Super das es einen Auspuff für PK gibt, ohne daß das Blech bearbeitet werden muss.
Ist er auch passend für andere Zylinder oder ist der 170er vom Krümmerwinkel und Position her anders?
vor 1 Stunde hat shanana folgendes von sich gegeben:
 mindestens 110er Pleul. Ansonsten geht er am Reifen an.
vor 1 Stunde hat red24 folgendes von sich gegeben:
Passt er denn auch für V50 mit Gepäckfach?
Die Optik gefällt mir richtig gut!
Sachmal...ich bin ja auch oft zu faul zum optischen Dekodieren aber mit Bildern dabei sollte es eigentlich eindeutig sein:wacko:
vor 17 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Der neue Proto für den 170er ist zu 99% fertig verlegt , ich habe ihn Unisex 170 getauft da er auf alle SF Modelle ohne Rahmenmodifikationen passt
vor 1 Stunde hat vespaschieber1 folgendes von sich gegeben:
Wird sich zeigen mit dem bau des anderen Protos, eventuell geht es mit 97 Pleul
Es geht langsam voran, aber zumindest stoppt es nicht, aktuell bin ich extrem mit 250-300er Motoren beschäftigt da ja einige über 1 Jahr auf die neuen Motorblöcke warten mussten die ja nun endlich alle fertig sind.
Das testen am Serienzylinder ist durch, fehlt nur noch eine vhsh Bedüsungsvorschlag und eine für die YNS 28 , da zum Verkaufstart sicher keine Phbh30 bei Dellorto verfügbar sind.
Bezüglich 54 Hub bei 115 Pleuel muss der Zylinder um 0,7 abgedreht werden und die Kalotte im Kopf ragt um 2,3mm weniger in den Brennraum, das sollte dann grob 126-183° ergeben. Hab schon 116er Pleuel in Auftrag gegeben damit es wieder p&p wird (mit sip evo Gehäuse - Modell 56 Hub, oder Piaggio Block spindeln)
Testmotor auf 54 Hub liegt schon bereit und Zylinder wird dann erstmalig auch gefräst , Ziel sind erst mal 30PS mit 25-27nm
  • Like 3
vor 50 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
...und ich hatte schon an Dir gezweifelt, wie Du die 54mm Hub bisher zurückgewiesen hattest... :-D
Bitte schreib dann auch ein bischen, was Du dann daran gemacht hast! Ich bin soo neugierig darauf!! :inlove:
/V
Es gibt einige die darauf htumhackten seit Wochen  und ich versuche es mal, wobei ich finde soll man so mal fahren, 25ps - 25nm fährst sich sehr angenehm und kann auch Sportlich sein
Bitte lass dich nicht durch "schöner wohnen Wünsche" ablenken! Mir (uns) ist erstmal wichtig, dass der 170er endlich frei erhältlich wird - alle weiteren Optimierungen und Setupmöglichkeiten dann bitte danach entwickeln und testen.
;-):whistling:
  • Like 4
Wieviel Zylinderkits lässt du eigentlich in der ersten Charge fertigen? Man denkt, das Interesse ist riesig.
Wann wäre die 2. Produktion gedacht - für den Fall dass man nach Veröffentlichung leer ausgeht?
Bearbeitet von RobKBoh
vor 14 Minuten hat RobKBoh folgendes von sich gegeben:
Zylinder kommen mehrere Hundert, aktuell ist das Problem eher mit den Primatist Pleuel, ich bin schon dabei eine günstige alternative zu bauen mit Guss Pleuel, aber da gehen noch viele Monate ins Land, eine eigene Gussform muss her und man muss min 500 stück gießen und und und
Die  Egig Pilzwellen mit einer Wange 83 und eine 87 sind in arbeit, damit bestücke ich dann die Primatist oder Guss Pleul
  • Like 3
Und das Bultaco Pleuel nehmen mit 116mm? Wenn man 5 Stück nebeneinander legt, dürfte das Abschleifen des Pleuels auf 12mm an der Hubzapfenseite auch kein Problem mehr sein. Das Ding kostet bei SIP 82,- Euro.
/V
vor 2 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Hi Volker,
dann brauchst aber auch ein schmäleres Pleuellager,:???:
Gruss
vor 2 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Hi Volker,
Gruss
Ja, hatten wir ja besprochen, das 14,8mm Lager auf 12,8mm runterdrehen  und entweder mit std. Scheiben auf eine 36,5mm breite Kurbelwelle aufbauen oder über "L-Anlaufscheiben", die am Pleuel aufgehängt sind und das Lager frei lassen, auf original Breite bauen.
Da könnte man sogar mit nem  Exzenterhubzapfen von der Stange noch mehr Hub bauen... :sly: :thumbsup:
Wäre ansich auch sinnvoll, weil man für die  Kubik die richtige Pleuellagerung konstruiert hätte...
/V
vor 2 Stunden hat pfupfu folgendes von sich gegeben:
Ich dreh hier noch durch mit der Warterei :crybaby:
...mir geht's nicht anders! Kann die Kurbelwelle nicht separat vom Zylindernkit fertig werden?!? :whistling:
/V
vor 16 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Sind sie hab ca 100st
vor 5 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Zylinder kommen mehrere Hundert, aktuell ist das Problem eher mit den Primatist Pleuel,...
Naja, ich z.B. versuche mir meine 54er Welle mit nem Bultaco Pleuel selbst zu bauen.
Ich schätze Mal, daß es etwas weniger Kurbelwellen werden als Zylinderkits werden... :dontgetit:
/V
vor 1 Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
und wie siehts mit den Membran Ansaugstutzen aus ? Oder bietest du evtl. ein kpl. Kit, d.h. Zylinder, Kurbelwelle, Ansaugstutzen, Vergaser im Set an ?   Kann Nachts schon nicht mehr schlafen :satisfied: ... ist ja schöner wie Weihnachten...
vor 40 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Ich hab jetzt schon 3x von den Mazzuchelli Bultaco Pleuel gekillt. Nie wieder.
Hast Du 3 Bultaco Pleuel kaputt gefahren oder 3 von den 20x26x11.8 Lagern mit weniger als 15 Nadeln als die originalen Piaggio Lager?
Vielleicht 14 oder sogar nur 13 Nadeln? Statt 9,8mm Nadellänge vielleicht ein Mazzucchelli Teil mit 7,8mm Nadeln? Die Tragzahl reduziert sich entscheidend!
Wie schwer waren die Kolben? Waren die SKR Kolben? Die sind doch schwerer als 200g, oder?
/V
vor 12 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Hab die geniale Lösung gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Ist ja schon wieder sooo lang her;-)
Hab nochma nachgesehen.
Waren nur 2 Schäden
1x unterer lagerschaden mit 11.8mm silberlager. Nadelanzahl keine Ahnung
1x oberer Pleuellagerschaden
Beide male mit skr malossi kolben
vor 22 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Waren nur 2 Schäden
Also ich habe vor unten ein breiteres Lager zu verwenden, das die Nadellänge von 11,8 schon mal hat und 16 Nadeln drin hat (flat cage). Damit hoffe ich die untere Lagerposition im Griff zu haben.
Was mich jetzt etwas stutzig macht ist der Lagerschaden am Kolben oben... So einen Schaden habe ich bisher noch nicht gesehen! Meinst Du wirklich, daß hier das Pleuel ausschlaggebend war oder gab es vielleicht andere Gründe, daß das Nadellager oben kaputt gegangen ist? ...Kolben mal verkantet und mit schrägen Kräften belastet, so daß es deshalb Nadeleindrückungen gegeben hat, die dann zu Ausbrüchen geführt haben...Lager zu wenig seitliches Spiel...Pleuel leicht krumm gebogen...oder was weiß ich...?
/V
  • Wer ist Online   1 Benutzer
