vor 1 Stunde schrieb Pez:
Hab einen PX Elestarter
Passt der da auch?
Wenn den baugleich zu pk ist ja, ich hab aber beide vorher noch nie zerlegt
Servus,
welcher Düsenhersteller ist für den Dello Vergaser PHBH 30 (6mm) zu empfehlen, wenn ich 156 benötige?
Dell Orto ( dann welche "eigentliche" Größe)
KMT
Polini
Naraku
oder hat noch jemand eine 158 und / oder 156er rumfliegen? Sollte mit Ares D&F laufen.
Danke im Voraus
vor 17 Minuten schrieb Smallframefan:
Servus,
KMT
Polini
Naraku
Danke im Voraus
Hier mal meine düsenliste.
alles dello düsen.
1. zahl was auf der düse steht
2. zahl gemossen
Am 7.10.2024 um 16:46 schrieb Dr.Tyrell:
Hatte mir das mal gesaved als Link mit dem VHSH:
Dort weiter unten schreibt Erich das:
HD Polini 148-156
DQ266
K57 2clip unten
B38
Sollte noch aktuell sein :cheers:
Das hatte mich jetzt stutzig gemacht, Egig hat scheinbar die Einbaueinleitung angepasst mit anderen Werten
vor 34 Minuten schrieb bernd82:
alles dello düsen.
2. zahl gemossen
Das sind vermutlich Dellorto düsen, die varrieren auch bei ein und dem selben Wert der drauf steht bis zu 0,04
Am besten ausschlieslich Polini düsen verwenden, die muss man nicht vermessen
Die Einbauanleitungen aktualisiere ich immer wieder mal, da sich die Erfahrungen durch eigene tests oder Feedbeck von Kunden häufen
Mittlerweile schreibe ich auch Motul800 als Empfehlung mit rein, da noch immer manche dazu neigen minderwertige Öle , vor allem mit niedrigem Flammpun kt, zu verwenden.
Bearbeitet von egig
vor 23 Minuten schrieb Flowson:
@egig
Das hier ist aber noch aktuell?
HD Polini 148-156
DQ266
K57 2clip unten
B38
Ich hatte das ja verfolgt und ich meine zuerst hattest Du die K98 verbaut, so wie in der Anleitung, und dann später auf die K57/DQ266/B38 gewechselt. Ich hab den VHSH jetzt mit K57 bestückt :-D und wollte das als Anfangsbedüsung nutzen.
vor 3 Stunden schrieb egig:
Spricht von deiner Seite was gegen das Motul710?
@Smallframefan: Immer Polini oder aber du vermisst jede einzelne Düse. Die passgenauesten, die ich vermessen habe, waren von polini oder aber ganz günstige von amazon. original dello kannst du komplett vergessen was da drauf steht stimmt nie.
um zu messen kann ich dir DAS HIER empfehlen.
Bezüglich Öl fahre ich überall das Motul 710 - eben weil der Flammpunkt eben NICHT so hoch ist. Finde ich für den normalen strassengebrauch (für meine einsatzzwecke) das bessere öl.
vor einer Stunde schrieb Habibi_Blocksberg:
Bei AC motoren und vor allem noch bei sportlichen grauguss verbrennt auch das 800er rückstandslos, habe keinerlei krusten und auch die dämmwolle sifft es nicht zu
Motul710 hat den flammpubkt bei ca 160° und
Motul800 ca 250°  so hab ich das grob im Kopf , viele andere Öle erreichen aber keine 80°
vor 28 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Gibts denn Probleme mit dem 710er? Gibts da Erfahrungswerte speziell in bezug auf den 170er? Fahr dies unauffällig u.a. im M200…
nein
Ich nehm das 800er zum ballern für zu Hause, das 710er für Langstecken-Touren mit weniger Topspeed.
beide Öle sind problemlos, man sollte sie halt nur dem Einsatzzweck entsprechend verwenden (Flammpunkt).
Wer es einfach mag, nimmt nur das 800er
vor 2 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
hast du die zapfen mal nachgemessen?
(und wenn ja: wie genau ist deine bügelmessschraube?)
zu dem günstigen kurs sollte man das vielleicht mal tun, täte mich schon interessieren. oder vertraust du dem einfach blind?
vor 10 Stunden schrieb karren77:
Wurde in Technik Allgemein schon durchgekaut. Die Dinger sind grade für den Preis schon echt gut und auch sehr maßhaltig.
Man kann da natürlich 'ne Wissenschaft draus machen. Meine Stichproben mit einem gewöhnlichen Messschieber mit 20er Nonius waren für mich aussagekräftig genug.
vor 6 Minuten schrieb blutoniumboy:
Ich habe die wirklich mal nachgemessen.
Bügelmessschraube mit 0.001 Teilung.
Waren bei der Stichprobe von 10% auf +/-0.001mm genau.
Bei dir ist das vermutlich auch nicht mit einem Meterstab durchgeführt worden :-D
Ich habe damals auch ein Set zu DEA geschickt, der war überrascht über die genauigkeit für den Preis, damals war das noch gut 1/3 billiger als aktuell, hab die 3 Kasten schon seit fast 10 Jahre und war den kauf absolut wert
vor 12 Stunden schrieb egig:
Also im Netz steht beim Motul 710 Flammpunkt von 88°C(teilweise auch 94°C)
vor 15 Stunden schrieb egig:
meinst Du mit dem Motul800 das Road- oder das Offroad-Öl?
vor einer Stunde schrieb fastnic:
In den Datenblättern findet man:
Motul 800 Road-Racing: Flammpunkt 274°C, Viskosität bei 100°C: 18.7 mm²/s
Motul 800 Off-Road-Racing: Flammpunkt 252°C, Viskosität bei 100°C: 15,5 mm²/s
zum Vergleich:
Castrol Power 1 Racing 2T: Flammpunkt 89,5°C, Viskosität bei 100°C: 7,5 mm²/s
Bearbeitet von Primavera-Opa
vor 1 Stunde schrieb Pk_driver:
Interessant wie die Werte von Seite zu Seite abweichen und auf dem technischen Datenblatt wieder ein anderer Wert raus kommt :gsf_chips:
Danke für fir info @kruemml
Ich glaub fahren, und bei Gelegenheit mal nach dem Geraffel schauen, wie es aussieht, ist da besser als nach Flammpunkten zu schauen, die verwirrend sein können.
