  Am 23.4.2022 um 14:56 schrieb SaltNPepper:
Meinte im Vergleich zu dem letzten Sprung wo du von 30iger auf 34iger Gaser beim 180 gegangen bist. Hier
Aufklappen
Die höhere Spitzenleistungkommt von dem Tapezauslass, aber unternum ist dafür weniger
Die Platte würde dann warscheinlich in etwa so aussehen. Hab das Bild aus dem Falc Gehäusegesaugt Topic. Die BFA Gehäuse haben doch auch nur noch nen Schlitz für das Pleul mit Gehäusesaugung.post-31353-0-36707400-1371670638.thumb.jpg.d389fd77a5e03d2ecec63e971d8e7511.jpg
  Am 23.4.2022 um 15:03 schrieb powerracer:
Den Totraum verkleinerst ja nur um das Volumen der Plattendicke.
Da ja wegen dem Schlitz für das Pleuel das Volumen des Kurbelraum's ja trotzdem dazu zählt.
Wie sich das auf die Leistung und Nm auswirkt wird man sehen, da ja der Gasstrom nochmals um mehr Ecken umgelenkt wird.;-)
In älteren Schriften wird man ja gelehrt die Strömer möglichst "länger" zu gestalten, durch Umlenkung des Gasstromes erreich ich ja diesen Effekt!
Wenn man wirklich Totraum eingesparen möchte müssten unter der Platte Füllstücke mit der Ausnehmung für die Wangen angefertigt werden, am besten aus einem Stück CNC gefräst.
Bei gewissen Kart- Motoren funzt das hervorragend,
bei EGIG'S Konzept wäre noch mehr Totraumeinsparung möglich, da der Kolben nicht ins Gehäuse eintaucht.
Aufklappen
Ich hab da was vor 2 Jahren an einem anderen Motor getestet wo sogar das immere des Kolbens mit einbezogen wurde, das brachte damals nichts
Im Kart sport kommt dies Aufgrund des kleinen 30mm Vergasers, bei 38mm und mehr dürfte die Platte überflüssig sein
Mein Experiment sah so aus, der Einlass der noch am Ende  dazukamm ging um den Stopsel herum und mittig zum Kolben fenster hin
  • Like 4
So zurück zum 170er.. bin gerade am nachträglichen entgraten… und der Dreck in den Überströmern ist schon krass. Bin gespannt wie ich das alles raus bekomme..
  Am 30.4.2022 um 19:36 schrieb vnb1t:
Aufklappen
Einige wenige haben leider im Überströmer Kuluseitig einige Einschlüsse. Sofern ich es bemerke beim entgraten fräse ich die raus. Im eifer des Gefächts zu verkaufsbeginn wurden da einige übersehen
  Am 1.5.2022 um 07:55 schrieb vnb1t:
Ich werde jetzt alles sauber abkleben und mit dem Sandstrahlgerät einmal alle Kanäle durchputzen
Aufklappen
Winkelfräser ist das in wenigen sec gemacht
Aufklappen
Nach dem Entgraten hab ich das alles sehr gut und einfach mit einer kleinen Bürste rausgekriegt. Danach mit Bremsenreiniger gespült u. ausgeblasen.
Bin aktuell auch am Planen von meinem Egig-Umbau.
Gibt es neben den ganzen Diagrammen schon Fahrerfahrungen zur Auspuffanlage?
Unisex oder Superbanana Sport?
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
  Am 4.5.2022 um 06:18 schrieb Woifal:
Superbanana macht auch höllisch Laune :cheers:
Aufklappen
Und wie ist die Superbanana bei dir in der Lautstärke ?
Bei mir war die auf nem Motor mit VMC ET6 Zylinder leider einfach viel zu laut...
LG Thomas
Bearbeitet von Uncle Tom
  Am 4.5.2022 um 08:04 schrieb Uncle Tom:
LG Thomas
Aufklappen
Ich hab hier ähnliche Erfahrungen am VMC ET7 - Hier tut die Banane sehr gute Dienste, aber die Lautstärke ist im Vergleich zum 170er EGIG doch um eine Hausnummer höher.
JA, die Leistung der Egig Banane war auch wirklich gut.
Nur die Lautstärke absolut zu laut zumal auch noch ein Frauchen mit dem Roller fährt.
Die Banane wurde dann gegen eine ETS Nachbau ersetzt.
Die könnte für meinen Geschmack auch etwas leiser sein. :gsf_tumbleweed:
Könnte aber auch am Nachbau liegen.  Leider gibt es da ja keine Originalen mahr zum kaufen...
  Am 4.5.2022 um 09:44 schrieb Rö!:
Glaub ich kaum....eher lauter
Aufklappen
Der unisex ist wesentlich leiser als die Banans und der aktuell leiseste Auspuff den ich hab.
Superbananas gibt es unterschiedliche Serien und die Unterecheiden sich nochmal. Die aktuellen in arbeit sind dann noch mal nen tick leiser.
Alles ohne in der Evolution , Leistung verloren zu haben
  • Like 3
  Am 4.5.2022 um 10:30 schrieb egig:
Aufklappen
lässt sich die alte (laute) Superbanana noch irgendwie nachrüsten - ohne öffnen wirds wahrscheinlich nicht gehen, aber in diesem Falle würde ich auch gerne wissen wo ich (die Flex :whistling:) ansetzen soll
