vor einer Stunde schrieb egig:
Würde sagen der rest ist Sinnbereit oder geht genauso oder wenn schlechter, höhere Oktananzahl von der Zapfdeule haben 4T spezifische Aditive die dem 2T nicht wirklich vorwerts helfen. Rennsprit gibts d.h. spezifisch für 2 oder 4T
OK. Dan geht 95 Oktan in Ordnung. Danke, für die schnelle Antwort, Erich.
vor 4 Stunden schrieb AxelS:
Welchen Einfluß hat die Benzinqualität ? Kann man auf dem 170er 95 Oktan fahren, oder klopft das bereits ?
unabhängig davon ob es ggf. klopft oder nicht würde ich den Bioanteil im Sprit so gering wie nur möglich halten. Daher lieber E5 statt E10.
Je mehr Bio desto mehr kann es Dir übern Winter bzw. bei längerem "Nichtbetrieb" den Vergaser verkleben - alles schon gehabt :censored:
Bearbeitet von polinist
  • Like 3
vor 17 Minuten schrieb polinist:
Und hier genau das Gegenteil.
Immer E10 im mehreren Rollern.
Teilweise stehen die auch mal 8 Monate.
2x kicken, an.
  • Haha 1
Ich persönlich fahr nur 100er in  meine Tuning Mopeds hab da schon schlechte Erfahrung mit e5 und e10 gemacht,
bei ausgereizten Tuningzylindern ist es eh logisch das der 95er nicht zielführend ist, beim Egig170 wirds egal sein nur aufpassen ob die Simmerringe e10 abkönnen.
Piaggio gibt übrigens  Motoren vor 2000 nicht für e5 oder e10 frei.
Bearbeitet von Jul187
Klares Nein zu dem whatever Spritthema.
Je höher die Verdichtung desto deutlicher ist das Thema Klopffestigkeit sogar auf dem Prüfstand deutlich messbar.
Klar, bei einem moderat drehenden, Zündung auf Halbgas und noch gering verdichteten Motor kann man da drauf pfeiffen.
vor 12 Minuten schrieb Evorox:
100% deiner Meinung  und nicht offtopic da die Frage danach aufkam
Am 28.7.2023 um 14:15 schrieb pfupfu:
Okay, Anwenderfehler :-D genau dort zwickts
Oder auch nicht:
Nichtsdestotrotz mach ich die Ecke am Drehschieber noch weg.
Da zwickts eher:
vor 8 Minuten schrieb pfupfu:
Oder auch nicht:
Da zwickts eher:
An der Stelle und am Drehschieber musste ich auch etwas Material abnehmen
die 100% plug and play 83mm Welle passte nicht, aber die italienischen Fertigungstoleranzen der Gehäuse sind halt auch nicht die besten
Hier auch mal eine P&P Kurve.
Ohne optimieren - einfach von der Straße auf den Prüfstand.
Auspuff: MambaS
PHBH30: HD158 (Polini), AS266, X2 - 2.Clip v. oben, ND50, LLG 2,5Umdr.
ACHTUNG: NICHT HINTERRADLEISTUNG! :-P
Bearbeitet von Ralle9
Bedüsung dazu
News für VHSH30 Vergaser
Bisher habe ich immer Folgendes Setup verwendet, das Problem ist aber, überschreitet man den 2ten clip von Unten magert alles ab Halbgas massiv ab und kann zu Problemen führen
DQ265
K98 2ter Clip v. unten
HD 178-184
ND B42
Nun nach ausgibigen Tests am Prüfstand, wo auch die Nadelclip Position die Bedüsung ab Halbgas weniger beinflusst (so wie es sein sollte) komme ich mit diesem Setup auf bessere Ergebnisse
DQ266
K57 2ter Clip v. unten
HD148-154
ND B36
Motor war ein p&p EGIG170 mit Mamba S
Im Diagram zu sehen verschiedene HD
vor einer Stunde schrieb martinit66:
Kann man die Bedüsung auch so auf dem 180er fahren (,mit Unisex)?
Ja
Am 4.8.2023 um 16:42 schrieb egig:
DQ266
HD148-154
ND B36
Hallo Erich,
welchen Schieber verwendest du derzeit? Hatte mal etwas vom 50iger gelesen...
Frage an die Spezialisten > Kann man den Dämpfer eines UNISEX zerlegen, ohne den Auspuff zerschneiden zu müssen.
Bei dem Auspuff hat sich das Lochrohr bereits nach nicht mal 130km im Dämpfer gelöst. Daduch fällt die Endkappe an dem das Lochrohr angeschweißt ist vom Auspuff ab. (sammt Dämmwolle) . Da muß man sich bezüglich der 95db dann keine Gedanken mehr machen. :-D
Vermute schlechte Schweißnaht- Ich bin noch am Erforschen.
Ich vermute mit den hinteren drei Schrauben kann man den gesammten Dämpfer abnehmen.
Muss den Puff erst abbauen.
L.G.
Wolfgang
Bearbeitet von Woifal
Am 9.8.2023 um 10:24 schrieb Woifal:
L.G.
Wolfgang
Problem wurde mit zwei Nieten (Hülse/Endkappe) und Verschweißen des Lochrohr´s mit Befestigungsplatte nun gelöst . Selbst wenn das Röhrchen wieder reißen sollte kann das Teil nicht mehr weggeblasen werden. Problem waren die schief angeschweißten M6 Schrauben, die zu einem nicht spannungsfreiem Verschrauben der Dämpferhülse am Auspuff führte. Somit war der Bruch vorprogrammiert. egal wie >> es funktioniert wieder und macht mächtig Spaß :-)
DQ266
HD148-154
ND B36
Nachdem ich mit dem phbh30 immer Probleme mit stottern vor Reso hatte und ich es einfach nicht wegbekommen hab,  bin ich jetzt auf den vhsh30 gegangen und hab mich an Erichs "neue" Bedüsungstipps gehalten.
Identisch bis auf die Hd, da bin ich noch bei einer 160er
Ergebnis :läuft ohne ein kleines Ruckeln, zieht perfekt durch und hält ein schönes Standgas ohne anzufetten
Endlich ist das nervige gestottere weg :cheers:
Ich bin jetzt schon mehr als Begeistert von dem Vhsh :wheeeha:
@egig
Die Gemischschraube fährst du bei dem Vhsh wie weit draußen?
Hier funktioniert es ja glaube genau andersrum wie beim phbh mit rein bzw raus drehen,richtig?
Oder gehst du hier genauso vor mit ganz rein drehen und raus drehen bis er sauber hochdreht?
Wie kommt es das man bei deinem neuen setup(hd 148-154) mit der HD so weit unter dem vorherigen Setup (hd 178-184) liegt?
Bearbeitet von Pk_driver
vor 46 Minuten schrieb Pk_driver:
@egig
Gemischschraube von drinnen ausgehend starten und wie du sagst bis er nach 20sec standgas bei abrupten gasaufreisen sauber hochdreht, Motor soll warm sein beim abstimmen.
Die HD wurde bei dem alten setup schon von der Nadel kastriert und ist somit supoptimal. Aber solange man die Nadelposition nicht oberhalb des 2. clip v. unten geht läuft das stabil. Hab bestimmt 40 Motoren damit ausgestattet
Am 11.8.2023 um 12:10 schrieb Pk_driver:
@egig
Das freut mich nicht zu hören. :wacko:
Dann muss ich ja doch noch auf einen VHSH upgraden.
vor 6 Stunden schrieb Bastik:
Ich hab lange mit dem phbh rumprobiert aber egal was ich gemacht hab, das stottern hab ich nicht wegbekommen.
Keine Ahnung warum das bei mir so war
Fahre den 170er mit mamba s
Werde den vhsh jetzt aber noch von ner 170er HD Runterdüsen und dann mal sehen wo ich lande.
Ich hatte früher bei meinem 133 DOA immer
den 22er VHS.. gefahren.
Top Standgas einstellbar, alles ohne
stottern oder verschlucken.
Habe dann mal nen 24er PHB probiert....
Standgas hatte ich nicht gescheit eingestellt
bekommen und hat sich beim Gasgeben
verschluckt...hab es wie andere nicht in den
Griff bekommen.
Bin seit dem nur VHS.. gefahren.
Und war mit meinem 22er schneller als die mit
ihrem 24er.
Seit dem steh ich auf Flachschieber.
Bin da ganz bei Erich :thumbsup:
Bearbeitet von Kebra
Fehlerteufel
