus. Is auch voll nachhaltig und so. Und die Nutzer kleben sich dann n E aufs Taferl. Evo, oder, keine Ahnung..
:cool:
  • Haha 4
  Am 15.3.2021 um 19:34 schrieb gertax:
Der ur-136er ist viel weicher als ein 133er. Allerdings ist (war) der 121er Malossi als ur-136er Vorgänger wiederum aus einem anderen, deutlich verschleissfesterem Material.
Aufklappen
Mit Ur-136 ist der Mk1 gemeint? Bau gerade einen Motor damit, der Zylinder fräst sich fast wie Alu...
Noch eine Frage an den Produzenten: Wäre es theoretisch möglich, den Zylinder auch mit 110er Pleuel zu betreiben?
Also z.B. 2-3mm am Gehäuse geplant und den Rest am Zylinderfuß wegdrehen - oder übersehe ich da was?
Bearbeitet von Tom Turbo
  Am 16.3.2021 um 07:20 schrieb Tom Turbo:
Noch eine Frage an Produzenten: Wäre es theoretisch möglich, den Zylinder auch mit 110er Pleuel zu betreiben?
Aufklappen
Wären das, bei einem vorherigen Pleuel von 115mm, dann nicht eher 5mm statt 2-3?
Bearbeitet von Motorhuhn
Aufklappen
Der Kolben kann aufgrund seines großen Durchmessers nicht ins Gehäuse fahren. Du müsstest dann die ganzen 5mm am Gehäuse abnehmen. Da bleibt dann nicht mehr viel Gewindlänge für die Stehbolzen... also nein
  Am 16.3.2021 um 08:30 schrieb Motorhuhn:
Aufklappen
Aufklappen
Wer lesen kann... :-)
  Am 16.3.2021 um 08:41 schrieb jolle:
Aufklappen
  Am 16.3.2021 um 08:52 schrieb karren77:
5mm tief spindeln auf 65,5 sollte gehen.
Aufklappen
Kolben kürzen wäre noch eine Möglichkeit.
ich schau die ganze Zeit aufs Datum aber der 1.April ist noch zu weit weg. Eigentlich zu gut um wahr zu sein.
Aber ich ich schrei schonmal hier wird auch dringend einer benötigt :)
Denke die Abdreherei macht insofern keinen Sinn, dass der Kolben ja komplett in der Laufbahn bleiben soll, auch in UT..oder ???
Gruss
Edith hat mal am Quatsch gefeilt
Bearbeitet von Ramirez
Da überlegt sich der Egig ein möglichst einfaches (Idiotensicher will ich nicht schreiben) Konzept und fast jede Frage hier zielt auf eine individuelle Lösung :-D
  • Like 3
  • Thanks 12
Den Zylinder kann man nicht abdrehen , der Kolben würde unten nicht mehr geführt werden und man bricht auch zum Einlass irgend wann durch.
Kurze Frage an den Erbauer:
Ließe der Gußrohling 1,5mm oben und unten mehr an Material zu? ...und könnte man ich diese "Extra-Wurst" auch beim Bestellen sogar wünschen? :whistling:
/V
  Am 16.3.2021 um 09:29 schrieb MaRi:
Aufklappen
Es ist eine Sache, die möglichen Modifikationen auf Kundenseite einzugrenzen,
aber eine andere, noch bevor das Teil auf dem Markt ist, nach Modifikationen bei der Herstellung zu fragen ;-)
  Am 16.3.2021 um 12:10 schrieb heizer:
kann man den zylinder auch mit 63mm bohrung bekommen?
und in länger? für 56hub z.b.?
Aufklappen
Kann ich den auch für PX-Smallblock bekommen?
Das wiederum war Ernst gemeint:
  Am 15.3.2021 um 15:20 schrieb AAAB507:
Passt das theoretisch auch auf ne Ape? :rotwerd:
Bin nicht so in Smallframe - aber mit dem Gedanken an ne Ape spiele ich immer wieder...
Aufklappen
Muss ja da auch nicht unbedingt 25 Pferde abwerfen...
Geiler Scheiss. Hab kein Stück weniger erwartet.
Jetzt muss ich nur noch mit meinen inneren Dämonen kämpfen, die mir immer verbieten wollen, dass zusammenzubauen, was jeder sonst schon macht, egal wie gut das ist. Hmm. Doppelansauger?
Noch eine technische Frage: Warum so hohe Steuerzeiten out of the Box? Der p&p Gedanke?
Höher legen wäre ja recht problemlos möglich gewesen. So ist man in alle anderen Richtungen (mehr Hub, niedrigere Steuerzeiten) stark beschränkt, weil wie du sagst, tiefer legen kaum möglich ist.
Ausser vielleicht mit einem noch längeren Pleuel. Ab wann verdeckt der Kolben den Auslass nicht mehr im OT?
und in länger? für 56hub z.b.?;-)
Aufklappen
Mein Schraubenhändler fragt mich bei solchen Sonderwünschen immer, ob ich beim autokauf auch zwei extra angetriebene räder auf dem Dach verlange :-D
  • Like 3
  Am 16.3.2021 um 16:49 schrieb Tim Ey:
Aufklappen
du willst beim schraubenhändler mehr hub bestellen?
:-D der arme.
  Am 16.3.2021 um 16:10 schrieb Brosi:
Aufklappen
Doppelvergaser!
@egig wie lange müssen eigentlich die Stehbolzen sein? Werden welche mitgeliefert?
Das ist doch total bescheuert! :inlove:
180° gedreht? Direkt mit Kart/Membranvergaser für ultrakurze Montage unter der Backe? Gehäuseeinlass Drehschieber? Willkommen in der Einstellungshölle.
Für letzteres bin ich dann aber doch wieder zu faul um daran Spaß zu haben...
Ich bin ein Idiot, kein Masochist.
Bearbeitet von Brosi
  • Haha 4
  Am 16.3.2021 um 16:54 schrieb pfupfu:
Doppelvergaser!
Aufklappen
175, da bin ich dabei, ob die extra sind oder im set enthalten ist noch unklar, aber welche mit 155-160 langen auch
Aufklappen
Die SZ liegen noch nicht 100% fest, ob ich den zylinder mit tiefe SZ ca 123-124 oder 126 entscheide ich noch. falls tief werde ich auch Köpfe machen die weiter in den brennraum ragen zum höher setzen mittels Spacer.
Heute ging es weiter, Kolbenlayout / Profil steht an.  So lief der Heute fast den ganzen Nachmitta,  in allen möglichen DZ Bereichen bis zu 30min am Stück und immer wieder zwischen drinen, Zylinder ziehen und Kolbenbild begutachtet und vermessen.
https://youtube.com/shorts/BKgIy3a8SxM
Für jene die es nicht Wissen, Kolben sind nicht Zylindrisch, sondern oval und konisch und dies ist immer individuell
Der Motor ist nun ausgebaut und hänge ich Morgen in die Straßenkarre, dann mal 100km runterspulen und wieder Zylinder ziehen und bisschen befingern. So geht es dann weiter die kommenden Wochen bis die neuen Kolben fertig sind
Bearbeitet von egig
  • Like 5
  • Thanks 2
