1 zu Null für nicht bearbeitete Überströmer
Das hätte ich im Leben nie gedacht.
Beide Motoren sind baugleich, dieses mal mit vmc cnc Zündung und egig high flow Lüfter der durch die massive Kühlung etwas Leistung und Drehmoment frisst. Dazu kommt dass Heute alle 4 Motoren 10% magerer Bedüsen musste durch das Sauwetter, dies ändert aber nichts an diesem Verhleich
Bearbeitet von egig
  • Haha 1
vor 32 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Einem alten Mann glaubt man ja nicht's!;-)
Die Schlacht wird woanders gewonnen,
Erich hat das aber auch schon vor langer Zeit gesagt.
Auch da unten braucht es "kleine statt grössere" Querschnitte.
pr
Bearbeitet von powerracer
Nach diesen Erkenntnissen muss man sich fragen, wo kommt das her?
Ich würde zu 50% auf die grossen Querschnitte tippen,
aber die anderen 50% sind einem sehr labilen Gehäuse geschuldet.
Ich weiss schon jetzt, das ich wegen letzterer Theorie von einigen gesteinigt werde.;-)
Ich geb da @DLbastardmit seinem Zitat der "labilen Gehäuschen" recht!
Wohin können sich die Kräfte auf die HL noch abstützen, ist doch kaum Fleisch vorhanden.
Diese Gehäuse sind von der Grundkonstruktion für u5PS ausgelegt,
nun pflanzen wir Zylis drauf mit fünffacher, ja fast sechsfacher Leistung, schwächen die Gehäuse zusätzlich im wichtigsten Bereich, nämlich über den HL Sitzen und wundern uns.:???:
Dies auszumessen wäre rel. leicht zu handhaben,
man bringt an den kritischen Stellen Dehnmessstreifen an und misst an beiden unterschiedlichen Gehäusen während eines Prüfstandlaufes, oder im harten Strassenbetrieb auf Bewegungen hin im Material.
Man muss hier die Längsachse und die senkrechte Achse vermessen.
pr
vor 2 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Nun die entscheidende Frage,
ist ne Stahlplatte einer Aluplatte vorzuziehen?
Wenn es um die Biegefestigkeit geht ja, da Stahl einen höheren E-Modul hat
  • Thanks 2
vor 2 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Nur für mein bescheidenes Verständnis: das waren jetzt 2 zwar baugleiche, aber trotzdem 2 verschiedene Motoren, richtig? Kann man die durchaus knappe Unterscheidung der Ergebnisse hier nicht einfach als Streuung abhaken?
vor 15 Minuten hat Javelin folgendes von sich gegeben:
Um die Frage zu beantworten wären Kurven von den anderen beiden Motoren die heute abgestimmt wurden hilfreich. @egig hast du da was? Am Besten mit für jeden Motor jeweils aus mehreren Läufen gemittelten Leistungskurven, falls das die Software erlaubt.
vor einer Stunde hat gertax folgendes von sich gegeben:
Die anderen beiden Motoren waren nicht baugleich, einer war auf Sip Block mit Vape und einer auf Piaggio Block mit Vape und noch mit vhsh30.
Die beiden Motoren vom vergleich waren mit Vmc Zündung und High Flow Lüfter und YSN30
Auf jeden Fall, wenn man alle möglichen Tolleranzen und Abweichungen mit einfließen lässt kann man auf jeden Fall sagen, das es höchtens gleich gut ist.
Einen Vorteil durch die bearbeiteten Überströmer am Egig170 würde ich fast ausschließen, da ist die Spannweite einfach zu groß.
Den Aufriss, alles zu bearbeigen und die Dichtfläche zu minimieren, lohnt sich aus meiner Sicht nicht. Womöglich kommt da bei mehr Drehzahl auch was anderes heraus, aber da komme ich mit meinem Zylinderlayout und Zeiten nicht hin
Bearbeitet von egig
  • Like 3
Vielleicht ist die geringere Vorverdichtung durch die erweiterten Überströmer die Ursache oder die damit verbundene geringere Gasgeschwindigkeit.
Auf jeden Fall danke für den Vergleich. :thumbsup:
so sieht es übrigens aus bei üblen Regenwetter mit dessen niedrigen Luftdruck und Luftfeuchtigkeit. Jeweils selbe HD.
Bei schönem Wetter und 10 HD fetter läuft der Motor nicht mal ansatzweise so schlecht und das Resoloch entsteht auch erst bei ca 20-25 HD fetter
Bearbeitet von egig
Am 29.3.2022 um 22:21 hat egig folgendes von sich gegeben:
Ich stimme morgen einen ab mit der Superbanana Sport , dann werde ich berichten
Würd mich interessieren wie es gelaufen ist!
vor 33 Minuten hat vespa-fj folgendes von sich gegeben:
DQ 267
B44
K98 2 clip oben
HD 168 (polini)
50er schieber
Gemischschraube 3,5 heraus
vor 13 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
DQ 267
B44
K98 2 clip oben
HD 168 (polini)
50er schieber
Danke Dir,
Hab jetzt grad so bestückt:
DQ 268
B42
K98 clip mittig
Polini HD 176
Gemischschraube 2 heraus
Läuft schon ganz gut,
ist aber noch deutlich zu fett.
Mich würde ja brennend interessieren wie der 170er auf Drehschieber in Kombi mit dem Unisex läuft.
Hat das zufällig schon jemand so zusammengebaut?
Eine Kurve wär natürlich auch fein.
vor 3 Minuten hat groofy folgendes von sich gegeben:
ist in Arbeit--->
vor 4 Stunden hat groofy folgendes von sich gegeben:
Der Alex vom ScSc hat da mal was hier mit Drehschieber rein. Das einige Ponnys schlechter wenn ichs noch recht im Kopf hab.
Am 30.9.2021 um 19:16 hat egig folgendes von sich gegeben:
Drehschieber vs Membraner (direkt)
Jeweils mit phbh28 und Drehschieber welle
Einmal mit Python und einmal mit Superbanans Sport im vergleich
Klarer Sieg für den Membraner würd ich sagen
Fragen zum Motor kann euch bestimmt Alex beantworten
War halt mit Phyton und SuperBannane
vor 4 Stunden hat Rö! folgendes von sich gegeben:
ist in Arbeit--->
Super Rö!, bitte hier rein wenns läuft :sigh:
EGIG 170 SOLD OUT - genau 2 Monate nach verkaufsstart.
Die neue Serie wird im Juli verkaufsfertig sein , sobald die letzten Motoren fertig sind kann ich entlich wieder weitertüfteln an anderen Projekten. Der 170er wird so bleibn, bis auf die 1-2 Schönheitsfehler die Serie 1 hatte,  da ich durch die Bank positive Rückmeldungen bekommen habe.
Eventuell arbeite ich das Thema 180ccm aus und will noch in Sache Auspuff was neues bauen
  • Like 13
vor einer Stunde hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Waren bestimmt 2 total entspannte Monate! :muah:
Du sagst es, in dieser Zeit hab ich ca 15x 170er noch fertig gebaut die vorher bis auf Zylinder Zündung und kleinteile fertig waren plus 4-5 andere Motoren komplet von Null.
Jetzt wird es dafür entspannter und ich kann wieder mal nen ganzen Tag frei machen
vor 2 Stunden hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Was ist mit dem Zero G für Sf geworden?
Werde ich beim nächsten großen Event in D vorstellen ;-)
Diesmal bleib ich ruhig was die Leistung betrifft damit es eine kleine Überraschung gibt
  • Haha 1
Montiert? Fahrbereit?
Oder zum anfassen...
vor 17 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
April:
02.04. - 5. Vecchi Cani Austria Zweirad-Oldtimer und Teilemarkt in Steyregg/Linz oesterreich.jpg.f0116652cb98c314ded45bb570b081a9.jpg
08.-10.04. - Customshow Crazy Bumble-Bees/Zuckerpuppen in Gundelfingen
09.04. - 1. Auricher Anbaden - Blechroller Küstentour
23.04. - Anrollern Oldenburg
_______________________________________________________________________________
Mai:
01.05. - 22. Maicorso durch das hannoversche Umland ab Garbsen
07.05. - SIP Open Day in Landsberg
26.-29.05. - Altroller-Jubiläumstreffen in  Sigmaringen
26.-29.05. - Pyhrn-Priel Vesparallye oesterreich.jpg.f0116652cb98c314ded45bb570b081a9.jpg
26.-29.05. - Woodlost Cannonball Classic Scooter Run in Südschweden 32px-Flag_of_Sweden.jpg.206a04eb1931e97b4ee08387fb693c85.jpg
26.05. - Vespa Corso München
28.05.- Steel and Wheels Knights 1. Pokerrun in Wiesen bei Gmunden oesterreich.jpg.f0116652cb98c314ded45bb570b081a9.jpg
Beim SIP ???
Heute werden die Quattrini Gehäuse in Verbindung mit dem EGIG170 Entjunfert. Han soeben das Gehäuse für die 54-120 Welle gespindelt und am Abend soll der Motor hoffentlich fertig sein. Ich vermute ich muss den Zylinder unten 0,7-1mm abdrehen. Da kommt das Ab serie auf 65,2mm Gespindelte Gehäuse dem 170er schon gelegen und ich muss am Gehäuse nichts anderes machen.
Hier mal ein Beispiel wie ich die Schmierbohrungen immer erweitere , bei allen Gehäusen auf 5,5 mm, dann bricht man nicht durch.
Eigentlich überflüss mit dem Q- Gehäuse aber der Kunde ist König
Für mich diehnt es als weiterer Test was noch weniger VVD mit dem Motor macht
Bearbeitet von egig
Das ist ja geil, ohne Dichtpapier 1,40 QK . Heist Zylinder kann man auch um Q- Block p&p bei 54-120 fahren
    • Schraube/Gewindestange reinkontern, bisschen in Form biegen, Spritschlauch drüber, fertich.
    • Verkaufe VNB 5T mit Cosa-Polini-Motor   Baujahr 1964   TÜV: Neu   Viele Eintragungen: POLINI 208, 30er Vergaser uvm.: Siehe dazu Bild mit Fahrzeugschein   Motor: (nur wenige 100 km alt) Cosa 200er Motor (Umbaukit Bremsankerplatte und Silentgummis) 24er Vergaser 60er Drehschieberwelle (KABASCHOKO), Ausßgleich über KoDi COSA 200er Getriebe 68/23 Cosakupplung mit Ring, Innen- zu Außenkorb punktuell verschweiß, 23Z DRT – Ritzel Polini 208 Grauguß, Auslass ein bisschen breiter und höher GS Kolben (Malossi-Layout) Kopf vom Polini Alu Auspuff SIP BOX 1 SEEEHR schönes Drehmoment und breites Band. Vmax lieg über 100km/h.   Leistungsmäßig ist hier sicher noch was drin (30er Vergaser ist ja schon eingetragen) und Auspuff gibt es inzwischen sicher Besseres.   Fahrwerk: Härtere Stoffi-Feder vorne Neuer Dämpfer vorne Bremstrommel vorne von SIP   Hinterrad 10 Zoll Vorderrad 8 Zoll     Rahmen: Sieht nicht toll aus, aber er ist gerade und hat keine Welle. Ich sag mal gewachsene Patina aus 25 Jahren Straßeneinsatz. Hohlräume mit Wachs versiegelt. Trittbrett vor längere Zeit erneuert und mit Owatol versiegelt. Trittleisten von V50. Lack: der stammt nicht von mir. Kam so aus Italien. Darunter könnte O-Lack sein.   TÜV neu ohne Mängel   Preis: 5200.-  Vor Ort kann über den Preis gesprochen werden. Aber ich verschleudere Sie nicht. Kann auch weiter da stehen bleiben, so sie gerade ist.   Wird nur abgemeldet verkauft.   85416 Langenbach
    • Hallo Zusammen,   grade festgestellt, dass der Pin an der seitenhaube abgebrochen ist.    was kann man da machen? Gibt es da Reparatursätze für? Bei sip hab ich nichts gefunden.    Auf der einen Seite ist er noch dran, reserveradseite ab.
    • Ein in sich stimmiges Gesamtkunstwerk in seiner Umgebung. Passend zum Teppich und dem Hintergrund. Der Name des Verkäufers passt auch dazu. Kunst Leistungskurs. Ich würde sagen könnte eine Note 1 werden.
    • Gehört er denn irgendwann dem Kunden oder soll er bei dir bleiben? Wenn er bei dir bleibt und als Demonstrationsfahrzeug genutzt werden soll, würde ich ihn auf die Firma zulassen und eventuell auch für diese als Demonstrationsfahrzeug . Die technischen Schäden sind ja das eine, aber was ist mit Personenschäden wenn sich einer damit zum Krüppel fährt????? Wie wird sowas geregelt. Und dann noch bei einer „frisierten“ Kiste. Wahrscheinlich stehst du immer mit einem Bein im Knast.
