Egig170 - 99% Plug & Play
Bei Prespo z.B. für €42,70 ohne Versand den für Ø15mm auf Ø16mm abändern wäre deutlich günstiger etwas neues anzufertigen.
16er habe ich noch nicht ernsthaft gegoogelt, müsste aber schon was am Markt geben.
Vorne an der Montageseite in paar mm kürzen, den Kragen nachdrehen das der Kragen der in den Kolben eintaucht genügend Wanddicke hat.
Manche Clips müssen in der Drahtlänge bissi gekürzt werden damit diese innen nicht auf Block gehen.
Wenn der Clip Probe gesteckt wird schaut und man rein da sollte noch ein geringer Spalt frei sein.
Wenn der Clip auf Block geht, lässt sich der Clip nur ganz schwer reinschieben, ohne Gefühl.
Nun aber weiter im Sinne des TE;-)
Am 21.9.2024 um 21:33 schrieb kriegy:
Ich hab festgestellt, daß sich die am allereinfachsten montieren lassen, wenn man einen zweiten Satz clips parat hat...
Dann gehen die fast wie von selbst rein...
Spaß beiseite - große transparente Tüte hilft gegen Verlust wenn einer der clips abfliegt.
Solang der dir nicht in Kurbelraum reinfliegt ist alles gut, ist manchmal trotz guter Abdeckung alles schon passiert:sly:
Am 9.3.2022 um 08:36 schrieb Mediakreck:
Blöde Frage, aber warum wurde die Pin-Pos. so gewählt bei einem Sonderkolben(?) ? Möcht nicht sticheln, nur verstehen.
Klar, die 60er Quattrini-Kolben habens ähnlich, aber da ist sie Ausfederung des freistehenden Ringende nur halb so groß.
Machen die Kolben der 1.Generation zufälligerweise leichte Geräusche?
schwer zu deuten, aber es klingelt ganz leicht.... QK passt.
Bearbeitet von Mediakreck
Ja, das kolbenkippeln ist normal und geht wie bereits beschrieben Bauartbedingt nicht anders. Der kurze und auf der Seite offene Kolben begünstigt das kippeln und das rasselt vor allem in niederen Dehzahlen, dem Grauguss entsprechend angepassten Laufspiel von 12-13/100 ist es auch zu verschulden. Hört man aber beim fahren überhaubt nicht
Habe schon lange keine Kurven mehr gepostet aber Heute hau ich mal wieder in die Tasten. Ich habe alle 7 Motoren am selben Tag und unter den selben Bedinungen getestet und abgestimmt, was rauskommt sieht man im Diagram
  • Like 3
vor 2 Minuten schrieb lucky:
Welche SIP Gehäuse nimmst du? Nach Kundenwunsch, oder gleicher Typ?
Danke Dir
Sip evo , seit monaten gibts keine für 56 Hub dann spindel ich alle selbst. Bei 56 Hub muss man aber eh nachspindeln
