Wir landeten auf Platz 2 nach einem mega battle mit Team Germany, 30-40 min vor Rennenede Riss der Gaszug, aber wir konnten die Positionn dank großen Vorsprung zum 3. dennoch halten
Ganz große Leistung an alle die da ganz vorne mitspielen, Fehler darf man sogut wie keine machen
  • Like 25
  Am 9.9.2023 um 17:20 schrieb AAAB507:
Edit:  Was das falsche Topic...  :whistling:
Wieviel km waren das @egig?
Machst du den Motor auf?
:thumbsup:
Aufklappen
Video gibts vom anderen Motor 24h Pomposa, hier erwarte ich mir eigentlich kaum nennenswerte Verschleise
  Am 9.9.2023 um 15:57 schrieb Px150erik:
Lass deine Frau Mal einen Egig testen 😉 hat sie schon Schaltroller Erfahrung?
Meine kann zwar super Roller fahren ist aber nie mit Kicker gefahren und stand dann mit ihren 55kg auf dem Kicker 🤷
Ansonsten braucht man aber so nen Motor auf jeden Fall 😉👌
Aufklappen
keine Sorge das bekommt sie schon hin :-)
  Am 8.9.2023 um 06:17 schrieb pfupfu:
Aktuell:
ND 22,5
5er Schieber (selbst gefeilt)
Nadel 4. von oben
HD300
Luftschraube 1,5 Umdrehungen raus
Nadeldüse N6
2,5er Schwimmernadel
Aufklappen
Fertig:
ND 22,5
5er Schieber (gekauft)
Nadel 3,5 von oben (3. von oben mit M2,5 Beilagscheibe)
HD300
Nadeldüse N6
3,5er Schwimmernadel
Powerjet habe ich nicht zum laufen bekommen, HD300 ohne PJ ist AFR 12,8 , HD290 mit 40er PJ AFR 13,5 bei vollgas und bei fast vollgas zu mager. Hab mal ne 30er PJ rein gemacht fürs gute Gefühl :laugh: Luftschraube ist auch sehr sensibel 1 raus zu fett, 2 raus zu mager. Wenn ich mal nen DZM habe mach ich 500fett aber aktuell bin ich zufrieden.
Erste versuche
Spitzenleistung ist krass viel aber untentum noch zu mau
Egig187 unbearbeitet mit 25mm Vergaser 132-183°
  • Like 13
  Am 20.9.2023 um 18:36 schrieb volker:
Taipan + effektive Schalldämmung... :inlove:
Wie der paßt ist im Siluro Topic nach Fazebook verlinkt.
...da scheint Egig direkt an die Tiefziehbleche zu kommen... :whistling:
/V
Aufklappen
Ja klar , vmc/italkast sind homis von mir
  Am 17.9.2023 um 17:21 schrieb pfupfu:
Fertig:
ND 22,5
HD300
Nadeldüse N6
Aufklappen
Damit ist das der erste SF Zylinder den ich kenne, der auf dem 30er Mikuni ne HD mit 3 am Anfang fährt und dann noch die Nadel relativ fett hat....
Da gabs schon andere Vorschläge wie : aus Taipan und Banana wird thaibanana oder direkt shemale oder transgender, nach Unisex auch die selbe Schiene.
  • Haha 8
Servus @egig,
ich glaub im Startbeitrag ist noch eine "veraltete" Einbauanleitung. (Andere Anzugsmomente und auch bissl andere Bedüsungstabelle)
Denke es wäre sinnvoll die zu aktualisieren. Auch muss dann nicht lange danach gesucht werden, wenn man mal 'neiluren' möchte ;-)
(Idealerweise zusätzlich als PDF - dann zermatscht die Bildkompression das JPG nicht)
Bearbeitet von RobKBoh
Satz ergänzt
  Am 26.9.2023 um 07:45 schrieb RobKBoh:
Servus @egig,
Aufklappen
Gute idee
  • Thanks 4
  Am 4.8.2023 um 14:42 schrieb egig:
News für VHSH30 Vergaser
Bisher habe ich immer Folgendes Setup verwendet, das Problem ist aber, überschreitet man den 2ten clip von Unten magert alles ab Halbgas massiv ab und kann zu Problemen führen
DQ265
K98 2ter Clip v. unten
HD 178-184
ND B42
Nun nach ausgibigen Tests am Prüfstand, wo auch die Nadelclip Position die Bedüsung ab Halbgas weniger beinflusst (so wie es sein sollte) komme ich mit diesem Setup auf bessere Ergebnisse
DQ266
K57 2ter Clip v. unten
HD148-154
ND B36
Motor war ein p&p EGIG170 mit Mamba S
Im Diagram zu sehen verschiedene HD
Aufklappen
Funktioniert das auch mit einem 40er Schieber oder braucht es den 50er ?
Die beiden höheren Düsen M5 und M6 sind bei mir beides 60er die bleiben drin oder ?
  Am 22.9.2023 um 06:48 schrieb egig:
Aufklappen
Ich wär ja für Ladyboy :-D
"...der Ladyboy hat das Loch bei mir komplett wegbekommen"..."mit dem Ladyboy siehts beim Popometer deutlich besser aus"..."wer auf einen ordentlichen Bums in der Mittellage steht, sollte den Ladyboy nehmen."...:laugh:
Bearbeitet von Dr.Tyrell
  • Haha 5
  Am 26.9.2023 um 14:26 schrieb Dr.Tyrell:
Aufklappen
Mit dem Text brauch man auch keine Fotos mehr vom Artickel, kauft man einfach nur
  • Haha 3
@egig, passt die 180er S/R Welle ohne Spindeln in ein SIP Evo 56 Gehäuse?
Lt. Info von der Website müsste es ja passen (Wangen 89, Pleuel 90), SIP sagt fürs Gehäuse Wangen 89 und Pleuelkanal 90,5)
  Am 27.9.2023 um 05:33 schrieb Flowson:
Aufklappen
ja tut sie
bei 56 Hub ist mir der Spindeldurchmesser im Pleuelbereich beim Sip aber zu knapp
Bearbeitet von egig
  Am 27.9.2023 um 20:41 schrieb blutoniumboy:
Weil mich das Thema ja auch beschäftigt aber mit wieviel Durchbiegung rechnet ihr bei der KuWe
Aufklappen
Niemals unter 0,5 Abstand zwischen den Bauteile gehen, dann gibts kein Problem. Wenn möglich auch 1mm , dann wird zb das Pleuel besser geschmiert
Werd im Winter meinen 170er nochmal zerlegen, da ich auf die PK Hauptwelle wechsel.
Gibts hier ein paar Tipps zum Überarbeiten des Zylinders, wenn ich sowieso zerlegt habe? Was bringt was? Welche Steuerzeiten sollte man anpeilen?
Setup ist klassisch 170er mit Unisex und 30er PHBH.
Danke im Voraus! ;-)
  Am 28.9.2023 um 06:57 schrieb marduk:
Aufklappen
Nein da kannst dir bis auf Auslass von etweiligen Gussrückständen säubern alles sparen, zumindest fällt alles kaum ins Gewicht.
Neusten erfahrungen nach halte ich dir QK um die 1,3-1,4 und Zündung vape sport auf 22° . Der Motor läuft dadurch etwas sauberer/runder
Was du machen kannst ist auf den vhsh30 wechseln, der läuft nochmal geschmeidiger, vor allem beim anfahren
Am 170er gilt das grundsätzlich bei fast allen Auspuffanlagen, da gibt es kaum Verbesserungsmöglichkeiten. Diese wurden alle schon bei der entwicklung ausgereizt. Ledigleich varrieren die Steuerzeiten minimal. Aber auch hier gillt meist, was er unten im Fall von niedrigen SZ drauflegt verliert er oben und umgekehrt auch
