Komme gerade von einer 160km tour nach Hause und hab ein Foto gemacht, von Regen und Sonneschein alles dabei gewesen
Motul 800 , das ich seit 10 Jahren überall fahre ist mein Favorit. Krümmer staubtrocken , Feder sehe ich ist aber, ausgenudelt. Schmiere immer etwas Kupferpaste dran, damit ihn wieder abbekommt.
Bearbeitet von egig
  Am 8.6.2023 um 18:21 schrieb SaltNPepper:
M8!
Meine lösen sich immer wieder beim Egig!
Aufklappen
Ich verwende am Krümmer immer selbstsichernde Auspuffmuttern aus dem KFZ-Bereich...diese kupferfarbenen Dinger. Gibt's im Autozubehör oder beim Baumarkt. Hält am 170er schon die 2.Saison und ist perfekt dicht!
M8!
Aufklappen
  Am 8.6.2023 um 21:50 schrieb Moerc:
Aufklappen
Ich hab damit die besten Erfahrungen gemacht: http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/MM8
Moin zusammen…
mal ne Frage zum Ansaugstutzen.
Wie viel Platz sollte oben sowie unten zwischen ASS und Blech ungefähr sein?
Hatte auch nen losen Ansaugstutzen, wie einige andere hier und ich weiß keine plausiblere Lösung als das der Ansaugstutzen anschlägt, auch wenn  keine Spuren davon erkennbar waren.
Gruß in die Runde
  Am 9.6.2023 um 18:55 schrieb DISCO:
Moin zusammen…
Gruß in die Runde
Aufklappen
Gilt für alle Motoren:
Stoßdämpfer aushängen oder noch besser Stoßdämpfer ohne Feder verbauen und alle Teile auf Freigängikeit prüfen, ist ein MUSS!
Mit was dichtet ihr denn das Durchgangsloch zum Vergaserraum ab? Habe eben das neue Video von @egig  auf YouTube zum 170er angeschaut und er meinte, das Loch muss zwingend abgedichtet werden. Gibt es hierzu eine einfache beziehungsweise simple Lösung? Eventuell mit einer Schaumstoffmatte oder ähnliches?
  Am 10.6.2023 um 05:33 schrieb Smallframefan:
Genau deshalb mache ich lieber mehr Platz als Zuwenig!
Aufklappen
Wenn man zb Platzprobleme hat am Auspuff nach meintetwegen 6cm Federweg, kann man auch einen dickeren Gummipuffer in den Stoßdämpfer geben und ihn somit limitieren. Falls man dann ein schlagloch Trifft ist dies die bessere Lösung als es sonst wo anschlagen zu lassen
  Am 9.6.2023 um 23:12 schrieb Knowbody:
Aufklappen
Hatte ich ein paar Themen vorher auch gefragt. Ich hab es aktuell wie folgt mit einem alten Gummibalg gelöst, aber mir eine Manschette bestellt.
  Am 10.6.2023 um 06:37 schrieb ctrlplus:
Aufklappen
Wie viel Platz haste ungefähr noch oben, sowie nach unten?
Hab den 170er ja in meine Erstserie gebaut. Da ist es ja alles n bisschen anders…
Moin zusammen…
Gruß in die Runde
Aufklappen
Evtl auch mal prüfen ob der Ass an der Kühlrippe ansteht, ich musste da ein wenig Material abtragen.
Bearbeitet von chico-mk2
  Am 10.6.2023 um 13:13 schrieb chico-mk2:
Aufklappen
Bei der ersten serie kann das vorkommen, die Membrankasten wurden geändert aber auch seit einem Jahr schleife ich die Zylinder genau hier etwas ab. Könnte ich auch mal vergessen haben
Aufklappen
Yo, jetzt wo du es sagst- war bei mir auch, wenn auch nur minimal. Ich teste das immer mit einem papier, ob sich das durchziehen lässt. Ebenso bei Bremsankerplatte zu Kupplungsdeckel!
  Am 15.6.2023 um 20:14 schrieb martinit66:
Mich würde es einfach so interessieren, ob es Leistung kostet, zwischen dem S-Ansauger der Pk mit leichten Schweißgraten und dem geraden V50-Ansauger mit homogener Oberfläche oder ob sich das komplett identisch verhält.
Aufklappen
Das ist identisch oder kaum nenneswert.
Grundsätzlich sind ja nicht zwingend glatte oberflächen oder Kanten direkt gleich Leistungsverlust.
Bearbeitet von egig
