Komme gerade von einer 160km tour nach Hause und hab ein Foto gemacht, von Regen und Sonneschein alles dabei gewesen
Motul 800 , das ich seit 10 Jahren überall fahre ist mein Favorit. Krümmer staubtrocken , Feder sehe ich ist aber, ausgenudelt. Schmiere immer etwas Kupferpaste dran, damit ihn wieder abbekommt.
Bearbeitet von egig
vor 3 Stunden schrieb SaltNPepper:
M8!
Meine lösen sich immer wieder beim Egig!
Ich verwende am Krümmer immer selbstsichernde Auspuffmuttern aus dem KFZ-Bereich...diese kupferfarbenen Dinger. Gibt's im Autozubehör oder beim Baumarkt. Hält am 170er schon die 2.Saison und ist perfekt dicht!
vor 12 Stunden schrieb SaltNPepper:
M8!
vor 9 Stunden schrieb Moerc:
Ich hab damit die besten Erfahrungen gemacht: http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/MM8
Am 8.6.2023 um 10:48 schrieb ctrlplus:
Normal dass der Auspuff schon nach 10km so sifft?? Wir reden von den ersten 10km die der Motor überhaupt läuft.
Neu ausgerichtet bzw spannungsfrei montiert und etwas dirko ht drauf und es ist alles trocken
Moin zusammen…
mal ne Frage zum Ansaugstutzen.
Wie viel Platz sollte oben sowie unten zwischen ASS und Blech ungefähr sein?
Hatte auch nen losen Ansaugstutzen, wie einige andere hier und ich weiß keine plausiblere Lösung als das der Ansaugstutzen anschlägt, auch wenn  keine Spuren davon erkennbar waren.
Gruß in die Runde
vor 27 Minuten schrieb DISCO:
Moin zusammen…
Gruß in die Runde
Gilt für alle Motoren:
Stoßdämpfer aushängen oder noch besser Stoßdämpfer ohne Feder verbauen und alle Teile auf Freigängikeit prüfen, ist ein MUSS!
Mit was dichtet ihr denn das Durchgangsloch zum Vergaserraum ab? Habe eben das neue Video von @egig  auf YouTube zum 170er angeschaut und er meinte, das Loch muss zwingend abgedichtet werden. Gibt es hierzu eine einfache beziehungsweise simple Lösung? Eventuell mit einer Schaumstoffmatte oder ähnliches?
vor 10 Stunden schrieb Han.F:
Genau deshalb mache ich lieber mehr Platz als Zuwenig!
vor 6 Minuten schrieb Smallframefan:
Wenn man zb Platzprobleme hat am Auspuff nach meintetwegen 6cm Federweg, kann man auch einen dickeren Gummipuffer in den Stoßdämpfer geben und ihn somit limitieren. Falls man dann ein schlagloch Trifft ist dies die bessere Lösung als es sonst wo anschlagen zu lassen
vor 7 Stunden schrieb Knowbody:
Hatte ich ein paar Themen vorher auch gefragt. Ich hab es aktuell wie folgt mit einem alten Gummibalg gelöst, aber mir eine Manschette bestellt.
vor 1 Stunde schrieb ctrlplus:
Wie viel Platz haste ungefähr noch oben, sowie nach unten?
Hab den 170er ja in meine Erstserie gebaut. Da ist es ja alles n bisschen anders…
vor 18 Stunden schrieb DISCO:
Moin zusammen…
Gruß in die Runde
Evtl auch mal prüfen ob der Ass an der Kühlrippe ansteht, ich musste da ein wenig Material abtragen.
Bearbeitet von chico-mk2
vor einer Stunde schrieb chico-mk2:
Bei der ersten serie kann das vorkommen, die Membrankasten wurden geändert aber auch seit einem Jahr schleife ich die Zylinder genau hier etwas ab. Könnte ich auch mal vergessen haben
vor 1 Stunde schrieb chico-mk2:
Yo, jetzt wo du es sagst- war bei mir auch, wenn auch nur minimal. Ich teste das immer mit einem papier, ob sich das durchziehen lässt. Ebenso bei Bremsankerplatte zu Kupplungsdeckel!
vor 5 Minuten schrieb PolePosition:
Warum fragst du das?
Mich würde es einfach so interessieren, ob es Leistung kostet, zwischen dem S-Ansauger der Pk mit leichten Schweißgraten und dem geraden V50-Ansauger mit homogener Oberfläche oder ob sich das komplett identisch verhält.
vor einer Stunde schrieb martinit66:
Das ist identisch oder kaum nenneswert.
Grundsätzlich sind ja nicht zwingend glatte oberflächen oder Kanten direkt gleich Leistungsverlust.
Bearbeitet von egig
vor 13 Stunden schrieb egig:
Es geht ja auch hauptsächlich um die Form, die macht Leistungsverlust.
Okay, danke.
