Am 28.5.2022 um 22:38 hat Dome147GTA folgendes von sich gegeben:
Nein die Scheibenbremse hat keine ABE. Die Bremsleistung gegenüber der Trommel ist auf jeden Fall besser.
vor 8 Stunden hat RobKBoh folgendes von sich gegeben:
@egigSorry für OT - beim Prüfdurchgang ist im Video zu sehen, dass du den vorderen Bremshebel ziehst. Warum?
Schätze mal da war der Choke drangehängt.. ;-)
vor 37 Minuten hat 7werner7 folgendes von sich gegeben:
Oder vor lauter Aufregung die Koordination durcheinander gekommen ;-)
vor 13 Stunden hat smallframe125 folgendes von sich gegeben:
Oder am Pegel :-D :cheers:
Grüße von den Alp Days Zell am See.
Den Großglockner hoch ist der Egig 170 zuhause!
Der Wahnsinn was der Zylinder kann.
Vielen Dank für dieses tolle Produkt.
Bisher sind nun knappe 800 km auf der Uhr mit ordentlich Drehzahl und Drehmoment.
Das Teil ist wirklich da um mit diversen Mopeds mithalten zu können. Es gab ein sehr schönes Battle mit einer BMW GS, der mir einen Riesen Respekt ausgesprochen hat.
Selbst bis zum höchsten Punkt am Großglockner perfekte Leistung ohne ruckeln und stottern.
  • Like 12
vor 3 Minuten hat andi123 folgendes von sich gegeben:
@egig
Kannnmst du schon sagen, wann die nächste Charge 170er bei SIP erhältlich sein wird? :-)
Ich vermute im August
Am 23.2.2022 um 19:47 hat egig folgendes von sich gegeben:
Ein 170er ist kein Motr ohne den Unisex :laugh:
Wir wagten uns auch ans titan ran... Wenn der 500km hällt geht er in Serie
Gibts was Neues zum Titan-Auspuff? Oder wurde das Projekt verworfen?
  • Haha 1
vor 2 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Ich fahre den Testauspuff sein geraumer zeit. Das Problem ist wir kommen mit normalen Anlagen nicht mal hinterher und wir finden keine zusätzliche Schweißer um die Kapazitäten zu erhöhen
  • Sad 2
Wie sieht es dann bei der 2ten Charge der 170er Zylinder aus - vermutlich auch nicht besser, oder?
Ich brauch momentan keinen, aber ich Frage mal lieber vorsichtig, falls ich wieder Bedarf anzumelden habe...
sorry, Edit meint die voraussichtliche Lieferbarkeit ist mit Juli '22 angegeben
Bearbeitet von Primavera-Opa
vor 8 Stunden hat Primavera-Opa folgendes von sich gegeben:
Serie 2 ist bald fertig, Serie 3 schon in Planung...
Ich hoffe mal dass sie nicht mehr so schnell ausgehen , ich musste schon welche zurückkaufen um Motoren bauen zu können:laugh:
  • Haha 7
Ciao,
Hab da auch noch Fragen bzgl. 170ccm Satz:
Is der Verkauf exkl. durch Sip oder bei dir direkt auch erhältlich?
Hält der Preis....?
Ist der Flansch für die Drehschieberöffnung im Kit enthalten?
Wenn nein, woher beziehen?
Kommen die Kurbelwellen zeitgleich mit dem Zylinder in den Handel, oder muß man da noch warten?
Mfg.✌️
Ansonsten muß ich auch noch ein Lob los werden:
Top Arbeit 👌👍👍👍
vor 26 Minuten hat S3b0 folgendes von sich gegeben:
Next Question:
Gibt es was neues zum Thema FalkR Ares?
...das läuft super! Habe den Krümmer vom Falk direkt für den 170er machen lassen,passt prima.
  • Like 3
vor 3 Stunden hat Benj folgendes von sich gegeben:
Ciao,
Hält der Preis....?
Mfg.✌️
Top Arbeit 👌👍👍👍
Du findest alle bauteile in meinem Shop und bis auf den Zylinder ist alles aufgezählte lieferbar
vor 2 Stunden hat Moerc folgendes von sich gegeben:
Hast du vor mal auf den Prüfstand zu gehen? Eine Kurve wäre sehr interessant.
Ja,Prüfstandslauf kommt.
Das der Zylinder mit unterschiedlichen Auspuffanlagen gut läuft war ja schon bekannt, ich bin den Auspuff vorher nicht gefahren und finde das Geräusch und den Drehmomentverlauf klasse. Leider ist der Motor grade wieder raus da sich die Kupplung gelöst hat und jetzt die Spinne kaputt ist. Erstz ist aber auf dem Weg..sobald ich auf der Rolle war gibt's hier das Diagramm.
  • Like 5
vor 23 Stunden hat Moerc folgendes von sich gegeben:
Dann mach hin 😉!! Ich komme mit 🦾
Das muss ich mal loswerden,
das der @egigbei seinem Projekt, dem "EGIG170" auf Grauguss gesetzt hat, war goldrichtig.:inlove:
Denn wenn man die davon galoppierenden Preise in der Beschichtungsindustrie so beobachtet,
wirde es einem wirklich schwindlig, alles richtig gemacht Erich;-):thumbsup:,
viel Erfolg weiterhin Erich,
pr
Bearbeitet von powerracer
Danke Helmut, bis nu wurden mir von 5 Klemmern seitens Kunden bereichtet, was wirklich garnichts ist bei der Mänge. Davon haben 3 alles ohne demontage so weiter gefahren und bei 2 waren die Ringe fest, diese haben dann den Kolben getauscht und  die Zylinder sahen sogar noch sehr gut aus, hohen wäre überflüssig, kann man aber machen.
Bei Alu Zylindern wäre vemrutlich 5x neuer Satz notwendig gewesen, weil wir du sagst, sich das neu Beschichten kaum mehr lohnt, wenn der kit nicht über 500 kostet.
Genau darum ist der 170er auch ein GG und kleine Fehler gehen nicht direkt massiv auf den Geldbeutel
NEWS:
Bald kommen die ersten 186ccm mit 56 Hub
Es gibt nun verschiedene Köpfe wovon ich jeweils eine Handvoll gemacht hab, Kodi wäre bei so wenig Dichtfläche zu den Stehbolzen eine fast sichere Problemquelle
51 Hub  124°
51 Hub  126,5°
54 Hub 126°
54 Hub 128,5°
56 Hub 126°
56 Hub 128,5°
Dabei wurde jeweils die Verdichtung angepasst, bei 54 Hub +0,8ml und bei 56Hub +1,5ml Brennraumvolumen bei gleich bleibender QK
Auch ein 58 Hub für eine Lammi ist mit dabei, dort ragt der Brennraum 3,5mm in den Kopf (Foto)
Der Kolben öffnet bri 54 Hub 1-2mm im UT, bei 56 3-4mm ! Fazit nach den aktuell knapp 1000km auf meinem 54 Hubler... Scheisegal, merkt man in keinster weiße, weder sprotzen noch höherer Spritverbrauch. Der 180er mit dem vhsb34 läuft noch geschmeidiger als der 170er mit phbh30
Bearbeitet von egig
  • Like 4
  • Thanks 2
vor 17 Minuten hat AK200 folgendes von sich gegeben:
Gibt's bei der nächsten Charge 54er Hub (also angepasster Kopf und Welle) zu kaufen oder bleibt das eine Sonderanfertigung?
Aktuell hab ich wenige aber plane ich in den Shop auf zu nehmen
Wellen kommen erst im Winter
vor einer Stunde hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Weiß man die Ursache der Klemmer?
Falschluft oder zu mutig bedüst, Zündungstroubles?
Oder keine Infos?
2x Ölsauger über siri und 2x Zündzeitpunkt, vom 5ten kam dazu noch keine Rückmeldung
Wenn meine Bedüsungstipps und die angegebene QK eingehalten wird kann nur mehr sowas sein oder sonst noch Falschluft. Dies sollte man aber genauso wie ein Ölsauger beim abdüsen merken wenn man es Sachgemäß macht .
Sprich zuerst mal anfetten und dann abdüsen. Einen Ölsauger erkennt man am extremen Qualm und am überfetten mit bereits eigentlich zu kleiner HD laut Liste.
Ölsauger klemmen meinst, weil man zu mager bedüst, wenn bis dahin der Kolbenring noch nicht aufgeriben wurde duch schmutziges Getriebeöl das in den Zylinder gelangt.
vor 9 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
2x Ölsauger über siri...
...Ölsauger klemmen meinst, weil man zu mager bedüst, wenn bis dahin der Kolbenring noch nicht aufgeriben wurde duch schmutziges Getriebeöl das in den Zylinder gelangt.
Man(n) mag mich dafür ans Kreuz nageln, aber deswegen verbaue ich seit über 20 Jahren in meinen Motoren nur noch doppelseitig geschlossene Lager an der Primäseite der Kurbelwelle. Zusammen mit dem Simmerring wirkt ein geschlossenes Lager als zusätzlicher Schutz gegen Falschluft und Ölsaugen.
Lagerschäden wegen der nicht vorhandenen Spülung durch das Getriebeöl kenne ich nicht - eher das Gegenteil.
Ich hab mal so ein Lager nach ca. 15.000 km Laufleistung geöffnet und festgestellt, dass das Fett durch eingesickertes Öl ersetzt war - die Schmierung ist dabei gesichert.
Wenn das Öl das Fett rausgewaschen hat kann es ja nicht wirklich dicht sein und ein Ölsaugen verhindern.
Da s Wort "Ölsauger" in Verbindung mit dem Worten "Fett auswaschen" ruft hier gewissen Forengeister :muah:
Bearbeitet von shanana
vor 39 Minuten hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
@egig…passt die 56er Welle wegen dem Spindelmaß dann noch in ein Original Gehäuse?
Wenn dann nur bei PK (3 Loch Gehäuse) geht das ohne durchbruch, die Dichtlippe ist dann unter 2mm dick. Ich würde aber bei solchen Projekten lieber zum Sip Gehäuse greifen
