Egig187 mit den neuen langen Kolben +6mm (spindeln für das Kolbebhemd notwendig)
126-187   qk1,3
Rot unisex curly
blau mamba S
vhsh30
Das Kolbenkippeln ist mit diesem Kolben auf das minimalste reduziert und das unschöne klappern ist pasee.
Aktuell noch in testphase...
  • Like 6
Wirkt sich das leistungstechnisch irgendwie positiv aus, wenn das längere Kolbenhemd nun den Auslass bei OT ganz schliesst, oder ist der neue Kolben ausschliesslich für noch bessere laufruhe verantwortlich?
Mein motor ist gerade zerlegt - überlege zu spindeln :-)
vor einer Stunde schrieb simonB.:
Kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, dazu müsste ich ein 1zu1 vergleich machen
vor 2 Stunden schrieb simonB.:
beim Flac hatte ich das auch bei einen Zylinder von meinen drei wo es kein Nachteil hatte
vor 1 Stunde schrieb egig:
Würde dir meim Moped mal zur Verfügung stellen wennst wilst :-)
SIP Gehäuse, 187 Fabbri Welle nicht verschweißt, SIP Vape Sport, Unisex 1,5er mit großem Krümmer, 30er PHBH Original, 2,34er Prim, kurzer 4. (1 Zahn weniger) abgedrückt und dicht versteht sich. Das würde schnell gehen :-D
Ich habe mir welche aus hochfestem Aluminium geschnitten + ein wenig Dirko funktioniert beim M200 und EGIG 170 seit mehreren 1000km ohne lösen den Auspuffs und ohne undichtigkeit…
vor einer Stunde schrieb DC46:
...genau so mache ich das auch :-)
Standart 2mm Aluminium.
vor 2 Stunden schrieb Smallframefan:
Welche Auslassdichtungen verwendet ihr? Die Von @FalkR gibt es leider nicht mehr, zumindest im Shop. Gibt's das was schönes von gaskits oder so?
@Gaeskits ;-)
An die170er- Ares Fahrer hier. Gebt Mal Mitte eure bedüsungen durch. Schwanke gerade zwischen ND 50 und 52. Bei der HD bin ich gerade um 154-156(Ali düsen). Schieber 40, Nadel x2, 2. Clip von oben.
Bearbeitet von Smallframefan
