  Am 8.1.2022 um 19:46 schrieb egig:
Man kann ja auch bis am Ende warten nur ist man dann halt nicht einer der ersten :laugh:
Aufklappen
Erster sein muss ich persönlich da nicht, und das mit den Häppchen passt mir grad ganz gut - Alles easy.
Finde die Idee und das Konzept einfach sau cool.
Danke dafür Erich.
Ist mit dem PHBH30BS auf dem Stutzen noch genügend Platz für nen Luftfilter ?
oder welchen Luffi fährst du in Verbindung mit dem o. g. Vergaser ?  Den vom Fabbri ?
Gruss,
  Am 10.1.2022 um 12:44 schrieb Gaudix:
Gruss,
Aufklappen
…ich häng mich mal an die „Vergaserfrage“ dran:
Im @egigShop gibt’s ja den YSN PHBH30BS als Alternative zum Dellorto PHBH30BS… Aber wäre es nicht viel sinnvoller, den PHBH30BD zu nehmen?
Hintergrund: Die Einstellschrauben sind beim PHBH30BD auf der linken Seite (in Fahrtrichtung)
Oder ist da bei eingebautem Vergaser genug Platz um an die Einstellschrauben zu kommen?
Gruss,
Aufklappen
luftfilter brauchst du keinen, den kannst dir sparen!
  Am 10.1.2022 um 16:41 schrieb OFFI:
Aufklappen
Du hast schon recht. Für V50 wäre der BD der richtige/vorteilhaftere. Aber ich habe auch nach längerer Suche keinen BD in der 2Takter Version gefunden.
Bearbeitet von RobKBoh
text ergänzt
  Am 10.1.2022 um 18:29 schrieb jonesbones:
Dellorto VHSH 30 CS
Aufklappen
Hat der die Schrauben und den Spritanschluss nicht auch auf der rechten Seite? :thumbsdown:
Ausserdem wäre es doch einfacher, einen PHBH30 zu nehmen, wegen der Vergleichbarkeit von z.B. Bedüsungen und Einstellungen.
  Am 14.3.2021 um 09:06 schrieb egig:
Hier weitere Tests, dank der 56mm Stehbolzen und nur mit denen passen alle SF Anlagen von 52-62mm Stehbolzenabstand jeweils mit Langloch am Flansch.
Die größe vom Auslasd wurde so gewählt dass sogar ein 28mm Krümmer noch abdichtet und somit ein Original Auspuff verwendet werden kann
20210313_115242.thumb.jpg.a47ca34579b5c4110b160d0794c9ea1d.jpg20210313_115256.thumb.jpg.4a06fdd23e80e3c21b1ff65b82407d2c.jpg
Blau - Python
Rot - Mamba
Pink - Superbananana Sport
Orange - Cobra Evo
Unten im Text ganz hinten sieht man die Namen der Anlagen
Top Ergebniss durch VHSH statt PHBH war 27PS bei 0,5nm weniger mit Cobra Evo.
Im Diagram war aber jeweils der PHBH drauf
Aufklappen
Bearbeitet von jonesbones
War ja nur eine Idee...
  Am 10.1.2022 um 19:43 schrieb Tanatos:
Ist das nicht ein BD? :whistling:
Aufklappen
Weiss jetz nicht genau was du meinst, aber:
„BD“ hat die Einstellschrauben in Saugrichtung rechts
„BS“ hat die Einstellschrauben in Saugrichtung links
  Am 10.1.2022 um 20:46 schrieb RobKBoh:
Aufklappen
War nur ein blöder Versuch darauf hinzuweisen, dass ich noch einen BD hätte :cheers:
Ich werd einen 30igerTMX probieren. Der liegt da grad noch rum.
Das Düsen-Suchen wird ein Spaß werden. :sigh:
Bin schon heiß auf "DER Gerät"
L.G.
Woifal
Was ist denn mit dem Dellorto VHSH 30 CS?
Aufklappen
Der vergaser ist das goldene Ei , jedoch hat der in diesem Drehzahlniveau nicht die vorteile wie sonst. Am 170er waren es zum phbh30 ca 0,5 ps mehr bei aber 20 nummern größerer HD .
  • Thanks 2
  Am 9.9.2021 um 07:32 schrieb lokalpatriot:
Wie sind denn deine Erahrungswerte mit dem PHBH30 von YSN? Gibt ja scheinbar aktuell keine Dellortos
Aufklappen
...das würde mich auch interessieren. Der Vergaser wurde doch bestimmt schon einige Male verbaut, auch bei Kundenmotoren. Und der originale Dellorto ist ja schon seit Monaten nicht mehr lieferbar.
Interessant wäre auch, ob der im @egigShop angebotene YSN Vergaser halbwegs passende Komponenten hat (Schieber, Mischrohr usw.) oder ob ich die Sachen ggf. direkt ändern muss. Ich spreche dabei nicht von Nadel, HD und ND :dontgetit:
Ich haben den ysn auch schon verbaut nicht nur am 170er
Man muss die kleinteile tauschen, Schieber kann dabei bleiben
  Am 11.1.2022 um 19:13 schrieb Philipp.B:
Wie sieht es aktuell mit den Wellen aus ? Sind aktuell ja nicht mehr im Shop zu bekommen.
Aufklappen
Die Pleuel vom Primatist sind gekommen, in 2 Wochen  gibt es wieder Wellen
  Am 11.1.2022 um 19:36 schrieb Jul187:
Wie siehts mit den Pk Ansaugern aus?
lg
Aufklappen
Sind auch in arbeit. Wenn genug nachfrage besteht mach ich dann auch ne Gussform für den pk Rüssel, aber aktuell kann ich das nicht abschätzen
  Am 11.1.2022 um 19:47 schrieb egig:
Aufklappen
Herzlichen Dank für deine Antwort! :cool:
lg aus der Steiermark
  Am 11.1.2022 um 20:13 schrieb OFFI:
ja, der BD wäre mit zwar lieber, aber scheinbar gibt’s den nirgends…
BTW: Schön, dass hier wieder Bewegung reinkommt :sigh:
Aufklappen
Ich fahr überall Bs und finds nicht schlimm musst halt bissl fummeln mit Bits kommst eh gut rein
  Am 11.1.2022 um 20:20 schrieb Jul187:
Aufklappen
…hab das Platzprobleme mit nem 24er Dellorto in einer 50n gehabt, da ging gar nix mit Bits o.ä.
War ziemlich nervig. Is aber grds. kein unlösbares Problem :cool:
