vor 4 Stunden schrieb Rad11:
Wollte mal ein Diagramm teilen mit einem Mikuni Vergaser.
Setup:
Egig 170ger Deluxe Paket
mit der 87mm Wangen Kurbelwelle
30ger TMX Mikuni mit PJ
SIP Vape Sport PK (abgedrehtes Lüfterrad)
Egig Taipan (mit doppel Dämpfer)
Standard Getriebe
Darf man nach deiner Bedüsung fragen?
vor einer Stunde schrieb Rietzebuh:
Klar doch so viele mit Mikuni Vergaser fahren hier ja nicht rum...
PJD 40
HD 260
ND 27. 5 - > muss ich aber noch ändern
Am 4.5.2023 um 15:31 schrieb Pk_driver:
Ich probiere es jetzt mit Dämmwolle unter dem Thermoband (Mamba "S" 0,9mm)
Leider ging mir das Band aus beim wickeln und muss jetzt auf nachlieferung warten:whistling:
Gings hier schon weiter, bzw. bringt das den gewünschten Erfolg?
Also das Wickeln mit Dämmwolle und Thermoband hat schon das blecherne gut rausgenommen. Jetzt hört man wirklich den Dämpfer und nicht mehr den blechigen Auspuff Klang.
Was es an dB gebracht hat, kann ich so direkt noch nicht sagen.
Warte aktuell immernoch auf den anderen Dämpfer der dran soll.
Dann gehts nochmal zum TÜV
Bearbeitet von Pk_driver
  • Like 3
Am 29.4.2023 um 20:01 schrieb egig:
Die 1,5 mm an höhe was den 180er vom 170er unterscheidet, ändert nichts an dem.
Ich habe bei der aktuellen Charge die Position um 2mm richtung Auspuff verändert, da manche Rahmen das Loch, mehr in diese Richtung hattenm als meine 3 Testrahmen
Leider nicht gepasst. Hab (draufschauend)die linke und obere Kante leicht umgebördelt und dann hat es gepasst.
Aber für die 1% wo es nicht gepasst hat, läuft der Motor nach dem zweiten Kick umso schöner.. bin gespannt wenn es richtig auf die Straße damit geht :inlove:
So ca. 700 km am Gardasee den 170er bewegt und ich muss echt sagen der macht hier richtig Laune
Ein echter Bergsteigerzylinder :-D
Danach beim Erich zu Besuch und er war dann noch mit meinem auf der Rolle
Danke nochmal Erich :cheers:
  • Like 11
Absofort sind auch 56 Hub Wellen für 187ccm im Shop verfügbar.
aktuell noch ohne Zylinderfußspacer , hier kann man aber was Klassisches, wie für Polini 130usw , händisch mit dem Dremel schnell passend gemacht machen
vor 2 Stunden schrieb AxelS:
Hat jemand Erfahrung mit dem Dello PHBL24 in Verbindung mit dem Egig 170 ? Vielleicht einen Tipp für die Bedüsung ?
lG
Am 3.5.2023 um 19:47 schrieb egig:
Uptate zum 25mm Vergaser
Habe den YSN und den Dellorto PHBL 25mm beide durchgetestet, die Nadel und Zerstäuber AQ266 und D22 sind bei beiden komplett identisch obwohl verschiedene Hersteller dran werkeln
, auch reagieren beide exakt gleich auf Düsenänderungen.
Auf jeden Fall kann ich sagen ist der PHBL25 wesentlich schwieriger sauber abzustimmen als VHSH30 oder PHBH30 . Die Finale Bedüsung die sauber läuft ist
AQ268
D25 (1. clio v oben)
HD 1,20mm
ND 46
Gemischschraube ca 1-1,5 heraus
Grundsätzlich kann man sagen, die Serienauslieferung ist total daneben für solche Motoren, dies wird auch beim PHBL24 der Fall sein
Serie:
AQ266
D22
HD 102  (1,04mm)
ND 70
Denke das sollte ein Ansatz sein.
Mit welchem Trick trennt ihr denn die Motorhälften, wenn ihr das mal tun wollt/müsst?
Durch die beiden Festlager zieht man die beiden Hälften ja über die Schrauben sehr stramm zusammen bei der Montage.
Geht das dann nur mit einem Abzieher auseinander?
Gruß Tim.
vor 4 Stunden schrieb VespaSepp:
Gruß Tim.
Genau so sollte man den Motor auf keinen Fall zusammenschustern, es gibt dafür einzug sowie Ausdrückwerkzeug. Ich nutze eines das auf den Kupplungsdeckel geschraubt wird und dann auf den Kurbelwellenstumpf drückt
Wenn man den Motorblock über die Motorblockbolzen zusammenzieht staucht man die Kurbelwelle auf jeden Fall
vor 3 Stunden schrieb egig:
Welches benutzt du bzw. was kannst du empfehlen?
vor 29 Minuten schrieb blutoniumboy:
Sind deine neuen Kurbelwellen nicht mit Schiebesitz @egig?
Mir kommt vor das mal gelesen zu haben...
Die SR Wellen ja , jene mit Primatist Pleuel nicht
Mahlzeit Jungs,
hat jemand eine Empfehlung, welcher Luftfilter auf den PHBH30 Vergaser von YSN passt? Der Anschlußdurchmesser soll dort 42mm haben, ich finde aber keinen Luftfilter der diesen Anschlußdurchmesser hat und gleichzeitig kurz genug ist, um noch im Rahmen Platz zu haben.
Vielen Dank schon mal.
vor 13 Minuten schrieb AxelS:
Mahlzeit Jungs,
Fabbri , gibts in versch. Durlass schaumgummis..
vor 26 Minuten schrieb AxelS:
Mahlzeit Jungs,
Du wirst dich leichter tun, mit dem Ansaugtrichter  Link SIP Ansaugtrichter PHBH, dann passt dieser Filter perfekt rein.
170er mit VMC Banana mit 20er Stinger/Endrohr
Bearbeitet von egig
  • Like 6
  • Thanks 2
Hat hier eigentlich einer einen 1:1 Vergleich von einem unisex zum Ares? sollen ja beide recht viel vorreso Drehmoment erzeugen.
Bearbeitet von Smallframefan
vor 1 Stunde schrieb Smallframefan:
vor 3 Stunden schrieb eye.dee:
Das war damals nicht 1zu1 weil die Bedüsung geändert wurde, so ein Unterschied kann ich mir auch niemals vorstellen. Würde sagen ziemlich ähnlich; der ares legt untenrum bissl was drauf aber dreht weniger, so habe ich es zumindest auf einzellnen Kurven ohne Vergleich, rausgelesen
Bearbeitet von egig
vor 2 Minuten schrieb egig:
Das war damals nicht 1zu1 weil die Bedüsung geändert wurde, so ein Unterschied kann ich mir auch niemals vorstellen. Würde sagen ziemlich ähnlich; det ares legt untenrum bissl was drauf aber dreht weniger, so habe ich es zumindest auf einzellnen kurven ohne Vergleich rausgelesen
kann ich nur Bestätigen habe beide Anlagen da und probiert.
Laut popometer ist der Ares schon ein ganzes gutes Stück früher am Start als der Unisex er dreht etwas weiter aus.
Leistungstechnisch sollten die aber relativ nah bei einander liegen.
Hatte Irgendwann bei Motocomponents ne Kurve gesehen mit dem Ares irgendwas um die 28ps
das sah auch ganz nett aus.
vor 2 Stunden schrieb DC46:
Glaube mit weniger vorreso aber früheren Resoeinstieg, Spitzenleistung wird das sehr ähnlich sein, mehr wird nur über Drehzahlen möglich sein, bis zu 26ps bei 7500 sollte das Maß der Dinge sein bei 170ccm
Am 31.5.2023 um 07:36 schrieb egig:
Was für Endohr/Stinger ist denn Standard bei der VMC Banane?
Nabend,
fährt eigentlich jemand den 170ger mit einem 3 Gang original Getriebe?
Oder was spricht gegen ein 3 Gang Getriebe?
Danke und Gruß
vor 21 Stunden schrieb DC46:
Glaub du meintest die hier. Wurde hier mal gepostet paar Seiten vorher. Was mir aufgefallen ist, dass im Vorreso da bissel weniger anliegt im Vergleich zum Unisex. Der hat da um die 13-14 PS bei 170ccm. Die Spitzenleistung ist jedoch bissel höher. Glaub die Kurve hat auch nen bissel mehr Overrev und fällt weniger ab. Nur wie immer ist halt immer schwer zwei Anlagen auf zwei unterschiedlichen Prüfständen bei zwei Motoren zu vergleichen.  380D5892-AF18-42FC-BAE6-55409AF5ECC0.jpeg.62e20081fbd992336ee9e2e60030b758.jpeg
    • Genau, ich hatte einen Pinasco 181 der lief gut mit Luftfilter. Dann kam es mir in den Sinn einen Trichter anzubauen, beim 244er funktionierte das auf Anhieb per Lambdasonde raus gemessen. Bei der T5 brachte ich es nicht hin trotz neuem Vergaser den ich extra gekauft hatte, weil ich es nicht schaffte, trotz verschiedenen Schiebern, trotz Düsen wechseln wechseln und wechseln. Untenrum zu Fett und zu Fett.   Nun kann man sagen der Motor bringt mehr Leistung mit Trichter, na dann viel Spaß!
    • Nun steht sie mal schon wieder auf den eigenen Vorderhufen.     Motor ….da warte ich gerade noch auf ne 54/110er Kuwe….kommt vorerst (später mal Pinasco 251) ein Langhub Polini 152 T5 rein….     Mal noch ne original Cosa mit BGM Z22 Ritzel und CR80 Belägen komplettiert…     ich bräuchte noch nen guten PX Dämpfer hinten…..Sip Performance oder BGM oder vergleichbar….wenn jemand was rumliegen hat gerne PN
    • Gabel mit abgedrehtem Lagersitz erwischt? Oder was war die Basis?
    • Nein, leider nicht. Reibscheiben sollten Maßhaltig sein. Irgendwo steht hier wieviel welche Scheiben in den jeweiligen Kulus haben sollten. Auch die Belagstärke wird irgendwo erwähnt.   Wenn die Kupplung, gerade im 4. , rutscht kann die Pakethöhe zu gering sein. Dann tauscht man entweder die Beläge oder eben die Trennscheiben/Mitnehmerscheiben. Gerade bei den Zubehörkupplungen schwanken dort die dicken enorm (auch die Planlage am Glas ist katastrophal) Federn spielen da natürlich auch eine Rolle. Auch das Trennen bei gezogenem Hebel wird durch diese ganzen Faktoren beeinflusst.
