vor 1 Stunde schrieb Pez:
Hab einen PX Elestarter
Passt der da auch?
Wenn den baugleich zu pk ist ja, ich hab aber beide vorher noch nie zerlegt
Servus,
welcher Düsenhersteller ist für den Dello Vergaser PHBH 30 (6mm) zu empfehlen, wenn ich 156 benötige?
Dell Orto ( dann welche "eigentliche" Größe)
KMT
Polini
Naraku
oder hat noch jemand eine 158 und / oder 156er rumfliegen? Sollte mit Ares D&F laufen.
Danke im Voraus
vor 17 Minuten schrieb Smallframefan:
Servus,
KMT
Polini
Naraku
Danke im Voraus
Hier mal meine düsenliste.
alles dello düsen.
1. zahl was auf der düse steht
2. zahl gemossen
Am 7.10.2024 um 16:46 schrieb Dr.Tyrell:
Hatte mir das mal gesaved als Link mit dem VHSH:
Dort weiter unten schreibt Erich das:
HD Polini 148-156
DQ266
K57 2clip unten
B38
Sollte noch aktuell sein :cheers:
Das hatte mich jetzt stutzig gemacht, Egig hat scheinbar die Einbaueinleitung angepasst mit anderen Werten
vor 34 Minuten schrieb bernd82:
alles dello düsen.
2. zahl gemossen
Das sind vermutlich Dellorto düsen, die varrieren auch bei ein und dem selben Wert der drauf steht bis zu 0,04
Am besten ausschlieslich Polini düsen verwenden, die muss man nicht vermessen
Die Einbauanleitungen aktualisiere ich immer wieder mal, da sich die Erfahrungen durch eigene tests oder Feedbeck von Kunden häufen
Mittlerweile schreibe ich auch Motul800 als Empfehlung mit rein, da noch immer manche dazu neigen minderwertige Öle , vor allem mit niedrigem Flammpun kt, zu verwenden.
Bearbeitet von egig
vor 23 Minuten schrieb Flowson:
@egig
Das hier ist aber noch aktuell?
HD Polini 148-156
DQ266
K57 2clip unten
B38
Ich hatte das ja verfolgt und ich meine zuerst hattest Du die K98 verbaut, so wie in der Anleitung, und dann später auf die K57/DQ266/B38 gewechselt. Ich hab den VHSH jetzt mit K57 bestückt :-D und wollte das als Anfangsbedüsung nutzen.
