Egig170 - 99% Plug & Play
Ich wollte hier kurz über den 170er in meiner 64er 1.Serie berichten.
In der 1. Serie geht es im Motorraum ja sehr eng her. Zudem sind die Backenunterkanten etwas weiter nach oben gezogen als bei der 2. Serie. Ich wollte auch unbedingt hinten "normale" Dämpferlänge also annähernd normale Höhe fahren. Schaut meiner Meinung nach einfach gschissen aus wenn das Heck hinten so hoch ist. Da vorher ein 121ECV drin war, bei dem nichts geschnitten oder gedengelt werden musste, wollte ich das mit dem 170er auch umsetzen. Darum habe ich an den Kühlrippen seitlich etwas abgetragen, sodass er etwas schlanker wird. Der Kopf wurde auch etwas im Durchmesser reduziert und die Kühlrippen nach oben hin abgetragen. Die Zylinderhaube kann nun ohne das Zwischenblech montiert werden.
Kühllristung sollte auch so noch passen. Alternativ wäre dann das Lüfterrad vom Erich eine Option.
Nur das ASS-Loch musste etwas für den Membrankasten ausgeschnitten werden. (Sonnst wäre der Einfederweg in Verbindung mit der niedrigen Fahrhöhe nicht realisierbar.)
Den Temp-Fühler vom Sip-Tacho habe ich neben die Zündkerze gesetzt. M4,5X0,75 Gewinde in den Kopf gebohrt und ei geschraubt. So sitzt der Fühler sehr nahe am Brennraum. Ich erwarte da keine genauen und aussagekräftigen Temperaturwerte, aber besser als garnix.
Zum Setup:
-124,7°/188,5°/31,9° QK1,41mm
-PHBH30
-AS266/X2 2Cl/HDPolini160/ND48
-Egig Korb und 5S Kupplung
-29/68 Primär(2,35)
-Egig NW mit 18-21
-Vape variable 23,5°
-Mamba S
Warum mein Zylinder so viel VA hat kann ich nicht sagen. Messe so wie immer digital und der 170er den ich fürn Kumpel 4 Wochen vorher aufgebaut hatte, lag bei 124,5°/186°/VA30,75° bei QK1,42mm. Ist das schon recht hoch. Soll ja normal bei 29°liegen.
Da der Roller jetzt zum tüven weg ist und (wie halt immer) erst kurz vorher fertig geworden ist, war kaum Zeit fürs richtige abstimmen. Aber mit der 48 Nebendüse fettet er auch nach 2min standgas kaum an. Evtl. würde das 28er Primärritzel für den Mamba noch besser passen, aber das kommt alles nach dem TÜV dran.
Bearbeitet von d-tom
  • Like 25
@d-tomda addieren sich mehrere Toleranzen zu solch grosser Abweichung.
Da hast mal den Gusskernversatz, wie der Werker den oder die Gusskerne einlegt,
als nächstes von welcher Portkante geht der Werker aus, wo der Rohling angeschlagen wird, hier dreht der Zerspaner die erste Dichtfläche, entweder am Zylifuß oder oben die Kopfdichtfläche.
Wenn hier nicht sauber angeschlagen wird, Schmutzreste, Späne usw. sind ein paar zehntel gleich mal zu suchen.:???:
Ich würde auf alle Fälle versuchen im Vorauslass unter 30° zu bleiben,
29-29,5° wäre natürlich noch feiner.
Wird natürlich schon aufwändig, Brennraumkontur nachsetzen, Q.K. Verdichtung anpassen,
Viel Erfolg:thumbsup:
Bearbeitet von powerracer
vor 5 Stunden schrieb powerracer:
Die Auslasskante wird von der Fase beinflusst und die täuscht gerne mal, vor allem mit Lichttest.
Am besten mit 0,3er Ventilleeren messen dann misst man eher den Kanal und nicht die Fase.
Beim Fasen kann chnell mal aus 1-1,5mm Fase 3° mehr rauskommen, poliert man das noch, kommt auch noch mehr raus
Aber 30-31 VA sind mit dem Mamba sogat Top,  wobei es meiner Vermutung nach mehr die Fase an der Auslassoberkante ist
Am 10.4.2023 um 23:01 schrieb alfonso:
PK XL sieht immer so aus.
Edit:
Ich bin mal von einem XL Kotflügel ausgegangen, weil der Rest dazu passt.
Was mich jetzt im Moment etwas stutzig macht ist die Gabel mit der V50 Bremse.
Ich dachte immer die sei in Italien mit der PK S gestorben, gab es die etwa in der XL immer noch?
Ist aber auch völlig egal, die gehört da definitiv nicht hin.
Die Karre hat über 20 Ponies, da wäre eine ordentliche Trommelbremse mit schwimmend gelagerter Bremsnocke das Mindeste.
Upgrade aus der Reste Kiste 😄
  • Thanks 3
vor 11 Minuten schrieb Smallframefan:
Wie hast du das mit dem Pickerl gemacht? Einfach abgezogen und ungeklebt oder wie läuft das in Österreich?
Hi!
mit aktuellem prüfbericht und zulassungsschein zum öamtc oder einer Zulassungsstelle gehen und 2.- für das neue pickerl zahlen!
Gibt's hier schon welche, die den 170er mit original Piaggio Getriebe ohne kurzen vierten Gang mit 69/28 (2,46) primär und Mamba S fahren? Zieht der schön durch? Alternative wäre 69/27. (2,55) und/oder unisex. Ich wiege ca 83 kg fahrfertig und habe mässige Hügel bei der Hausrunde.
Bearbeitet von Smallframefan
vor einer Stunde schrieb Smallframefan:
Gibt's hier schon welche, die den 170er mit original Piaggio Getriebe ohne kurzen vierten Gang mit 69/28 (2,46) primär und Mamba S fahren? Zieht der schön durch? Alternative wäre 69/27. (2,55) und/oder unisex. Ich wiege ca 83 kg fahrfertig und halbe mässige Hügel bei der Hausrunde.
Mit dem mamba könnte oder wird das zäh sein, der unisex packt das bestimmt
vor 6 Stunden schrieb Smallframefan:
Hatte am Anfang 69/28 mit Original Getriebe, 3.5er Reifen und Unisex.
Fährt sich super nur der vierte Gang war etwas müde.
Aber mit einer 21er Nebenwelle ist es  jetzt perfekt wie ich finde.
Ich denke mit 3.00er reifen und unisex kannst du dir den kurzen vierten sparen.
vor 3 Minuten schrieb Bastik:
Also mir war 3.35 mit 18-21 und 3.50 zu lang bei der Mamba, bei 3.50 Reifen würde ich eher 2.56 wählen aber 2.45 ist ja nicht weit davon entfernt
Das erste mal Heute im neuen Prüfstandsraum, zwar nicht vollendet , kommt aber noch. Erstmal muss ich einige Motoren abstimmen dann wird weiter eingerichtet, die ca 25m Absaugung quer durch die Halle und mehrere Stockwerke musste ich alleine montieren, keine Firma auffindbar die Zeit hatte...:wallbash:
Direkt der erste Motor mit Unisex und Phbh30 war der stärkste seiner Art, der 2te Motor war dann standart. Trotz VHSH30 der normal drauflegt ca 1PS weniger als der best oft mit Unisex
  • Like 8
vor einer Stunde schrieb vladi.76:
Sehr schick :inlove:
Sind das Schallschutzwände, oder womit ist der Raum verkleidet?
VG
Vladi
Es sind zwei Schallschutz Kabinen ineinander mit 10cm hohlraum rundrum. Die letzte Schicht innen hat gelochte Gipsplatten und dahinzer sitzt 10cm Dämmwolle, die innen wie außen für spezielle Akustik sorgen soll. Aktueller Schwachpunkt ist noch die Tür und die Luftzufuhr, um es ausen leise zu haben, innen ist es angenehm und man hört die Motoren viel präziser
vor 58 Minuten schrieb egig:
Aktueller Schwachpunkt ist noch die Tür und die Luftzufuhr, um es ausen leise zu haben...
Versuche Mal die Luftzufuhr durch sowas wie ein Steinwolle - Alufolie - Rohr, wie für Warmwasserrohrisolierung, nur in groß, zu führen. Am besten noch ein, zwei 90° Knicke drinnen.
Damit hatte ich einmal eine Kiste mit Winkelschleifern im Start-Stop Dauertest von der Lautstärke erträglich bekommen...
/V
vor 12 Stunden schrieb egig:
Mega Ergebnis! Der Motor/Zylinder komplett original oder bearbeitet?
Welche Bedüsung im PHBH?
Wie kannst Du Dir erklären, dass der eine 170/Unisex/PHBH30 mit 22,x PS von der Rolle kommt und der hier mit fast 27PS? Woher kommt diese große Spanne?
Würd natürlich auch gern die 27 PS mit meinem Setup drücken :-) *neid*
  • Wer ist Online   1 Benutzer
