  Am 7.12.2024 um 14:50 schrieb Flowson:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_P_125_ETS_(VMS1T)
Kennst du ne andere ETS oder meinst du vielleicht ne ET3?
Aufklappen
Du hast das falsch gelesen. Ich war ja selbst 10 Jahre Besitzer einer ETS, die war mein Daily Driver. Hat jetzt der @Forchheimer. Ich meinte das „ETS ist (doch) PK?“ eher so 😄😉 Weil habibi obendrüber geschrieben hatte, das Humma ja ne ETS hat, und er dann ja nen Versatz braucht, weil die ETS ja keine PK wäre 😉👍 also eigentlich galt meine Antwort Habibi.
Selbst die Verwirrung ist jetzt verwirrt.
Mir war bewusst, dass der Motor in eine PK kommt. Daher auch der hinweis, dass er keinen Versatz benötigt, weil die Dämpferposition bei einer PK anders ist und galt als antwort auf diesen kommentar:
  Am 7.12.2024 um 10:17 schrieb Spiderdust:
Mit Verlängerung war bei mir im V50 Rahmen auch ein Versatz vonnöten.
Aufklappen
Bearbeitet von Habibi_Blocksberg
  Am 7.12.2024 um 20:16 schrieb salami:
Hast Du zufällig einmal gemessen, wieviel Leistung das Ding frisst?
Aufklappen
Damals mit vhsb34 bei einem 35ps motor war das nicht viel Leistung aber um die 1500-2000 Band war abhanden gekommen, das ist schlimmer als 4ps weniger zb
  Am 7.12.2024 um 19:48 schrieb egig:
Das Ding frisst nicht nur Leistung sondern hat einen Trompeteneffekt, gefühlt 3db lauteres Ansauggeräusch
Aufklappen
Die Aussage ist mir zu Pauschal. Spitzenleistung klaut ein knie, das stimmt.
Aber mein SKR Malossi hat nur mit Knie überhaupt Band.
2019-05-30_Ansauglaengenvariation.pdfNicht verfügbar
Man muss ins Knie noch ein HT Rohr stecken und mit der Länge spielen. Das sind die Resultate in dem pdf. Längen stehen in der Beschreibung.
Ist schon lauter.
Aber!
Den zusätzlichen Krach kriegt man mit einer 'Fallleitung' und komplettem Abschliessen des Vergaserraums weg.
Ich hab das dann noch mit ner Airbox kombiniert. Da sieht man auch das nach oben kommende HT Rohr mit Trichter drauf.
Ich fahre die mit dem Simonini Zylinder jetzt mit 33PS.
Die Airbox hat den Vorteil, dass der Motor nur noch kalte Luft ansaugt.
Hat aber den Nachteil, das mein Moped mit runtergeklappter sitzbank nur 31 PS hat :-D
Jetzt muss ich noch Sitzbanktuning machen :-D
Ergo: Schwingrohraufladung abstimmen ist wichtig.
  Am 7.12.2024 um 20:42 schrieb egig:
Aufklappen
Bearbeitet von Tim Ey
  • Thanks 2
  Am 8.12.2024 um 11:22 schrieb Tim Ey:
Ist schon lauter.
Aber!
Aufklappen
Wie groß ist der Vergaser und hast du da einen einen Abstandshalte zum Vergaserventuri?
  Am 8.12.2024 um 19:10 schrieb egig:
Ich hatte da ei  wesentlich flacheren 90° Bogen. Für sowas hier hat man bei viele Smallframe Ansaugern nicht mal den Platz
Aufklappen
Wenn du die falschen Bauteile wählst, ist das ja nicht mein Problem
  • Haha 2
Tim ey, das Diagramm verwirrt mich jetzt etwas. Wenn die Farben stimmen, dann dreht das "Knie mit 170mm Rohr" ja gegenüber
"ohne Knie" ja viel weiter aus? Selbst mit 70er Rohr ist das oben raus besser.
Bearbeitet von d-tom
  Am 8.12.2024 um 19:50 schrieb d-tom:
Aufklappen
Also, ich habe ein 50mm HT Rohr auf dem Prüfstand in das LTH Knie gesteckt. Mit Steckverbindung. Ich habe weiterhin verschiedene 50mm HT Rohre in diese Steckverbindung gesteckt.
Die Maße in dem Diagramm sind die Länge des HT Rohrs von über dem Gummiknie.
Beim SKR Malossi bin ich immer ~80mm gefahren und wollte mal andere Längen testen.
Ein weiterer Vorteil von dem Knie mit Rohr: Das Gesiffe auf dem Trittbrett ist weg und kommt nicht wieder. Die Kiste fährt besser.
Man braucht allerdings das Deckblech oben auf dem Rahmen (oder eine Toolbox) weil einen der Vergaser sonst brutal anschreit. Der ganze Schall geht dann ja Richtung Helm.
Warum das funktioniert?
Schwingrohraufladung.
ESC - Euro scooter challenge
  NEW 2025  -》 egig170
Ab 2025 hällt der egig170 auch Einzug in die ESC, in Österreich konnte er sich schon in 2 anderen paralell laufenden Meisterschaften behauhaubten und somit sind es 2025 ganze 3 verschiedene Meisterschaften,  in denen man sich großteils mit einheitlichen Motoren gegenseitig batteln kann.
Es gibt aktuell auch eine Idee,  in italien eine neue Meisterschaft in den Boden zu stampfen und den egig170 auch dort eine eigene Klasse zu spendieren
  • Like 3
  Am 10.12.2024 um 07:01 schrieb egig:
  NEW 2025  -》 egig170
Aufklappen
Sei die Frage erlaubt, weil ich es in der Regel- Liste nicht finden kann.
Welche Größe darf man denn beim Vergaser wählen, ohne Später bei der Doping Kontrolle des Ganzen unangenehm aufzufallen?
  NEW 2025  -》 egig170
Aufklappen
Gewinner der Egig 170 Serie in Österreich 2024  war Rapf Christian vom &i´s Racing Team.
Brosche Roland konnte in der Klasse bis 130 ccm den 1. Platz in der Gesamtwertung holen.
  Am 10.12.2024 um 08:16 schrieb wladimir:
Aufklappen
Meine Empfehlung war den frei zu geben, diese Frage lieber an das ESC Gremium stellen
einige Seiten zuvor hatte Erich ein paar Diagramme VHSH vs. PHBH ich meine der flachschieber hat ca. 1-2ps+nm mehr gehabt.
mit der neuen Nadel Düsen Anordnung geht’s tatsächlich relativ easy mit dem abstimmen fahre das so schon seit guten 9000km.
klar in den Bergen merkt man das der stärker anfettet und empfindlicher auf Witterung als der PHBH ist.
  Am 13.12.2024 um 10:24 schrieb mcmulle:
Gibt es für die ESC dann auch ein spezielles Kit ähnlich wie damals für den Parmakit. Hätte starkes Interesse.
Aufklappen
Ja dazu am besten ans ESC komite wenden
  Am 13.12.2024 um 15:09 schrieb DC46:
Aufklappen
So viel ist es nicht mehr da die vhsh30 damals mit k98 (eigentlich original) immer zu mager liefen . Ich würde eher von schönerem ansprechverhalten reden und 0,5ps
Warum werden dann überhaupt Aussagen getätigt, obwohl man keinen blassen Schimmer hat?
Nicht wirklich hilfreich für all diejenigen, die sich anhand fundierter ErFAHRungen informieren möchten. Betrifft übrigens nicht nur diesen einen Post.
  • Thanks 2
  Am 13.12.2024 um 18:38 schrieb FalkR:
Aufklappen
Vergaserempfehlungen schwirren seit es Motoren gibt, in der Luft herumh. Die Neuzeitliche Dellortoempfehlung, die übrigens Europaweit verbreitet ist, war auch immer k24 Nadel mit den verschiedensten Zerstäubertypen. Wobei man eigentlich mit ein und der selben Nadel höchstens 3 Nummer als nützlich ansehen kann, zb 265-266-267 . Aber die k24 funktioniert bei unseren Vespamotoren einfach nicht niemals sauber. Viele lesen oder hören es und bauen es ein, obwohl deren Motor unsauber läuft, empfehlen es so trotzdem weiter. Klar ist auch nicht einfach nen Vergaser auf den punkt zu bedüsen, aber solche "Gerüchte" sterben nie aus. Genauso wie viele meinen ein Drehschieber hat mehr Drehmoment, oder ein kleinerer Vergaser renn sauberer. Ach da könnte ich nen ganzen Roman schreiben und meinen Senf dazugeben.
Fakt ist, Dellorto's lassen sich aufgrund der Bauart und das ist der tauschbare Düsenstock wesentlich genauer in jedem Schieberbereich abdüsen . Startet man aber bei Null, ohne einen Zerstäuner-Nadelkombi Tipp, verzweifelt man gerne dran.
VHSH ist viel sensibler auf der Nadel Zerstäuberkombi, der Phbh wirkt da sehr träge, da kann man 2 Düsenstocknummern fetter machen und man merkt nicht viel, der vhsh dagegen läuft dann überhaubt nicht mehr. Hingegen ist der phbh auf der Nebendüse sensibel, da merkst 1/4 umdrehungen, beim VHSH brauch es da schon mal 3/4 Umdrehungen für den selben effekt.
Ansprechverhalten ist wie schon erwähnt beim vhsh besser und auch bei längeren Standgas fettet der Motor mit vhsh weniger an
  • Thanks 2
