Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben.
Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit diversen unpassenden Kolbenlayouts die teilweise echt miserabel waren.
Die Verkrustungen am Kolbendach kommen Hauptsächlich vom überfetten von den Passstraßen, hiervon hat der Motor auch schon die bekanntesten von Südtirol auf dem Buckel und war steht's standfest.
Wir waren auch am Gardasee am Wochenende mit 2 x 170er mit Superbanana und haben in 2 Tagen ca 550km runter gehauen.
Vom Hitzeschlag bei 35°, Kater am Morgen bis Hagel und taube Finger bei 5° war echt alles dabei. :-D
Kolben und Zylinder wurde bewusst nicht gereinigt und auch keine Foto-Filter wurden verwendet um den realen Stand der Dinge zu veranschaulichen
  • Like 29
  • Thanks 3
@egig Super Teil hast Du da hinbekommen! ...bin schon ganz kribbelig! :rotwerd:
Finden die beiden Kolbenringstöße noch Platz auf dem Einlaßsteg? :dontgetit: ...oder ist das bei der Größe der Boostports dann eh kein Thema?!?
/V
vor 13 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
@Erich: heißt das, du nimmst ab jetzt Bestellungen für den Zylindersatz samt Membranstutzen entgegen?
vor 14 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Perfekt, @egig :thumbsup:. Lässt sich dieses Qualitätsniveau in der Serie halten :dontgetit:?
vor 3 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
Fährt der Kolben überhaupt soweit runter, dass die Ringe im Einlass stehen?
Schon mal über ne Namensänderung für den Zylinder nachgedacht?
BUE vielleicht? :-D
  • Haha 1
vor 38 Minuten hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Nicht so sehr der Einlaß, - aber zwischen den Boostports fahren die schon rum... hätte mich halt interessiert, ob die Ringstöße von der Rippe noch drin gehalten werden oder ob die schon in den Fenstern laufen.
Was man ja sieht, hat das in dieser Ausführung keinen Einfluß.
/V
Die Ringenden weden noch ausreichend am Steg im Boost Port geführt. Solange der Ring keinen Verschleiß erleidet durch Schmutz zb und daraus 1-2mm Stoßspiel resultieten wird das keinerlei Probleme machen. Selbst dann kann ich mir vorstellen wird es auch noch klappen, da das Fenster am Boostport sehr schmal ist und der kaum ausfedern kann.
Am 13.3.2021 um 22:20 hat egig folgendes von sich gegeben:
Setup vom Motor:
Piaggio v50 Gehäuse, Junfräulich
Egig170 65mm , 126°-185° , Qk 1,30
Egig170 Welle 51x115 (ca40%)
Original 4 Gang
27-69
Egig one finger clutch
Egig Kupplungskorb
Egig Schaltklaue
Vmc Zündung 24° Alu - Guss- Lüfter
phbh30: HD150 (Polini) , ND50, X2 , AS266
8 Klappen Membrane (kein
 VForce)
Hallo Erich...ich bastle gerade am PHBH30 herum, - deshalb würde mich interessieren, welchen Schieber Du in dem Setup fährst. 50er ND hört sich eher nach 30er Schieber an. Mit dem 40er Schieber war ich eher so bei 56er ND...
/V
vor 2 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Ich fahr aktuell eine 46 ND mit 40er Schieber, gemischschraube ziemlich weit drausen ca 4 umdrehungen würd ich sagen
x13 ganz unten
as266
hd158
Gerade eben hat egig folgendes von sich gegeben:
x13 ganz unten
as266
hd158
Läuft so sauber in allen Drehzahlbereichen
Bearbeitet von egig
@egig Vielen Dank!
46er ist ja echt mager, aber das gleichen wohl die 4 Umdrehung draußen der CO Schraube aus.
Die X13 mit dem 22er Konus statt 24er von der X2, sonst gleiche Durchmesser... und dann noch tiefgehängt... :sly: hatte bei mir mit Evo direkt gar nicht funktioniert... :dontgetit:
Die 158HD ist ne Polini, schätze ich mal...
Werde ich dann probieren, wenn ich dann den Zylinder einmal haben werde... ;-)
/V
Erste Frage: Gibt‘s eigentlich irgendwelche Neuigkeiten bezüglich Verfügbarkeit des Zylinders?
Zweite Frage: Konnte jemand schon Erfahrungen mit dem Zylinder auf Drehschieber mit Egig DS Welle sammeln?
Am 30.7.2021 um 21:18 hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Das ist so aber gar nicht so übel. Lieber das Wetter(Temperatur/Jahreszeit) mit der CO Schraube nachjustieren, als immer eine ND tauschen. Oder vor langen Fahrten Überland/Bahn mal eine halbe U raus und im täglichen Stadtverkehr wieder rein.
Am 11.8.2021 um 19:23 hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Also den August kannst vergessen - „Ferragosto“ .
Der September, schätze ich, wird brauchen, um den Verkauf - auch für die großen Vespashops vorzubereiten
… dann kommen wir hoffentlich dran :gsf_chips:
--》》》》GEWINNSPIEL《《《《--
Wir suchen ein neues Logo für das neue 170ccm Grauguss Zylinder Projekt, das wir in Form eines Aufklebers zu dem Zylinderkit mitgeliefert wird.
Lass deiner Kreativität freien lauf und schick uns deine Skizze oder Zeichnung zu, der Gewinner erhält einen egig170ccm Zylinder gratis.
Im Aufkleber soll folgendes mindestens enthalten sein :
 170 & egig performance
An egig.erich@gmail.com
Einsendeschluss - 15.09.21
  • Like 5
vor 5 Stunden hat MrDeath folgendes von sich gegeben:
Hier:
Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn :sigh:
Der Schaft sollte nicht so blass sein, sieht ungesund aus
Am 25.5.2021 um 19:04 hat sinko folgendes von sich gegeben:
bin letzte woche mit dem erich seinen 170 moped in südtirol ca. 300km passe hoch und runter gefahren.
mein fazit zum moped:
durchzug von sehr tiefen drehzahl bis weit über 10000U/min kein problem.:drool:
mich hat es gewundert das trotz der langen übersetzung 28/69 und originalem getriebe es nie ein gang anschluss problem gibt.:thumbsup:
Kupplung butterweich,schaltung exakt, bremse top.
bis auf licht und lackierung:cool: alles pipifein
noch zum schluss.
ich hab nichts gratis oder sonst noch weiters vom erich bekommen falls jemand glaubt ich muss hier werbung machen.
soll nur ein erfahrungsbericht von mir sein
die edith fügt noch als setup 30dello vergaser.vmc zündung und superbanana hinzu:rotwerd:
Ich durfte den 170er Zylinder auch fahren .
Danke Erich !
Das lief über das ganze Drehzahlband sehr sauber .
Ganganschlussproblem gibts wirklich  , auch am Berg nicht !
Mir persönlich ist aber der 3/4Gang zu lange in den Bergen .
Die Lautstärke fand ich echt okay , da war ja nichts gedämmt am Roller .
Noch ne Frage dazu
Macht den da GG gegenüber Alu was aus ?
Und der einteilige Auslass gegenüber zb einem M1L auch was ?
Angeleht an deinen Alien Ding und dem Raumschiff Voyager Logo.
Geht natürlich ab wie eine Rakete. Sollte sich gut plotten lassen evtl. auch mit Gold und Chrom Folie.
... vielleicht sowas. Könnte auch für einen Aufdruck auf dem Karton taugen...
Ich habe gerade kein Computer zur Hand, dann würde das sicher noch hübscher gehen...
/V
  • Like 5
vor 56 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Kartoffeldruck ?
….:-D
vor 57 Minuten hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Kartoffeldruck ?
….:-D
Nee, mit nem radierbarem Kugelschreiber gemalt ... radiert ... gemalt ... radiert ... abfotografiert ... gepostet.
Aber es fehlt ja noch "Performance"... hatte ich glatt vergessen :whistling:- kommt noch.
/V
Gibt eigentlich keine andere Möglichkeit als den DR-Aufkleber anzupassen oder neu zu interpretieren :inlove:
Am 27.1.2017 um 20:56 hat frankfree folgendes von sich gegeben:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Befinde mich gerade in der Endphase des Zusammenbaus. Ich muss noch den Auslass aussen an die 35mm der Bertha anpassen und warte gerade auf das KuWe Einzugwerkzeug. Ansonsten ist der Motor fertig und ausser der Welle ist alles was geht verbaut. Ich kanns kaum erwarten
    • Wohl eher bei gezogener Kupplung? Erinnerst du dich noch auf deine Frage nach "Bin mir nicht sicher: geht es darum, dass der Konus zur KW etwas über das Zahnrad ragen muss?" Bei gezogener Kupplung haben nicht nur die Scheiben seitliches Spiel, sondern auch das kleine Zahnrad zum Primär hin. Da es schrägverzahnt ist bewegt es sich dann je nach Spiel seitlich hin und her und somit auch gegen die Scheibe/ das Ölpumpenzahnrad auf der Kurbelwelle zum Lager hin. Ist also kein Fehler, sondern ein Feature.
    • Warum laufen Smallframe so geil wie sie laufen .. weil da nur ein Ritzel auf der Kurbelwelle sitzt und nicht wie bei Largeframe völlig bescheuert eine schwere Kupplung
    • Gerne mehr Erfahrungen mit den Reverse Kupplungen. Insbesondere ob sich das anders anfühlt. Also am liebsten jemand der eine Superstrong ausbaut und eine Reverse einbaut .. Wie ist das auf der Straße, merkt man die 300gramm Unterschied? und dann noch mal auf dem Prüfstand, ob das auch nur ein Müh mehr Power bringt  Es verdrehen sich dabei offensichtlich nicht die Kurbelwellen.    Wenn man annimmt dass sich die Konstruktion und die Lagerung positiv auf den Rundlauf/Unwucht auswirkt, könnte das  Vibrationen minimieren prozentual wie ein leichtes Lüfterrad sein.   Eine Superstrong mit ihrem schweren Korb  hat Spiel in der Blumenmusteraufnahme und am Messingring .. das muss doch eiern wenn da ein Primärrad dran gerissen wird
    • Und mir reicht das als Referenz.   Bei der Polini bin ich mir sicher dass Polini deren Kupplung ausreichend getestet hat. Zitat „umfangreiche Tests“.    Warum gibt es von Polini kein gängiges 23 für 65 Primär? Man ist sich da wohl der Meinung entweder für Richtig Drehzahl (22&23/68) oder für lange 64 Primär Getriebe mit ordentlich Drehmoment (warum sollte man sonst so lang übersetzt fahren).
