Also den m200 bin ich auf der Autobahn mehrere Km Anschlag gefahren mit 0,0 Probleme und o Kopf.  Die Bearbeitung  am Kopf kostet da klar Pantsch.  Hatte den bei nem Kumpel getestet und wieder abmontiert.  Und ein m200 mit 10l Tank muss auch bei 200km ned 2x tanken.  War da ziemlich genau bei 5l auf 100km.  Bin das über 10t km gefahren.
Bearbeitet von pv211
  Am 18.9.2022 um 09:14 schrieb pv211:
Aufklappen
Aber nicht Berg hoch, das heist schon mal doppelter verbrauch ;-)
Am M200 muss man etwas an effektiver Verdichtung wegnehmen um es wie gesagt Bedenkenlos zu machen, entweder Auslass hoch oder Kopfvolumen reduzieren, durch QK oder ausdrehe , klar fehlen da schnell mal 2-3nm 2-3ps.
Muss man eben nicht.  Das Konzept wurde x Fach verkauft und funktioniert ohne Zauberei genau so wie aus der Schachtel.  Und wer den Berg hoch fährt muss zwangsweise auch wieder runter und dann ist wieder anders. Werbung für eigene Sachen ist ja ok, aber andere Produkte dabei zu unrecht schlecht reden find ich ned so toll.
  Am 18.9.2022 um 12:47 schrieb pv211:
Aufklappen
Der smartcarb hällt halt nicht was er verspricht, ganz einfach. Wie denn auch...
Wenn den m200 meinst hab ich doch nur gesagt dass man Verdichtung runternehmen sollte um sicher zu gehen, den Zylinder selbst verbaue ich ja 20x im Jahr.
Auf der Hand liegt aber dass ein hoch Verdichteter Motor mehr Stress macht als andersrum
Bearbeitet von egig
  Am 15.9.2022 um 17:01 schrieb egig:
Kleine Ausfahrt von Gestern, hoch auf den Penser joch 2200m hat gezeigt, dass ein egig180 / vhsb34 / mamba s mit einem m200 /high end Smartcarb 36mm / Falkr Touring bis hoch zum Pass mithalten kann.
Das war in genau gleich schnell,  wenn wir jeweils nach der Kurve feuer gaben, wobei ich sogar immer leicht verzögert am Kabel zog, da ich mehr Kurvengeschwindigkeit hab und wartete bis der Kollege vor mir durchzieht.
Aufklappen
Wo ist der MambaS von den Auspuffanlagen anzusiedeln? Was wäre da vergleichbar?
  Am 19.9.2022 um 12:18 schrieb 11hannes11:
Aufklappen
kurven gibt  es einige hier, das ist die von meinem Motor. Ist jener ohne Überströmer am Motorblock, die sind mit dem Spacee geschlossen
  Am 19.9.2022 um 12:47 schrieb egig:
Aufklappen
Mir gefällt der ganz gut. Leider gibt es ihn nur als Curly. Gibt es einen vergleichbaren Auspuff von anderen Herstellern? Wird es den mal als DF geben oder könnte man den drehen alla Franz
  Am 19.9.2022 um 13:32 schrieb 11hannes11:
Aufklappen
Drehen wird leider nicht möglich sein, aber einen franz kann man testen
  Am 19.9.2022 um 13:52 schrieb egig:
Aufklappen
Am einfachsten wäre es für mich wenn du mal ne DF Mamba baust und ich die nur bestellen muss. Der Franz hat bissel geschwächelt hier wenn ich’s noch richtig auf dem Schirm hab. :-)
Muss hier mal ein Lob für den Zylinder loswerden, bin Davids @berlinwestside Egig180 mal gefahren, das fährt sich echt 1A. Bis zum Resoeinstieg wie ein M200, klar, danach fehlt schon was. Genau das, was einem eben die Knie zittern lässt. Gutes Konzept, jetzt bitte auch in Alu.
Zwischendurch, weil ich gerade ein einem Neuen Projekt dran bin und ich die Fotos fand, kann ich hier noch diese unveröffentlichen Fotos zeigen.
Was viele nicht wissen, jeder Kolben muss zu seinem Zylinderkit perfekt matchen.
Speziell am 170er gibts viele Faktoren die mich damals Wochen- Monate verweifeln ließen, ich war auch fast soweit dass ich dachte, ne klappt nicht, ich leg den 170er wieder zur Seite und mach was anderes.
Ich brauchte ganze 7 Layouts und dessen verschiedenen Laufspiele, normal ist man bei 2 bis 3 durch.
Ein Kolbenlayout ist spezieller als viele denken würden . Sie sind oval und konisch, wobei er auch oben Zylindrisch, dann konisch und dann wieder zylindrisch sein kann, genauso mit der Ovalität. Auch doppeloval angeblich, wozu ich am Ende tendirte, aber da spiele der Dreher nicht mit.  Klappte aber dennoch mit bisschen Gedult und gefühlte 100x Zylinder ziehen.
Auf den folgenen Bildern kann man erkennen, was passiert wenn dies nicht stimmt , einige klemmten bei 5000rpm schon weg, andere hatten einfach asymettische Abnutzspuren, andere rieben nur im Einlass an ohne zu klemmen.
Wie gesagt das Problem war ein AC Graugusszylinder, mit den offenen Überströmern in Verbindung mit den kurzen Kolben das es so noch nicht wirklich gab oder gibt
Der Kit soll auch kaltstarts und jene die nicht sorgfältig einfahren , nicht wegklemmen und d.h. hat er nun das Layout und Laufspiel das er hat und nicht durch irgend welche Zufälle
Bearbeitet von egig
  • Like 18
  • Thanks 3
Allen Respekt Erich,
da doch für einen Zweitakter durch die extrem kurze Bauart die Anforderung an das Layout nochmals höher ist,
ich wünsch dir für das neue Projekt das gleiche glückliche Händchen,;-)
Helmut
  • Like 3
Also je nach Händchen empfinet man schon 55-60° als heiß, das kann man nur kurz antitschen. Wer mit geschlossner Mototabdeckung fährt sammelt sich klar mehr Hitze  im Heck aber ist alles eher Harmlos.
Die neue gfk Haube leitet aber die Abluft richtung Auspuff wer das schon bemerkt hat
Macht es denn Sinn die Rippen der Lüfteradabdeckung zu entfernen oder ist die Auswirkung eher gering? Die Zylinderhutze um den Auslaß herum auch besser großzügig ausschneiden?
Irgendwo im Topic hatte Egig mal ein Foto von einer bearbeiteten Hutze gepostet, bin aber gerade zu unmotiviert die 73 Seiten zu durchforsten  :zzz:
Bearbeitet von SaltNPepper
Rund um den Auslass so dicht wie möglich, am Direkteinlass dann aufmachen. Ja auch die Stege der Polradabdeckung bremsen den Durchsatz imens
Ist ein anderer Kopf und der Kolben wird 0,8 unten abgedreht
Bearbeitet von egig
Hallo Kollegen
Anbei eine aktuelle Kurve, die das Fahrempfinden perfekt wiederspiegelt. Wurde im dritten Gang gemessen . 170iger mit 30iger Mikuni und Superbanana + dynamscher VAPE und High Flow LÜRA vom Erich.
Es fehlt nur der geschriebene Leistungsoutput am Papier, der aber am Arsch beim Fahren definitiv da ist :-)
L.G. an alle begeisterten 170iger Fahrer :-)
Bearbeitet von Woifal
  • Like 4
  • Sad 1
  Am 2.10.2022 um 12:36 schrieb Habibi_Blocksberg:
Huch, ich dachte, dass locker ü20 drin sind..
Aufklappen
So ist das mit der Theorie und der Realität. Viele Faktoren spielen da eine Rolle. Vespa war kalt - hätten wir die noch zwei mal laufen lassen wären das schon noch Ü20 geworden. Würd ich den Prüfstand für mich zwei/drei Stunden frei zu Verfügung haben würd´s sicher anders ausschauen :-) (Vergaser abstimmen - Zündung genauer anpassen.) Aber egal. es zählt was er auf der Strasse kann und das ist ausreichend beeindruckend :-) (für meinen 18Jährigen Sohn)
  • Like 3
