ich würde gerne meine Schnarre, die eigentlich für einen AC- Kreis ist mit meinem DC Kreis betreiben.
Da nun mal jetzt eine SIP VAPE DC Version verbaut ist.
Die Idee ist eine astabile Kippstufe mit einem NE555 und einen Transistor als Lastschalter dazwischen zu setzen.
Hat einer sowas schonmal gemacht? Kann das klappen?
Wenn ich eine Nenndrehzahl von 6000U/min nehme komm ich auf eine Frequenz von 100Hz --> z.B. R1=6000 R2=3000 C1=1,2uF
Ich hab das Gefühl, dass ich da irgendwo noch einen Denkfehler habe, da so die An Zeit nur 0,0074s und aus Zeit 0,0026s beträgt...
Ja das funktioniert. Habe ich genau mit dem NE555 gemacht. Gibt fertige module mit poti, dann kannst du die frequenz einstellen.
- NE555 Modul
- 12v --> 5V Spannungsregler
- MOSFET
- Leistungswiderstand
Und schon schnarrt es auch bei DC
Bearbeitet von cleee
vor 1 Stunde hat cleee folgendes von sich gegeben:
- NE555 Modul
- MOSFET
Bezugsadressen? Workarounds?
Wäre super. Danke tolles Forum :-D
vor 12 Stunden hat cleee folgendes von sich gegeben:
- NE555 Modul
- MOSFET
Der Spannungsregler ist für de Betriebspannung Schnarre?
Diese sollte doch auch 12V abkönnen, oder?
Hab mit jetzt diesen mal geordert. Werde berichten...
vor 2 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Warum zu Hölle will man in einem dc netz mit Gewalt eine schnarre verbauen?!
Geht's um die Optik der schnarre?
Schätze mal getreu dem Satz "Solution in search for a problem"
vor 3 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Warum nicht 15 Minuten löten und <2Euro Wareneinsatz und die vorhandene Schnarre wieder verbauen? Wenn dann gehts mir ums Schnarren nicht um Optik.
weil ich meine orignal Hella Hupe von 1960 halt nicht auseinander frickeln will, wenn ich mit 2€ warenwert diese betreiben kann.
Hinzu kommt, dass der hintere Duchmesser kleiner ist als bei PX
  • 10 Monate später...
Ersatzhupe ist in der Backe, erster Proto war nicht erfolgreich und seid dem liegt es in der Ecke... ;)
Am 16.3.2021 um 11:32 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Dann hast ne Hupe, die richtig Krawall macht...
was der herr an jeder scheiss ampel unter beweis stellt.
aber ich hab auch umgenietet und das is schon was vernünftiges
  • Haha 1
