So nach ca 5-6x drucken und ändern ist die Innenkonur und Form festgelegt und geht direkt in Produktion, wird aber knapp bis Juni-Juli :rotwerd:
  • Like 9
vor 9 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Dann auch schon für PK erhältlich?
vor 1 Minute hat shamane folgendes von sich gegeben:
Das vordere Teil ist das selbe nur der Rüssel wird aus Rohrbögen geschweist
Gerade eben hat egig folgendes von sich gegeben:
Für welche Vergasergröße wird das dann?
vor 39 Minuten hat shamane folgendes von sich gegeben:
schaut nach 25er aus
Am 13.3.2021 um 22:20 hat egig folgendes von sich gegeben:
Setup vom Motor:
phbh30: HD150 (Polini) , ND50, X2 , AS266
30er würd ich tippen...
Am 4.4.2021 um 15:04 hat volker folgendes von sich gegeben:
... und wieviel % hat jetzt der Auslaß? :sly:
/V
... für alle, die es auch interessiert:
/V
Kann man auch ein Quattrini C1 gehäuse verwenden? Oder ist das eher suboptimal bezüglich kurbelwelle etc die du extra für den zylinder/originales gehäuse angefertigt hast?
vor 43 Minuten hat martinh folgendes von sich gegeben:
Kann man machen, nur man wird ein 120mm Pleuel benötigen bei 51 Hub
vor 5 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Ist das Motul800 zwingend vorgeschrieben/ empfohlen?
es steht Empfehlung!
Ja, das habe ich auch gelesen mit der Empfehlung. Ich mag das Motul800 aber überhaupt nicht, ist ein schmieriges Zeugs welches mich beim saubermachen vom Rahmen zur Weißglut gebracht hat.
Trotzdem endgeil der Zylinder, muss ich unbedingt haben das Teil. :thumbsup:
  • Confused 1
vor 10 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Das muss ja den motor und nicht den Rahmen schmieren :-)
  • Haha 4
Tut mir leid, ich hatte mich unglücklich ausgedrückt. Die Schmierung ist unbestritten gut. Ich meinte eher klebrig. Wenn das Zeug am Trittbrett oder an der Felge ist lässt es sich nicht so einfach mit dem Lappen abwischen wie andere Öle.
Sorry für offtopic :cheers:
Motul 800 oder silkolene kr2 sind öle für hochleistungsmotoren die ständige wartung haben.
Diese öle kohlen alles zu, brennraum, auslass , dämpferwolle..
Habe da schlechte erfahrungen gemacht damit bei touren motoren.
Motul 710 wie heizer schon sagt, oder silkolene comp plus sind da schon besser.
Und ich denke locker ausreichend.
Luk
Am 31.3.2021 um 16:38 hat egig folgendes von sich gegeben:
Es wurde ein Motorblock von einem Falc Zylinder 57-51 auf egig170 umgerüstet, Überströmer wurden  leicht erweitert, ca 5mm pro Seite
28-69 mit 10-14-18-21
Vespatronic mit Gpone Lüfter
Gpone kupplung
Superbanana Sport
QK 1,35
Hier zu sehen
blau= 123-182 °
rot =  126- 185°
(tiefersetzten lohnt sich nichz)
Hallo @egig,
ich überlege gerade, welche Gangabstufung für den Egig170 in meinem Motor passen könnte.
Auf Seite 9 hast Du die Getriebeabstufung angegeben: 10-14-18-21, was ja im 4. Gang ein Zahn kürzer ist als original. Mit welchem Zahnrad lief das zusammen? 46 oder 47 Zähne?
47Z: => 5,515
46Z: => 5,398
Im Shop schreibst Du, es ginge mit dem originalen Getriebe und der 2,46er Primär... das wäre 69/28 x 46/22 = 5,153
Also, das geht auch mit der 5,15 Gesamtübersetzung und dem langen Sprung in den 4.?
/V
vor 4 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Habe ich auch gemacht die schlechten Erfahrungen mit Silkolene kr2 beim Quattrini M1X Tourer.
Nach Südtirol, hier paar Tage gefahren und Richtung Heimat merkte ich da kommt auf mich was zu keine Kompression mehr. Hat lange gebraucht bis wir die Ringe los gebracht haben. Alles sauber gemacht, 1x runter getreten und weiter ging die Reise.
vor 38 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
Hallo @egig,
47Z: => 5,515
46Z: => 5,398
/V
Ich denke er meint die hauptwelle.
Sprich org z46  .
Das heißt anstatt z22 / z 46 org. Auf
Nebenwelle z21 auf org z 46
Luk
vor 2 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Sprich org z46  .
Luk
OK, also besser 5,4 als 5,15 Gesamtübersetzung hinbasteln...
/V
vor 3 Stunden hat zowizo folgendes von sich gegeben:
@egighast du schonmal den taipan auf dem zylinder getestet?
nein noch nicht
@egig...ist in den letzten Postings untergegangen:
Wenn Du schreibst, das die 2,46er Primär und das originale Getriebe mit dem Egig170 funktioniert, meinst Du den 4. Gang mit 46/22 = 2,09?
/V
