Egig170 - 99% Plug & Play
Beim vhsh wechselt man nur die B düse, wenn 36 zu fett dann direkt mal 2 nummern kleiner gehen
vor 13 Stunden schrieb Px150erik:
@egig
Gibt's nen start Bedüsungs Tipp für den 170er mit StealthSepp für den phbh30 / 29/68 auf 400 bis 800 m 👍
Merci
Die Bedüsung vom Mamba ist als Basis zu empfehlen
vor 10 Stunden schrieb RobKBoh:
Hast du stabiles Standgas? Sicher dasst nicht schon zu mager bist?
Ansonsten kannst mal den Choke überprüfen - und zwar komplett; Kolben; Kanal; usw. Gab hier mal nen Fall, da hat die Gaudi nicht vollständig verschlossen.
Wenn das passt, dann könntest mal DQ264 und Nadelclip eins tiefer probieren.
Aja, Edith fragt noch: mit oder ohne Luffi?
Standgas ist stabil, Choke ist dicht.
Wenn ich den ziehe ist se sofort aus.
Ich fahre ohne Luftfilter.
vor einer Stunde schrieb Dr.Tyrell:
Was für ein Lüfterrad meinst Du? Hast nen Link?
Scheint es nicht mehr zu geben. Das waren die alten PL170 Polräder aus der indischen Fabrik, gab's bei SIP oder SCK, hatten zwei Nuten und waren von Haus aus etwas abgedreht.
Die hatten aber die großen normalen Schaufeln wie Standard PK, nicht die kürzeren Schaufeln, wie es sie noch bei LTH bspw. gibt.
Gerade eben schrieb Spiderdust:
Achso...ja...da hab ich auch eins von. Die hatten aber nur eine Nut, SIP oder SCK haben dann ne zweite für LF in die Dinger gefräst/gestoßen. Hab einen kompletten PL170 Motor zerlegt hier liegen.
Das war quasi ein PKXL Polrad, steht halt PL170 drauf :laugh:
Dank der veränderten Krümmer gibt es mehr Drehmoment ohne an Spitzenleistung und Band zu verlieren, erstmalig auch mehr NM als PS möglich bei passenden Zeiten.
  • Like 8
vor 4 Stunden schrieb Fips Dieml:
...wenn der Unisex Curly jetzt auch noch ohne Schnippeln auf ne PK passt... :inlove:
Wird die tage von einem kunden getestet, ich kam noch nicht dazu. Könnte aber passen
:-D Wenn der Unisex Curly dann nicht mit Gepäckfach und auch nicht mit PK Seitenfach passt, dann wäre ich dafür ihn umzubenennen :laugh:
Wie wärs mit Unosex? LongDongSex, Snailsex, CurlySue, Snexs, FU-Fach, SMA-SeitenfachMyAss?
Am 6.2.2024 um 06:58 schrieb DC46:
Also Nebendüse nimmt man meist 120 oder bohrt auf 1mm auf.
die letzte bedüsung vhsh liegt einige Seiten zurück mit K57 Nadel DQ266 b36 und 150hd polini wenn ich mich nicht täusche fahre das selbst seit 5000km ohne Probleme.
Darf ich das noch mal kurz mit Bild vom VHSH30CS festhalten? Unten im Bild sieht man diese komische Kombination aus 4) zuerst verschraubter "Zerstäuberdüse", was hier mit B35-B36-B38-B40 angegeben wird. Und oben drüber verschraubt dann die 5) als "Nebendüse", die man dann auf 100 oder 120 aufbohrt und diese damit quasi "stilllegt"? Oder kann man die Düse dann nicht auch einfach weglassen?
@egig Wie ist das zu verstehen? Hab alles schon hier liegen, aber das mit der Nebendüse verwirrt mich, weil da zwei Düsen sind :laugh: Die 5) ist aufzubohren und die 4) ist die wichtige Düse und wird fürn Start als B36 oder B38 verbaut im VHSH30?
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Die Nebendüse oben drauf diehnt in Kombi mit einer B Düse nur als Verlängerung des Schafts, um bei etwa "halb" voller Vergaserwanne  nach einer Vollgasfahrt, dafür zu sorgen dass Sprit angesaugt wird. Darum wird auch eine lange m5  Düse verbaut, herkömmliche Nebendüsen sind bestimmt um die 8mm kürzer.
Fährt man hingegen  mit einer Spritpumpe, kann diese weggelassen werden, dann sollte man auch das Benzinventil auf etwa 200 wechseln
Es muss nicht zwingend eine 100-120er sein, aber ich würde mal sagen diese oben drauf sollte gut 10 Punkte mindestens größer sein. Ob die dann 100 größer ist, ist komplett egal und macht keinem Unterschied sofern alles ordentlich abgedüst wird
Einige meinen die B Düse weg zu lassen und nur herkömmliche m5 Düsen zu verwenden oder in Verbindung mit dem cd1 anstatt der B Düse .
Wenn man damit glücklich wird, kann man das gerne machen.
Laut Dellorto kommt Variante 1 bei 2T Motoren mit 2T Vergasern bei der VHS  Baureihe zum Einsatz und ich kann das nur empfehlen
Bearbeitet von egig
Salve,
hat schon jemand ne Lambda im StealthSepp verbaut? Wenn ja wo oder ne gute Idee?
Am ehesten wäre ich rechts neben dem Halteblech zum Schalldämpfer, da steht se halt leider kopfüber oder von oben geht eigentlich nur im Segment unter dem Knick vom Krümmer
Merci
Bearbeitet von Px150erik
Bild 2
am we wieder mit dem 170 im renntrimm am pannoniaring unterwegs gewesen
ohne umdüsen bei 34 grad aussentemperatur alles gemacht was er soll
einzig an der abgastemperatur  (max 532 grad) hab ich gesehen das er bei solchen temperaturen zu fett ist
leistungsmässig nicht zu spüren
einfach pipifein für div. schweinerein der zylinder:thumbsup:
vor 1 Stunde schrieb blutoniumboy:
Bissi nachbearbeiten war bei mir schon nötig... auch da, Feder raus aus dem Dämpfer und schaun ob bis zum Endanschlag nichts ansteht.
und einplanen, dass der noch 5mm nachgibt !
das hat mich auf der Irlandtour mehr als n Tag gekostet...
vor 7 Stunden schrieb egig:
finger weg
Hallo Erich @egig.
Hat der Hinweis einen Hintergrund?
Spiele auch schon länger mit dem Gedanken den einzubauen.
Laut diverser YouTube-Videos soll das die eierlegende Wollmilchsau sein.
Der Jürgen (Posch Performance) war ja auch schon zu Gast bei SIP ... https://youtu.be/i6tamlcfhjY?si=FRjBwulS0d0P6fSw&t=404
Überall nur lobende Worte.
:gsf_chips:
Bearbeitet von smallframe125
Genau das ist es eben nicht
Diesee Vergaser werden für den Offroad sport gebaut, dort kennt man eigentlich nur 2 Gasstellungen.
Vollgas oder zu.
Einen Schieberbereich den wir bei der Vespa Haubtsächlich nutzen kann man nicht eigens abstimmen, wie auch ohne Mischrohr oder einer Nadel die diesen Bereich speziell abdeckt.
Diese Meinung habe ich zu allen Düsenlosen Vergasern und sehr viele die sich mit den SC beschäftigt haben, sind wieder zum Herkömmichen Vergaser zurückgekerht, ich glaube auch der Jürgen . Einige feilten an der Rod rum und habens dann irgend wie zum laufen gebracht. Viele Motoren sind aber auch verreckt da zu mager "geclipst" wurde
  • Thanks 2
    • besser wäre es, sich den Auspuffkrümmer der italienischen HP50 zu besorgen, der im Knick auf 9mm verengt ist...   Rita
    • Das habe ich im GSF jetzt schon öfters gelesen und ich wundere mich darüber, weil der Kolben ja noch schwerer ist als der Malossi. Leider konnte ich so einen Motor bisher auch noch nicht fahren. Es würde mich wirklich sehr interessieren, was mein Popometer sagt!   Irgendwo habe ich mal ein Kolbengewicht von 306g (inkl. Ringe) für den Quattrini aufgeschnappt. Ein Malossi Sport mit Ringen kommt auf etwa 225g, ein original 200er auf 240g. Damit wäre der Quattrini etwa 60g schwerer als original (KoBo mal aussen vor gelassen). Leider kenne ich das Einhängegewicht der Quattriniwelle Welle nicht. Die hat wegen der grösseren Lima-Wange zwar etwas mehr Masse, aber ich vermute mehr als 110-120g EHG wird nicht drin sein.   Der entscheidende Faktor muss dann ja fast das niedrige Pleuelstangenverhältnis sein! Vielleicht ändere ich mein Konzept nochmal und bau mir ein 115er oder 120er Pleuel in eine 57er Tameni Welle ein. Damit läge das Pleuelstangenverhältnis bei dem der Quattrini Welle:   Der Nachteil dabei wäre die höhere Bauform des Zylinders, in meiner MV150s/2 stösst das defintiv massiv an der Backe an beim Einfedern. In der PX könnte es anders aussehen.   Jemand ne Idee wo man entsprechende Pleuel her bekommt? Es gibt ja das BGM 120er...ne Alternative wäre aber schön.
    • Ich fahre den vra auch, ist ein sehr geiler Auspuff am m200
    • Das stimmt nicht.    Den kack Conversion Zylinder vom SC hatte ich 2 mal. Ständig geklemmt. Selbst nach 600km einfahrzeit.    Dann habe ich auf 57mm KuWe umgebaut und einen originalen Piaggio 125er.  Dafür habe ich ein Einzelgutachten, welches ich nach Eintragung wieder mit nach Hause genommen habe.
