vor 9 Stunden hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Ich hab die zusätzlichen Kopfschrauben verbummelt- kann mir mal einer die Länge durchgeben?:cheers:
m6x25
Am 24.8.2022 um 10:07 hat egig folgendes von sich gegeben:
Ich habe meine vor vielen Jahren bei Aliexpress geholt, ein koffer zu 100st um die 20-30€ , hab dann 3st gebraucht von 0-300
Guter Tip. Danke
Bearbeitet von shanana
Die Zylinder sind auf Online geschaltet.
Bitte vorrest nur über den Shop bestellen weil es sonst Organisatorisch nicht machbar ist. Wenns speziell ist bitte erst in 2 Wochen anfragen, danke
  • Thanks 3
vor 2 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
der 170er ist noch nicht verfügbar im Shop, kommt der noch ?
Weil nur der 180er gelistet ist
Edit sagt es funzt jetzt :cheers:
Bearbeitet von Pk_driver
vor 1 Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
:wheeeha:
vor 2 Stunden hat Juvee folgendes von sich gegeben:
Gibts irgendwo vom Unisex 1,5mm einen Lautstärkenvergleich mit dem normalen/mamba?
Also ich fahre den Unsiex gewickelt und ein Kumpel fährt den normalen Mamba gewickelt.
Da ist der Mamba schon deutlich lauter.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen :-D Ich hätte den 180er genommen hab aber schon die 170er Kurbelwelle also bleibts bei 170
vor 2 Stunden hat chico-mk2 folgendes von sich gegeben:
Ist das jetzt die Version mit dem geänderten Kolben, bzw. mit den geänderten Ringpins?
ja alle sind so
Am 20.8.2022 um 19:10 hat Moerc folgendes von sich gegeben:
Heute auf der Rolle gewesen:
Egig 170
Falk R Ares doppelwandig
PHB 30  HD 152 ND48
Der Motor ist noch nicht feinabgestimmt, hat wie von anderen bereits beschrieben Probleme
mit überfetten im LL und im unteren Drehzahlbereich.
3 Messungen, 2x mit 25,4, 1x mit 25,1 PS...von der ist die Kurve.
Funktioniert auf der Strasse aber sehr gut, das Drehmoment ist echt super.
:cheers:
Was für Getriebe und Primärübersetzung hast du da verbaut?
Am 29.8.2022 um 22:36 hat Michael_ET3 folgendes von sich gegeben:
Wie steht es um die Kurbelwellen .
Macht 170 noch Sinn oder geht man besser gleich auf die 180 Variante ?
Vor allem wird es passende 54er Wellen zu kaufen geben?
vor 7 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Sind hoffentlich noch im Monat Setember fertig
Hallo Egig,
Gibt es schon einen Termin für den Pk Ansauger, oder muss man dann das Set bestellen?
Danke und LG
vor 18 Minuten hat lucky folgendes von sich gegeben:
Hallo Egig,
Danke und LG
Werde ich in der 2ten Sep Woche wieder im Shop haben
vor 9 Stunden hat Michael_ET3 folgendes von sich gegeben:
Warum ist die Empfehlung auf 2.34 Primär zu gehen ?
Einfach weil er es zieht oder wegen der Endgeschwindigkeit oder ?
Ich fahre aktuell 25/69 für die Spritzigkeit da ist das ganze super agil und lustig zum Bergstraßen heizen
hatte vorher 27/69 das war sehr angenehm fürs Touren fahren
vor 1 Stunde hat Jul187 folgendes von sich gegeben:
Das ist echt kurz für die kurven die hier drin sind, welchen Auspuff hast du drauf?
vor 11 Minuten hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Wollte ich auch grad schreiben.
Ich fahr mit 28/68 also ca.2.43 und das fühlt sich mal nicht zu lang an, auch am Berg nicht. Und ich bin kein Spargeltarzan.
(Auspuff ist der Unisex und Bereifung 90/90.)
Bearbeitet von smallframe125
vor 4 Stunden hat Jul187 folgendes von sich gegeben:
Kumpel fährt auch den Unisex.
Das ist was zum auf dem Hinterrad fahren mit 25/69  :-) mit wäre das auch zu kurz. Es dürfte sogar der 1. und 2. auch noch länger sein mit 2.34 denke ich
Bearbeitet von 11hannes11
vor 1 Stunde hat 11hannes11 folgendes von sich gegeben:
Sehe ich auch so , mit dem 2.34 und nebenwelle mit z21 kann man das enspannt aber auch schnell am Berg oder im Flachland fahren. Der 3. zieht überall , meist egal wie steil , man könnte den sogar noch länger machen zb mit 2.25 und den 4. dann mit z20
vor 38 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
2.25 also 30/68 wäre auch top mit Nebenwelle z17 / z20 . Der dritte und vierte wäre ähnlich lang wie mit 2.34 und z21 jedoch dann mit längerem 1. und 2. Gang
vor 6 Stunden hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Superbanane
für mich passt das ganz gut Hinterrad kommt die nur im ersten Gang bei vollaufreisen sonst nicht bin damit ein Beschleunigungsrennen gefahren 1/16 Meile glaub war das dort und auch bei den  Bergstraßen ist das schön knackig ist eigentlich immer im
Band, ist halt Geschmackssache bei langen Ausfahrten war 27/69 besser
vor 5 Minuten hat Jul187 folgendes von sich gegeben:
Superbanane
Echt?
Also ich hab sogar einen Liter Sprit und einen Liter Öl hinterm Beinschild hängen auf den massiven MRP-Haltern und die kommt spielend im 2. hoch mit Gas ... wie gesagt mit ca. 2,43 (28/68) und Unisex.
