vor einer Stunde schrieb Rakete:
Ahoi, ist das Mass/ der Lochstich des Direkteinlasses mit etwas " gängigem" wie z.B. MHR oder so vergleichbar, wenn man auf einen anderen Ansauger zurück greifen möchte? Danke!
Lochstich ist identisch, die Öffnung  ist am GG Malossi aber wesentlich kleiner, bestimmt auch beim MHR
vor 3 Stunden schrieb Rakete:
Wobei ich gerade lese, dass der Stehbolzenabstand mit 54,5mm angegeben ist?
Der Malle MHR hat 65mm...
:sigh:
Da hab ich irgend wo einen fehler drin, wo steht dieser wert?
Fotos sind bei nem Spezl entstanden. Egig‘s Stutzen am Malossi 136 MK4.
Lochstich passt, Dichtfläche am Zylinder aber grenzwertig wenig. (Aufm Foto sieht man  die Tusche abdrücke ganz gut)
Kumpl hats mit Aufschweissen am Membrankasten gelöst.
vor 34 Minuten schrieb RobKBoh:
Im deinem Starttopic...
Danke, habe es soeben ausgebessert
Neu :
Absofort kommen alle Graugusszylinder mit CNC gefrästen Überstömer und 7,5mm anstatt 8mm Stehboltenlöcher. Somit ist die Zentrirung perfekter und das Spiel geht gleich Null, dabei kommt auch minimal mehr Dichtfläche zu den Stehbolzenlöchen hin dazu
  • Like 3
vor einer Stunde schrieb egig:
Neu :
sehe ich das richtig, haben die neuen Zylinder eine Seriennummer?
vor 11 Minuten schrieb lukulus:
vor 1 Stunde schrieb benny.79:
Das täuscht, Licht Schatten.
Ich werd alt... verdammt
wer rechnet denn auch schon mit Sonne im November ;-) ich dachte das Gleiche ...
vor 20 Stunden schrieb egig:
Neu :
Da ist mega die Sonne in Südtirol. Der Zylinder ist auf dem Bild so hell, ich dachte zuerst der GG kommt jetzt in Alu😂
Die Vorlage für den Serienpott ist fertig. Im Diagram zu sehen v.s. Mamba s
Rot : Neues Dingens
Blau : Mamba s
Motor egig170 p&p mit vhsh30
Der hier wird die Sport Version sein, nun bauen wir noch eine Touring Variante davon
Bearbeitet von egig
  • Like 18
vor 36 Minuten schrieb sven0190:
was ist von der Lautstärke her um?
Gegenüber dem Unisex oder deiner Superbananas ? Danke
Ist so das leiseste das man bauen kann ohne irgend welche Kammern
Alle diese Gründe sprechen für leise:
Es gäbe noch 1-2 andere Dinge aber die sind extremst Aufwändig zu bauen, zu dem eh schon kompliziertesten (in der Bauweise) Auspuff für SF aller Zeit
- 1,5mm Blech
- Rießiger Schalldämpfer mit d100mm , siebrohr ca 30cm d24mm
- Abgase werden richtung Boden geleitet
- kurzer Stinger im Belly
- der komplette Belly ist im Rahmen, dies macht zusätzlich leiser
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
