Da ich noch ein Teil brauche, welches mir Erich noch schicken muss, ist hier Baustopp. Ich hoffe, es geht Ende nächster Woche weiter.. im Januar muss das Ding auf die Räder (neue SIP 150 Reifen, neue Züge, und wohl auch ein neuer Kabelbaum ziehen nat. auch ein). Bis nächste Woche ist auch mein komplett gelbverzinkter neuer Schraubensatz für die Vespa zurück, damit ich den Motor mit gelbverzinkten Schrauben (und nicht den mitgelieferten im Kit) zusammenbauen kann...
Ich werde im weiteren Zusammenbau des Motors sicher noch ein paar Fragen haben, mein letzter Smallframe Motor ist 5 Jahre her und ich bin geistig eher bei vierrädrig luftgekühltem gefangen und hoffe die ein oder andere nützliche Antwort :-). Danke!
Sehr geil, habe die gleiche Farbe/Umbauten und auch an 964 geschraubt. Momentan steht noch ein schöner t2a Schiebedach Bus in der Garage. Aber das ist jetzt definitiv Off topic. Ich werde morgen die Garage noch etwas winterfester machen und dann geht's in die letzten Züge. Ziel ist es für mich, das Ding an Fasching am laufen zu haben
Gibt es schon einen Lautstärkenvergleich alte und neue Superbanana Sport 2.0? Ich hatte die alte Sport Banane kurz montiert, war mir aber leider zu laut.
Bleibt der gewickelte Unisex in 1,5er Blech weiterhin der leiseste gepäckfachtaugliche Auspuff?
vor 13 Stunden schrieb salami:
Schau mal auf meinem Youtube Canal
Hab dort 2 identische Motoren mit Unisex und Superbanana Sport 2.0 gefilmt.
Mir gefällt die Unisex Anlage vom Fahrgefühl etwas besser als die Superbanana Sport.
Aber alles Geschmackssache bzw. Style Frage.
Bearbeitet von Pez
Morgen kommen die letzten Brocken, daher noch ein paar Fragen...
1.)
Wo kommt diese Scheibe hin bzw. kommt diese Scheibe auf die Kickstarterwelle? Die war im Teilepaket mit der Welle zusammen verpackt, in diversen Tutorials wie auch einer Explosions-Zeichnung eines SF Motors im Netz habe ich die nicht gesehen..
IMG_4047.thumb.JPG.56ef8124d255dac9219cb3d9569c6cf3.JPGIMG_40482.thumb.JPG.0a6469fba95117f047a6cfe11615c7e8.JPG
2.)
Drehmoment Primär auf der Kurbelwelle bitte? Danke! :-)
Da kommt keine Scheibe drunter, aber ich würde Schraubensicherung drauf geben (mittelfest?)
3.)
Wie fest würde die Mutter auf dem Lüfterrad denn theoretisch gezogen werden, wenn man hier knacken wollte? Danke!
Montage ohne Schraubensicherung - Scheibe kommt drunter...
4.)
Nebenwelle Kupplung wird in meiner Polygonversion mit 50Nm festgezogen - korrekt? Danke!
Schraubensicherung auch wieder mittelfest nehme ich an.. Scheibe kommt drunter...
Danke für die Hilfe!
Mutter Ritzel M12 85nm
oder bei
Mutter Ritzel M14 100nm
Mutter polrad 120nm
Mutter Nebenwelle poligon 50-60nm
oder bei
Mutter Nebenwelle Konus
M10 75nm
M12 85nm
Achzung diese Werte nur mit meinen Mitgelieferten Muttern anpeilen
Die Scheibe kommt so wie im Foto auf den Stumpf an der Kickerwelle, ich arbeite diese nach und ermittle dann die Dicke der Scheibe
Bearbeitet von egig
Das axiale Spiel der Kickstarterwelle sollte man sich immer ansehen,
mehr als 0,3mm braucht es da nicht!
Ich hatte bei einem Block schon mal 1,5mm raus gemessen, da braucht es einem dann nicht wundern, wenn das Kickstarterritzel nicht ordentlich trennt und/oder der Verschleiß extrem hoch ist!
Die Replika Kickerwellen sind der reinste horror, jede Einzellne ist verschieden. Ich hab mir eine Leere gebaut um die zu vermessen und zu sehen wo ich nacharbeiten und wie viel man spacern muss.
vor 10 Minuten schrieb blutoniumboy:
Mutter Nebenwelle und Primär mit Loctite 648 sichern...
Ich sichere alle sich drehende Schrauben und Muttern mit Loktite, alle anderen nicht
Hallo in die Runde.
Fährt jemand den 170er mit der 2,56 Übersetzung
3.00 Reifen und VMC Banane
oder lieber auf 2,46 gehen?
kurzer 4. wäre auch noch da.
Bearbeitet von Printmaster
Ich fahr mit 2,34 und 48Z Zahnrad mit Original Nebenwelle. Reifen 90/90 also minimal größer als ein 3.00
Mit 190cm und 105kg voll im Rahmen aber mit einem Zahn kürzer an der Primär sicherlich noch ein bisschen sportlicher. Wenn du kleiner/schlanker bist als ich auf jeden Fall kein Problem.
Hier gibts dann bestimmt auch technisch was für euch, die Jungs waren für ne kleine "Motorbauschulung" letztes Monat bei mir
vor 3 Stunden schrieb egig:
Lustig.
Und bieten selber welche an, wenn ich das richtig verstanden habe.
Am 21.11.2022 um 11:26 schrieb Tom Turbo:
Hat schon zufällig mal wer einen Auspuff wie z.B.
+ 55er
+ LTH Midrange
+ Big Bertha
+ LRHT
+ Kingpin
auf dem 170/180er getestet?
Hat mittlerweile mal jemand was getestet von diesen Anlagen?
