  Am 28.11.2024 um 11:37 schrieb Primavera-Opa:
In den Datenblättern findet man:
Motul 800 Road-Racing: Flammpunkt 274°C, Viskosität bei 100°C: 18.7 mm²/s
Motul 800 Off-Road-Racing: Flammpunkt 252°C, Viskosität bei 100°C: 15,5 mm²/s
zum Vergleich:
Castrol Power 1 Racing 2T: Flammpunkt 89,5°C, Viskosität bei 100°C: 7,5 mm²/s
Aufklappen
Mal für einen unwissenden:
was sind die Vorteile eines hohen Flammpunkts?
Danke für die Aufklärung.
Addinol beschreibt das so:
Flammpunkt von 2-Takt-Öl
Da viele 2-Takt-Öle in Folge einer Gemischschmierung im Motorraum in Verbindung mit dem Kraftstoff verbrannt werden, sind die Flammpunkte bei 2-Takt-Ölen meist geringer als der Flammpunkt normaler Motorenöle für Autos. Der Flammpunkt bei einigen 2-Takt-Ölen liegt dann ungefähr bei 130 °C.
Es gibt jedoch auch 2-Takt-Öle ohne Vormischkomponente mit höherem Flammpunkt. Gerade bei Rennmotorrädern ist der Flammpunkt des Öls ein Qualitätsmerkmal, da das Öl langsamer verbrennt und die Additive den Motor länger schützen. Für den Einsatz in Rennmotorrädern hat sich ADDINOL POLE POSITION HIGH SPEED 2T bewährt. Der Flammpunkt liegt mindestens bei 270 °C.
siehe auch:
https://oil-club.de/index.php?thread/7087-kriterium-öl-flammpunkt/&postID=126696#post126696
Bearbeitet von Primavera-Opa
Um es kurz zu fassen, bei zu kalten Frammpunkt, reißt der Schmierfilm früher ab.  dann eventuell... kaputt.
Viele gute Öle und vor allem Rennöle haben einen hohen Flammpunkt, daher scheint das zusammenzuhängen.
Aber ob ein Öl gut ist liegt nicht am Flammpunkt --> hier gibt's ein bissl mehr Infos:
Moin
Was benötige ich noch alles, um den 180er in die ETS einzubauen?
Stoßdämpferversatzplatte? (wird ein bgm mit Ausgleichsbehälter, Auspuff Unisex)
Luftfilter f VHSH?
Kurzgasrolle?
Langer Gaszug?
Kann das Werkzeugfach drin bleiben?
Sonst noch was?
Bearbeitet von Humma Kavula
- langen Gaszug in einem Bogen bis Höhe Tank verlaufen lassen (so kannst du den Vergaser gleich mit montierten Deckel rausnehmen und brauchst keine Umlenkung o.ä.)
- Schnellgasrolle aus einer Schaltrolle basteln
Schleife/Versatz siehe hier:
Bearbeitet von Mediakreck
  Am 7.12.2024 um 09:48 schrieb Dr.Tyrell:
ETS Lager an der Lima? Dann nur 170er mit Egig ETS Welle, oder Pleuel von Erich holen und ne BGM/Mazzu/etc ETS 25mm Konus mit 54mm Hub holen und umbauen.
Aufklappen
Danke, aber ich hab mir den Luxus eines kompletten, fertig aufgebauten Motors gegönnt. Einmal 180er mit Alles und scharf:cool:
Die Wippe hat leider wirklich keinen Vorteil mAn.
Den Vergaser nehme ich auch so ohne Demontage des Gaszugs oder Vergaserdeckels komplett aus dem Rahmen und kann auf Höhe Trittbrett easy daran arbeiten - weiters stelle ich mir das mit dem Schraubdeckel des VHSHs etwas tricky zu lösen vor.
Das bleibt aber eh jeden selbst überlassen :-)
  Am 7.12.2024 um 09:10 schrieb Habibi_Blocksberg:
Versatz: Nö
Verlängerung: höchstwahrscheinlich ja (26mm)
Aufklappen
Mit Verlängerung war bei mir im V50 Rahmen auch ein Versatz vonnöten.
Durch die Verlängerung "kippt" der Motor, dadurch kommt der Krümmer näher an den Stoßdämpfer.
Beim Nitro160 brauchte ich daher dann auch den Versatz.
  Am 7.12.2024 um 08:37 schrieb Humma Kavula:
Langer Gaszug?
Aufklappen
Nimmste 'nen Universalzug in Überlänge und dann selbst ablängen. Ist aber eigentlich Standard, sobald man was anderes als einen originalen Vergaser verbaut.
Je nach Vergaser würde ich den Zug extralang lassen mit Schlaufe, um ihn komplett mitsamt Zug aus dem Vergaserraum nehmen zu können.
Beim Polini CP habe ich das so in der PK. Beim 33er Keihin andererseits nicht nötig, da schraubbarer Deckel.
VHSH30 hat ja so wie VHSB eine runden Schraubdeckel. Wie verwenden bei beiden Vergasern (und auch beim PHBH) mittlerweile immer eine überlangen Zug, der einen schönen Bogen macht, so wie Mediakreck geschrieben hat.
Dann kommst auch zum Nadel/Clip-Wechsel wesentlich komfortabel hin, ohne dass du den Vergaser rausbauen musst.
Der BGM6396 Zug ist da echt top.
Bearbeitet von d-tom
Wenn Luftfilter, dann den gelben von Fabbri. Der lässt quasi alles durch, aber hat ein „Netz“ um Unrat fernzuhalten. Das wirkt sich auch nicht fies auf die Bedüsung aus. Also quasi Bedüsen wie Erich empfiehlt, ist dann nen Schiss zu fett :laugh:
Zum Thema Gaszug; Ich verbaue da schon länger nur noch Schaltzüge aus dem Fahrrad Bereich.
Die bekommt man überall und sind lang genug und in einer Top Qualität.
Nachtrag
Auch die Zughüllen sowie diese Entkappen dazu sind einfach nur zu empfehlen! Diese sind um längen besser als alles, was sonst so angeboten wird.
Selbst bei der Schaltung funktioniert das top, weil die sich nicht stauchen lassen.
Präzises übertragen von Kräften die auch da ankommen, wo es gewünscht ist...
Bearbeitet von wladimir
  Am 7.12.2024 um 12:22 schrieb Humma Kavula:
Naja, gut, wenn der eh nur Kieselsteine abhält, kann ich mir den auch sparen.
Danke!
Aufklappen
Naja, gut, schon ein bisschen mehr 😄 Ich denke, dass Du keinen brauchst, wenn das Rahmenloch beim Stutzen dicht ist. Ansonsten auf jeden Fall Filter verbauen. Ich hab fürn Kopf gerne was auf dem Vergaser…ich mein…wenn alles sauber und dicht ist, kann man sich den Filter auch sparen. Bei sandgestrahlten Rahmen würde ich allerdings erst mal immer einen Filter verbauen.
Und Hauptgrund für nen Filter ist für mich immer noch das Gesiffe am Trittblech/Bodenblech. Das hat mich immer genervt, konserviert, aber nervt.
Ich verbaue eigentlich immer Fastgas Rollen.
Öl Thematik bitte nicht in diesem topik.
Bearbeitet von Pez
  Am 7.12.2024 um 18:58 schrieb salami:
Gegen das Gesiffe am Trittbrett hilft auch ein Ansaugbalg aus dem Lambrettabereich: Ansaugschlauch Armadillo
Aufklappen
Da hatte ich tatsächlich schon drüber nach gedacht, hab ja meine LI III auch hier stehen.
Nur den Bogen inkl. zwei, drei Falten sollte reichen... Ich teste das mal, wenn das Gelump zusammen ist! Dann könnte man dann ja auch nen richtigen Luftfilter drauf stecken...
  Am 7.12.2024 um 19:12 schrieb Humma Kavula:
Aufklappen
Warum?
Hab' ich bei der Roten nie gehabt, hat ihr nicht geschadet.
Klar sollte der Durchgang für den ASS dicht sein, entweder mit originalem Ansaugbalg (nicht zu verwechseln mit deinem Nachwuchs während der Nahrungsaufnahme) oder, wie hier schon mehrfach erwähnt bspw. einer zweckentfremdeten Achsmanschette.
    • begrenzen soll nur die HD. Wenn es jetzt mehr Sprit ist, war es nötig aufzubohren.
    • Morgen wird ein Colani-Rad abgeholt, freu mich wie Bolle.
    • Btw. damit sich die Leute nicht unnötig verrückt machen. Also ich hab die Drehzahlen mit einem Stihl EDT8 Drehzahlmesser abgeglichen und das passte sehr gut. Wenn der Drehzahlmesser 1000rpm anzeigt, dann ist der Motor kurz vorm ausgehen. Sowohl bei meinem 244er Quattrini sowie bei meinem 221er Malossi Sport ist der Leerlauf nach Stihl EDT8 Drehzahlmesser nicht tiefer als 8-900rpm einstellbar, darunter gehen beide Motoren aus. Und bei 8-900rpm gehen beide Motoren allein beim ziehen der Kupplung meistens aus. Die eingestellte Leerlaufdrehzahl ist bei meinen Motoren 1000-1100rpm das ist meiner Meinung nach das niedrigste was möglich ist. Was ich damit sagen möchte, die gefühlten 600rpm werden schon die angezeigten 1000rpm sein.
    • ... Wenn das Kolbenprofil nicht passt (Siehe BFA 300 Klemmer in der Kolbenbolzenachse) sollte man behutsamer sein und sich Zeit lassen: Dann fährt man nach dem Schrauben nachziehen den Motor im Bummeltempo warm und gibt ihm anschliessend 5 Sekunden vollgas. Danach wieder Bummeltempo für 2 Minuten damit der Kolben sich abkühlt und dann 10 Sekunden vollgas. Und so tastet man sich an die Dauer an Vollgas heran die man sich traut
    • Läuft bei euch der Eremit Lipo im Bordnetz sauber? Bei mir kommt es zu Störungen wenn der Fahrzeugapparat soweit ins Standgas fällt dass die Vape das Bordnetz nicht alleine aufrecht erhalten kann (Das bekannte Problem) und der Lipo dann die Last alleine tragen muss. Das scheint das BMS zu ermutigen den  Kurzschlussschutz in Betrieb zu nehmen was dann zu einem kurzfristigen Ausfall des Siptachos führt. Nach Rücksprache mit Eremit (sehr netter und hilfsbereiter Kontakt) soll hier Abhilfe durch überbrücken des Kurzschlussschutz am BMS geschaffen werden. Hat jemand da ähnliche Erfahrungen gemacht? Bordnetz fully DC.
