vor 5 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
nein mit der Superbanana holt man nicht mehr viel raus. Das Volumen der Banans ist dafür dann schon zu klein, mit der Banans landet man so bei 24-25ps
Gut danke hab eh noch cobra evo und diverse Anlagen liegen aber bringts was da am auslass rumfräsen? sons ist ja wohl nirgends mehr Leistung begraben als Auslass höher machen, breit genug ist er ja (danke dir!) eh schon allemal oder ist der 170er einfach am Zylinder schon ausgereitzt und leistungstechnisch  bei nur 25 am Ende und man kann nur mit Auspuffanlagen spielen?
vor 3 Stunden hat Jul187 folgendes von sich gegeben:
Höher setzen bringt Spitzenleistung und auch ein größerer Vergaser aber nicht mit der Banana
Mit Mamba S und 34mm vergaser geht bestimmt auch bei 51 Hub 32ps
vor 25 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Danke für deine Antwort ich streb das mal so an!
vor 9 Minuten hat Jul187 folgendes von sich gegeben:
Maximale per sollte man bei 129-130 und 190-192 haben. QK kann dann auf 1,2-1,3 reduziert werden
vor 19 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Wie schauts da beim P&P 170er mit Unisex und VHSH 30 oder 34 im vergleich zum PHBH.
vor 27 Minuten hat 11hannes11 folgendes von sich gegeben:
vhsh30 ist minimal besser, dieser Gaser hat bei motoren die etwas Drehzahllastiger sind mehr Vorteile, aber auch der Verbrauch ist größer. Da würde ich vorher zu einem vhsb34 greifen
Ich lese nur aus dem off mit. Bin aber sehr verlockt ❤️
zu der vorigen Leistungsfrage: hat sich schonmal jemand an deutlich mehr peak Drehzahl versucht, so 11000 und n 38 Vergaser mit entsprechendem Drehzahlauspuff?
vor 4 Stunden hat oli-san folgendes von sich gegeben:
Das Zylinderlayout ist dafür nicht ausgeleht
vor 35 Minuten hat jens-paul1 folgendes von sich gegeben:
@egig: wann werden wieder Zylinder im Shop verfügbar sein?
Mitte August ist wohl angepeilt.
Hier mal ein 170er Setup mit klassischem „seriennahen Bananenauspuff“ - mit BGM Touring Banane
Alles gesteckt, nix bearbeitet, auf original V5A4M Motorgehäuse
Erstmal ein Video vom Beschleunigen im 4. Gang… Topspeed ist 115 km/h (GPS Messung) aufrecht sitzend …
…mit ~95kg Fahrer-Abtropf-Gewicht :whistling:
Rote Kurve - mit „Flöte“ (Auspuffinnenrohr)
Schwarze Kurve - mit durchgehendem Rohr statt „Flöte“ohne Prallblech und ohne Löcher, aber gleiche Maße wie „Flöte“ (zum Testen… Sound war aber echt grausam…)
Blaue Kurve - ohne „Flöte“
Fazit: Das fährt wirklich nett, Leistungsentfaltung sehr homogen und schaltfaules Fahren ist durchaus möglich. Mit etwas Abstimmungsarbeit ist sicher noch das ein oder andere Pferdchen zu holen, aber „Plug & Play“ mit Bananenauspuff bin ich zufrieden.
Ich werd aber versuchen, die Geräuschkulisse (Ansaug und Auspuffgeräusch) ohne Leistungsverluste noch bisschen zu reduzieren.
Setup:
egig170 direktgesaugt
Dellorto 30 PHBH (HD148/ND52)
51 Hub Egig VWW
Primär 27/69 mit kurzem 4.Gangrad
Sip Vape statisch
BGM Touring Banane
Bearbeitet von OFFI
Schriftgrösse angepasst
  • Like 7
Puh so  viel spitzenleistung hätt ich nicht gedacht, Band ist halt etwas mau aber das war eh zu erwarten
War Heute mit 3 Verschiedenen 170er am Prüfstand
Im 1. Diagram sind alle miteinander verglichen mit jeweils dem besten Prüfstandsbedüsung, darunter die eintellnen Motoren unter anderem auch dann mit Straßenbedüsung
Der Motor mit dem Taipan ist mit Vhsh30 und Zylinderbearbeitung, die beiden anderen mit phbh30 und Zylinder gesteckt, QK varriert von 1,5-1,55 bei den Motoren
Bearbeitet von egig
@egig der Motor mit Python Auspuff (Dirk) - hat der ne 148er HD im 30er PHBH? Das würde mich dazu verleiten, meine HD (s.o.) noch kleiner zu wählen…
Ich hab klassisch von „zu fett“ -> „läuft ohne stottern“ abgedüst. Bin dann bei 152 gelandet. Auf dem Prüfstand haben wir dann noch auf 148 reduziert. Damit wurden dann alle Kurven gefahren…
(Polini Düsen aus deinem Vergaserset)
vor 29 Minuten hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Straße wurde es eine HD156 polini, rote kurve
Am 30.6.2022 um 16:04 hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Gibt´s jetzt eigentlich schon eine Kurve mit Ares?
Hätte grad Geld übrig 🤣
So endlich hab ich was geschickt bekommen.
Plug&Play. Setup etc steht in den Infos.
28.5Ps/26.5Nm kann sich denke ich sehen lassen.
  • Like 7
  • Thanks 2
vor 13 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Verdammt, hatte mich schon damit abgefunden den Motor so zu lassen. Aber die Kurve ist ein Argument!
vor 4 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
28.5Ps/26.5Nm kann sich denke ich sehen lassen.D7731733-885B-45D6-9201-71C72E34F8C6.jpeg
Mäkeln auf hohem Niveau... :whistling: Stimmt die Kurve oder stimmt die PS Angabe?
Sowas will ich auch!!
/V
Der Unterschied Daten zu Grafik ist bestimmt ein Glättungsproblem. Hab auch schon Kurven gesehen wo die Grafik mehr angezeigt hat als der eigentliche Messwert.
Am 14.7.2022 um 14:43 hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
26NM ;-)… sehr cool!!
Wird jetzt hoffentlich die Produktionsschmiede wieder anheizen…
Bearbeitet von Ferenz
Hallo @egig
falls das mit meinem doppel-O-Ring Spacer unter dem Zylinderkopf für die 180ccm voll in die Hose geht, könnte ich vielleicht auch einen entsprechenden Zylinderkopf von Dir bekommen?
Ist schon eine ziemlich knappe Kiste das mit der 1,5mm Schnurstärke. :whistling:
In Deinem Shop habe ich den nicht einzeln gesehen, - deshalb frage ich noch Mal nach. ....und was würde sowas kosten...?
/V
vor 12 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
Hallo @egig
/V
Volker,
bei so knappen Geschichten steche ich zwei Labyrintheinstiche ein.
Falls man mit Kopfspacer arbeitet kann man die Einstiche beidseitig im Spacer platzieren,
alternativ nur auf einer Seite vom Spacer und die anderen Einstiche im Kopf.
In den ca. 1/10 tiefen und 2/10 breiten Einstichen hält sich die Dichtmasse wie ne Art hauchdünner O-Ring.
Zwei Einstiche aus dem Grund, das Labyrinthsystem dichtet zusätzlich gegen den Gasdruck ab.
vor 13 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Das wäre sicher für die Kopf-seitige Fläche eine gute Methode. Da ist die Fläche versteckt und nicht direkt neben der Verbrennung. Ich werde ja sehen, was der Vitonring an der Position so auf Dauer mitmacht.
/V
    • 50 + Lagersitz abgedreht   So steht die Felge genau auf Höhe der Kotflügelkante.
    • Hab mich auch lange mit dem Thema Rally 200 auseinander gesetzt.  Besitze eine restaurierte seit 20 Jahren die ich selbst damals aufgebaut habe, hatte die letzten 20 Jahre sehr viel Spaß damit und war immer ein zuverlässiger Begleiter auf langen Touren,  VWD zwei mal, Alp days öfters usw.  Hab mir jetzt noch eine gelbe o Lack sonnengelbe aus Japan gegönnt, die Woche fertig geworden mit 265 quattrini.  Hat mich gute 16k gekostet bis alles fertig war.   Also wenn du eine seltene Farbe bei der Rally 200 suchst im o Lack die gut da steht, Falze usw. , ein guter Motor drinnen hängt, das ganze auch noch eingetragen ist und fahrfertig ist alles unter 15 k billig.   Du kannst dir schon was restauriertes oder ranziges für unter 10 kaufen , aber wenn du die nach deinen Wünschen mit Motor ausstatten willst, Tüven usw . , dann landest auch wieder bei meinem Betrag.   Daher mein Rat,  spar noch mal 5 und kauf dir was vernünftiges, darunter machst nur Kompromisse die dich später ärgern.
    • ...du willst eigentlich einen Industrieboden haben, aber dafür nur eine Briefmarke aufs Kuvert kleben.    Mit fällt da nur ne 2k Beschichtung ein.
    • Schlussendlich hat das Amt die Eidesstatt erst akzeptiert, als ich noch eine Ausweiskopie vom Verkäufer dazu gegeben habe.    Und weil sie immer noch davon überzeugt waren, dass irgendwo Papiere existieren müssen, musste ich die Herkunft aus dem Ausland erwähnen. So wie ich gelesen hab werden die Papiere in Spanien ja eingezogen bei einer finalen Abmeldung..so konnte die Dame dann endlich motiviert werden zur Aufbietung zu schreiten.
