Hallo, habe eine pk 80s und will nun mehr Leistung. Meine Frage ist: Von welchen anderen Modellen passen die zylinder auf die pk und wo liegt der Unterschied. Und welche zylinder würdet ihr im Bereich bis 125ccm empfehlen?
Das klingt etwas so als wenn Du Laie bist.
Dann als einfachster kostengünstiger Weg
Steck Dir einen 130ccm DR drauf.
Der passt wie er ist, da musst Du nix an der Kurbelwelle ändern, Übersetzung passt auch.
Also Zylinder taischen und gut!
Evtl noch den orig Puff durch einen ETS Ersetzen.
Einfache günstige schnelle Nr
Und wenn du mit den 125cc eingeschränkt bist zwecks Führerschein und so dann würde ich aktuell zwischen Pinasco 121 und Parmakit 121 wählen. Ich hab das demnächst auch vor für ein Projekt - ich tendiere zum Parmakit.
Wenn man den dann eintragen lassen möchte kostet der ganze Spaß mehr als der Zylinder. Mit der kurzen Übersetzung ist dann eh bei 90 Ende. 130er DR drauf und fahren ohne großartiges Gelaber.
vor 58 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
da haste aber wahrscheinlich zu viel Leistung für den "Kinderführerschein"
weil die Karre bei 11kw zu leicht ist...
Rita
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-dr-133-ccm-3-ueberstroemer-vespa-pv125-et3-125-pk80-125-1310005
https://www.scooter-center.com/de/auspuff-sito-vespa-pk125-s/xl-2010005?number=2010005
Das ist alles was du brauchst.
Nebendüse 45. HD musst du selbst rausfinden. Von 100 runter wäre ohne Luftfilter ein Anfang.
Da der DR durchaus ordentlich auf den Auspuff reagiert, fände ich diesen Auspuff auch nicht uninteressant.
https://www.scooter-center.com/de/auspuff-bgm-pro-bigbox-touring-pk-vespa-pk125-s/xl/xl2/ets-motovespa-pk75-s/xl/junior-bgm1125pk?number=BGM1125PK
bin ich aber noch nicht selbst gefahren.
  • 2 Jahre später...
Am 15.3.2021 um 15:39 schrieb AUGUST:
Passt der Parmakit/Pinasco ohne Abfräsen vom Lüfterradgehäuse?
Ich meine ja. Is schon ne Weile her. Hab die mittlerweile beide schon verbaut das hat geklappt. Beim Parma mein ich musste ich die Gewinde- Bohrung für die Lüraabdeckung versetzt neu setzen.
Am 23.1.2024 um 17:52 schrieb NikkiSantorro:
Parmakit Zylinder nicht ohne Anpassung
Welcher ? Also meine zwei ECV 130 haben gepasst und wenn war das mit einer Schlüsselpfeile zu bewerkstelligen in wenigen Minuten.
vor 9 Minuten schrieb HELL:
Ich habe den Parmakit 121 Zylinder verbaut. Der hat an der Sichel  angestanden. Ich habe das auch mit Schleifen passend gemacht. Für meine Ansprüche reicht das. Andere würden eine Flex oder ne Säge nehmen...
