In welche Richtung der Schall hallt ist entscheidend, richtung Boden ist immer am besten, sieht halt fürchterlich aus bei einem Curly
vor 22 Stunden schrieb Pk_driver:
Mit dem knalldämpfer meinst?
Der Knalldämpfer ist auch ein Absorptionsdämpfer wie die anderen, also thermisch unkritisch ... es gibt ja auch schon ein paar Beispiele ... die sind allerdings 80mm (/) und daher schwer unterzubringen ...
vor einer Stunde schrieb ctrlplus:
Muss der Rahmen bzw. das Loch (Vespa 50r Bj70) für den Ansaugstutzen erweitert werden beim 180er EGIG?
Die 1,5 mm an höhe was den 180er vom 170er unterscheidet, ändert nichts an dem.
Ich habe bei der aktuellen Charge die Position um 2mm richtung Auspuff verändert, da manche Rahmen das Loch, mehr in diese Richtung hattenm als meine 3 Testrahmen
Uptate zum 25mm Vergaser
Habe den YSN und den Dellorto PHBL 25mm beide durchgetestet, die Nadel und Zerstäuber AQ266 und D22 sind bei beiden komplett identisch obwohl verschiedene Hersteller dran werkeln
, auch reagieren beide exakt gleich auf Düsenänderungen.
Auf jeden Fall kann ich sagen ist der PHBL25 wesentlich schwieriger sauber abzustimmen als VHSH30 oder PHBH30 . Die Finale Bedüsung die sauber läuft ist
AQ268
D25 (1. clio v oben)
HD 1,20mm
ND 46
Gemischschraube ca 1-1,5 heraus
Grundsätzlich kann man sagen, die Serienauslieferung ist total daneben für solche Motoren, dies wird auch beim PHBL24 der Fall sein
Serie:
AQ266
D22
HD 102  (1,04mm)
ND 70
Bearbeitet von egig
  • Thanks 4
Hat hier schon jemand den Mamba S mit 1,5mm Blech verbaut? Unterschied zum normalen Mamba?
Bearbeitet von Juvee
vor 3 Minuten schrieb Juvee:
Sie ist schon einiges leiser .
Ich probiere es jetzt mit Dämmwolle unter dem Thermoband (Mamba "S" 0,9mm)
Leider ging mir das Band aus beim wickeln und muss jetzt auf nachlieferung warten:whistling:
  • Like 5
  • Confused 1
...das hilft egen den Lärm, hab das genauso mal mit nem Franz gemacht und den eingetragen bekommen!
vor 16 Stunden schrieb Pk_driver:
Interessant! Habe meinen taipan nur mit dem Band gewickelt. Hält das mit der wolle?
vor 31 Minuten schrieb leckmaul:
Also die Wolle ist die Matte von silent sport,die hab ich mit draht fixiert.
Anschließend mit thermoband (nass) gewickelt.
Wiegesagt es fehlt noch der obere Teil, aber das Band hierfür sollte heute mit der Post kommen. Dann wird der rest heute Abend gewickelt
Halten tut das echt gut.
Habe es am Anfang und in der Mitte mit einer Schelle gesichert, auf dem Kfz Bereich mit dem auch Achsmanschetten montiert werden
vor einer Stunde schrieb dorkisbored:
Geschmack macht einsam, war schon immer so :whistling:
Dafür aber legal auf der Straße und sehr leise und um dieses Thema ging es doch gerade, oder... 🤭🤷
vor 10 Stunden schrieb Rad11:
Nabend, habe bei meinem Taipan einen zweiten Dämpfer spendiert:
Was für ein Dämpfer ist das?
Wie viel DB hast du jetzt ca.?
Julian
Wird auch immer mehr, hier in Tirol nähe sind unter 95 Ziel, dort wird ja schon regelmäßig rausgezogen und kontrolliert!
Klar muss man da nicht hin, aber dann fehlen hat einige der schönsten alpenstaßen 🤷
vor einer Stunde schrieb Px150erik:
( Offtopic )
Wie kontrollieren die ? Nur das eingetragene Standgeräusch im Schein, oder halten die das Micro hin ?
vor 10 Minuten schrieb Gaudix:
( Offtopic )
Daumen in den Po und 2x husten im Leerlauf
  • Haha 9
  • Confused 1
Heute gleich zwei maö Platz 1. mit dem Graugussklumpen
In England mit einem 170er im Langstreckenrennen Screenshot_20230506_204707_BusinessSuite.thumb.jpg.be7b72c7d42dc02145577096d5534685.jpg
Und in Slovenien beim Kurzstreckenrennen mit 180er
Wir sind Heiß wie Frittenfett für das 24h Martyrium für Mensch und Maschiene, kommendes Monat
  • Like 3
  • Thanks 2
vor 58 Minuten schrieb Gaudix:
( Offtopic )
Bei mir haben sie im Sommer auf meiner Hantenjoch-Runde bloß in den Schein gesehen, bei anderen aber auch schon "gemessen"
  • Sad 1
Gestern und heute ca.500km gemacht mitm 170er , pässe rauf pässe runter, mal Landstrasse und zwischendurch immer wieder mal Knallgas!
kurzer unplanmässiger stop, weil ich so murks schlauchschellen am spritschlauch verbaut hab und es da immer gesifft hat während der Fahrt! ☺️
Meiner braucht 3.1-3.5 liter/100km
  • Like 6
vor 1 Stunde schrieb passarati:
Das geht fast nur mit einer Yankee Sitzbank :laugh:  500km mit viel Kurven ist echt ne Ansage, für Mensch und Maschiene
  • Haha 3
...und der Krümmer unter dem Tank gegen den Rahmen haut... Der Auslaß sitzt halt schon um einiges höher als bei anderen Zylindern.
Die Auslaß-Sprungschanze vom originalen Piaggio Zylinder und vom Polini 133 hat sich Erich gespart... was nachzuvollziehen ist.
/V
vor 16 Stunden schrieb egig:
ich lese da was von ca. 250km pro Tag, das geht auch auf anderem Gestühl :-D
Wollte mal ein Diagramm teilen mit einem Mikuni Vergaser.
Setup:
Egig 170ger Deluxe Paket
mit der 87mm Wangen Kurbelwelle
30ger TMX Mikuni mit PJ
SIP Vape Sport PK (abgedrehtes Lüfterrad)
Egig Taipan (mit doppel Dämpfer)
Standard Getriebe
  • Like 5
    • Ich bin jetzt zum ersten mal damit gefahren und ich denke dass auch der 4. Gang einen Tick länger sein könnte. Vielleicht bekommt man das mit einem Primärritzel hin. Nochmal zerlege ich den Motor sicher nicht!
    • Beschreibung: Tagchen, ich suche - wie der Titel schon verrät - eine Lambretta. Typ erstmal egal, wichtig wären deutsche Papiere in denen eventuelle Umbauten vermerkt sind. Danke für Angebote. Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
