Egig170 - 99% Plug & Play
vor 20 Stunden schrieb martinit66:
Das passt so. Wenn du ja b38 und b40 verbaut hast und es mit der b36 am besten läuft und Standgas hält.
Wenn die ND zu mager wär, müsste er die LLGS nicht so weit raus machen.
Genau, so merkt man das am besten, wenn man meinetwegen 1 Umdrehung raus hat bei B36 und er fettet im Standgas an, heist Gemisch ist zu Fett, dann rausdtehen im halben Umdrehungen Schritten, bis er nach 30 sec standgas sauber hochdteht. Vorrausetzung ist eine nicht zu magerer Nadelstand und nicht zu fetter Zerstäuber.
Eine Info am Rande, da ich selbst nicht zeit hab mich um jeden einzellnen Fall zu kümmern
Wer meine Bedüsungstipps fährt , mit meinen Anlagen und der Motor ist nach dem Klemmer komplett dicht, hat den Fehler in der Zündung. So war es bis jetzt eigentlich fast immer. Sauberes arbeiten ist beim Plitzen sehr wichtig und bei Sip Vape sehe ich das schon Anahnd eines Fotos ob man grob daneben ist
Wenn man die Markierung mit dem "T" am Stator betrachtet sollte der etwa, ab Mitte bis Ende Gewinde am Motorblock stehen. Damit ist die Befestigungsnoppe am Stator auf etwa 8 Uhr gemeint, so liegt man bei 23-22° mit der Sport
Hatte bloß kein anderes Bild zur Hand, hier im Foto sollten die 2 Punkte fluchten oder eben der Strich vom T noch weiter im Uhrzeihersinn, bis etwa Gewindeende stehen . Ist man davon weit entfert , hat man einen Fehlen beim gemacht
So wie die Grundplatte im Foto steht würde ich sagen liegt man bei 16° etwa, was bei der Touring Version passend hinkommen könnte.
Bearbeitet von egig
Am 16.8.2023 um 16:51 schrieb Pk_driver:
Ich hab mich wohl etwas zu früh gefreut über den schön laufenden vhsh:crybaby:
 So Motor läuft wieder 😉
Neuer Kolben drin
Ringspiel geprüft (war im Ordnung)
Abgedrückt(ohne und mit Krümmer)
Zündung neu eingestellt(vorher road jetzt sport / Zzp 22,5° - 23°)
Schwimmerstand geprüft
Hab den Vhsh jetzt so bestückt und taste mich langsam runter
Hd170 (angefangen bei 186)
K57/5. Clip von oben (unterste stellung)
DQ267
ND B45
LLS 2,5 Umdrehungen raus
ND 120
350 schwimmernadelventil
Bearbeitet von Pk_driver
vor 50 Minuten schrieb egig:
Bei HD 160 ging Heute nichts mehr, extremst zu fett, genauso mit DQ267 war auch zu groß
Der 180er von Heute hatte am Ende
HD148
DQ266
B36
K57 1 clip ganz unten
Gemischschraube ca 2 heraus
Hallo Erich, ND ist immer die 60 drin??? Die sitzt ja auf der B36‘er.
gruss
Am 20.8.2023 um 13:12 schrieb egig:
Hab mal ein Bild für dich von meiner Zündung. Abgeblitzt habe ich ca. 23,5.
was sagst du dazu Erich?
gruss
vor einer Stunde schrieb Michael_ET3:
Wie steht es um die Haltbarkeit der Membran ?
Hält die ewig ? Tauscht man die Regelmässig?
Kommt man mit einem defekt noch Heim bzw. wie macht sich der Bemerkbar
Komme vom Drehschieber und bin noch nie Membran gefahren
Es gibt noch keine einzige defekte Membrane, nicht mal angefranzt oder sonst was. Gibt auch schon Straßenmotoren mit ü15000km und dort genauso unaufällig.
Eine kaputte oder zerfranzte Membrane macht irgend wann schlechtes startvehalten, mehr blowback und motor wird insgesamt fetter laufen , aber selbst so fährt man noch ewig. Komplettausfall würde ich bei der italkit mit diesen Blättchen ausschließen
Am 4.8.2023 um 16:42 schrieb egig:
News für VHSH30 Vergaser
Bisher habe ich immer Folgendes Setup verwendet, das Problem ist aber, überschreitet man den 2ten clip von Unten magert alles ab Halbgas massiv ab und kann zu Problemen führen
DQ265
K98 2ter Clip v. unten
HD 178-184
ND B42
Nun nach ausgibigen Tests am Prüfstand, wo auch die Nadelclip Position die Bedüsung ab Halbgas weniger beinflusst (so wie es sein sollte) komme ich mit diesem Setup auf bessere Ergebnisse
DQ266
K57 2ter Clip v. unten
HD148-154
ND B36
Motor war ein p&p EGIG170 mit Mamba S
Im Diagram zu sehen verschiedene HD
wie sieht die Bedüsung mit Superbanana Sport aus ?
Kann mich nochmal jemand zum Thema Hutmuttern am Zylinderkopf aufwärmen? Hab die langen Stehbolzen aus der zweiten Serie, die stehen 145mm raus. Hutmuttern waren keine dabei bei den Stehbolzen oder im Kit :dontgetit: wurde das Thema wieder aufgegeben?
vor 1 Stunde schrieb pfupfu:
Doch Hutmuttern sind immer dabei, geht aber auf jefen Fall auch ohne.
Vor allem da alle Zylinder ab Serie 2 keine Faße am Fuß haben und somit mehr Dichtfläche, was ein abdichten des Kanales überflüssig macht. Ich geb sie trotzdem mit als zusätzliche Sicherheit falls jemand unsauber abdichtet.
Bearbeitet von egig
Ich fahre den 170er aus erster Serie, hatte zwar auch Hutmuttern dabei, aber die hab ich für irgendwas Anderes benutzt…
Ich hab „normale“ Muttern am Kopf benutzt, funktioniert auch ohne Probleme… Hab aber auch mit zusätzlicher Dichtmasse dünn am Zylinderfuss abgedichtet…
vor 22 Stunden schrieb egig:
Super Danke
Dann steht den neuen Motor ja nichts mehr im Weg :wheeeha:
vor 3 Stunden schrieb Blech_Basti:
Guten Abend zusammen,
entschuldigt die Frage, ich habe leider aber über die Suchfunktion nichts gefunden.
hat jemand nen EGIG170 mit Unisex schon offiziell eintragen lassen?
wenn ja worauf muss man achten hier in DE?
vielen Dank vorab.
Alles offiziell eingetragen bei mir. Ohne irgendeinen schnickschnack. Kostet hat ein wenig un die Leistung wird nicht voll eingetragen...
vor 3 Minuten schrieb Mike Müller:
Was wurde denn explizit eingetragen ? Vergaser, Zylinder, Unisex und wieviel Leistung ? Mit, oder ohne Scheibenbremse ?
Grüss & Danke
Ich habe trotz des expliziten Hinweises, solche Bauteile nicht auf der Straße zu bewegen, Kopien von Typensheinen zugesendet bekommen, wo ich schon etliche male den Unisex gesehen hab. :-D
Ihr seid doch nicht normal :-D Total illegal der Scheiß
  • Haha 3
vor 8 Stunden schrieb Fips Dieml:
Weil der seriöse Ingenieur die Festigkeit des Rahmens in Frage stellen müsste, wenn die Leistung des Motors fast verdreifacht wird...:whistling:
Ich kenne welche die haben schon die entsprechenden Nachweise durchgeführt 😉
Auch verschiedene Bremsversuche wurden durchgeführt 👌
Da hapert es beim 170/180er wenn tatsächlich am Gerausch, aber dort kann man gut nacharbeiten 👌
vor 26 Minuten schrieb egig:
Ja aber das hat doch denke ich nur mit der Unwissenheit mancher Prüfer zu tun :-D
