Hast einen Kumpel mit Drehmaschine?
Dann lass dir so Scheiben aus Kunststoff drehen und schneide sie zum C auf.
Dann kannst die unter etwas Kraftaufwand auf die Dämpferstange draufklipsen.
PA oder PVC eignet sich da, Teflon eher nicht.
Bearbeitet von d-tom
Eine heftigere Bodenwelle und der Dämpfer schlägt voll auf dem Gummipuffer. Im schlimmsten Fall schlägt das Eck vom Membrankasten am Rahmenloch an und lockert/dehnt die Zylinder/ Membran-Verbindung. Leichte Falschluft und Bingo ist der unerklärliche Reiber da.
Wenn dann vor der Demontage nicht nach Falschluft abgedrückt wird kommt das nie auf.
vor 34 Minuten schrieb d-tom:
Federwegbegrenzer für 13mm Kolbenstange gibt's auch käuflich zu erwerben.
Die 0,5mm mehr bei den BGM Dämpfern sind wohl zu vernachlässigen, zumindest funktioniert das bei mir bisher gut. Wobei ich die eher für's Gewissen dran habe. Aufgesetzt bin ich damit bisher noch nicht.
Gibt's den Auspuff schon bei dir im Shop?
Du hast da echt den 2,34 Primär drinnen auf ori Ape Getriebe?
Soll für einen Freund nämlich auch sowas bauen. Da würde ein Kit von dir perfekt passen.
vor 16 Minuten schrieb gonzo0815:
Nein ist mit Vespa Getriebe
Sobald das spezielle Ritzel für den Estsrter fertig ist erstelle ich ein Ape kit
So, nach einer halbstündigen Schnittaktion (Motor war schon komplett sauber verkabelt und ich zu faul, alles wieder auseinander zu reißen) und einer hellen Halben später bin ich bei rund 7cm. Das entspricht bei mir am bgm Dämpfer ca. Der frei sichtbaren Kolbenstangen Länge. Wenns bis dahin durch rauscht hat man eh ganz andere Probleme und ein kostenloses Dauergeschwür in der Seitenbacke, siehe Foto... Ich fahre nur meine 77kg ohne weiteren Ballast Rum, also klassische Einzelfahrt.
Gsf ist schon geil. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Danke Jungs :wheeeha:
Bearbeitet von Smallframefan
vor 10 Stunden schrieb Smallframefan:
Wo und wie hast du nachgebessert?
Hast Du den Versuch mit montierten Auspuffkrümmer gemacht?
Je nach Auspuff steht der nämlich auch gern oben dann an der Karosse (Falz) an.
Hängt natürlich alles von der absoluten Dämpferlänge ab. Wenn man mit recht langen Verlängerungsstücken fährt, ist natürlich überall mehr Platz. Das der Roller hinten dann so hoch ist muss man halt auch wollen.
Wir fahren in zwei 170er Kisten fast annähernd normale Dämpferlänge und da kommt man mMn um die C-Clips auf der Dämpferstange und etwas erweitern des Ansaugloches nicht drum rum.
Einfach den Dämpfer lösen und den Motor nach oben schwenken. Die Vierkant flanschplette vom ASS steht am Blech an. Dann von aussen (motorseitig) mit einer Reissnadel markieren und mit Dremel, Fuchsschwanz oder Japan säge Platz schaffen. Alles entgraten und gegen Rost versiegeln. Und natürlich Abdeckung bauen, dass kein Dreck und Staub in den vergasrraum kommen kann
vor 4 Minuten schrieb d-tom:
Ja, fahre Ares d&f umgearbeitet vom Falk in Verbindung mit einer Stoßdämpfer Verlängerung . Der Auspuff hat überall satt Luft
Ob sich das lohnt, keine Ahnung. Müsste man wahrscheinlich fahren... Ich jedenfalls habe da auch schon drüber nachgedacht, ertappe mich aber immer wieder, dass ich ins Egig 220 topic schiele...wenn Upgrade, dann richtig.:-D
vor 4 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
„Lohnt“ sich der mehraufwand von 170 zu 180?
fährt jemand den YSN PHBH 30 nachbau oder doch lieber den originalen nehmen?
Ich würde sagen nur beim Neuaufbau. Umrüsten wenn nicht aus nem anderen Grund aufgemacht werden muss , ist der Aufwand recht größ für ca 2ps . Zumindest merken wird man was, aber ob es sich für einem am Ende rechnet, muss man selbst wissen
vor einer Stunde schrieb Habibi_Blocksberg:
bei mir wärs ein neuaufbau. bis auf spindeln ist alles identisch, oder?
um die maximale leistung gehts mir gar nicht. soll der alltags traktor zur arbeit/einkaufen/kind in kindergarten bringen werden.
Beim Neuaufbau lohnt es sich bei der minimalen preisdifferenz. Ich baue neu fast nur noch 180er baue gerade auch eine 7er Serie alles 180er
  • Like 3
Also, bei Vespa passt nie irgendwo was auf Anhieb. Ist leider so. Hast du den Deckel noch einmal geöffnet und geschaut? Bzw. Ich mach das ja immer mit Kreppband innen, dann zusammen bauen, ein bisschen drehen und wieder auseinander bauen. Ist das Kreppband beschädigt, muss Mann entsprechend für freihgängigkeit sorgen...
