Hi.
ich hab ne Lusso Bj. 93 mit T5 Motor, der E-Starter ist ausgebaut und ein gleich-
richter für die Hupe ist drin, brauch ich da die Batterie noch ??
Wenn ja, für was ist die Batterie notwendig ???
Ausserdem ist mein Zündfunken nicht sehr stark, ist da die Zündbox, oder die
Zündgrundplatte nicht in ordnung, oder liege ich da ganz falsch ??
Und mein Licht ist im verhältnis zu dem meines Kumpels, der auch den Klar-
glasscheinwerfer hat, sehr dunkel !!!
Habt ihr da ne Idee ??? :uargh:
Bearbeitet von andyblack
Sowas dämliches wie in diesem Forum erlebte ich selten, danke Jungs !!!
Und macht weiter so !!! Is bestimmt gut fürs ego, was ??
du wartest auf antworten?
Bearbeitet von gravedigger
Dann sprich auch nicht immer das ganze Forum an.
Hoffe doch sehr, daß Du keine Antworten bekommst..zumindest nicht von
mir...obwohl ich die Antwort wissen würde...aber Dir als Experten fliegt die
Lösung sicher im Schlaf zu...oder die Karre um die Ohren :-D
Du ich hab da so ein Gerät mit so tasten drauf, damit kann man komunizieren !!!
Nennt sich Telefon !!!
Damit kann man in Koblenz anrufen und sich vom Andy helfen lassen !!!
Und zur not fahr ich halt die 60 km und mach des da vor Ort !!!
Is eine von den tausend möglichkeiten sich infos zu holen.
Aber da es hier ja sicher viele gibt die sich nicht angesprochen fühlen,
und wahrscheinlich auch sehr nett sind, denke ich ma schon das deine
aussage sich nicht bestätigt..
Mfg Andy
??? Wie darf ich denn das verstehen? Doch sicher nicht als Drohung, oder?
Im übrigen ist es von KO nach K ein bisschen weiter als 60km...Weltreisender Du :-D
Von da aus wo ich wohne, sind es 68 km bis Koblenz, 60 km bis Arenberg
wo Andi´s laden ist !!!
p.s. wie kommst du auf Köln ???
bei den vorausetzungen wirst aber länger brauchen , also fahr früh weg weil mit dem schlechten licht würd ich nicht im dunkeln fahrn .
jaja scheinst ja tote geweckt zu haben , wennst das ding jetzt verkaufst ich nehm den Tacho
der scheint gut zu sein, ja. aber braucht anscheinend 50 watt alleine dafür, um vor zu gehen! :-D
Zumindest die Lusso-Tachos sind notorisch ungenaue, ob die MY-Versionen besser sind, wage ich zu bezweifeln. Zumindest wirkt sich die Ungenauigkeit bei mech. Tachometern nicht linear sondern exponentiell aus, was Hochgeschwindigkeitsmessungen nicht sinnvoll erscheinen lässt.
Eine Batterie wirst Du nicht brauchen, jedoch sollte die Elektrik unbedingt angepasst werden. Den Batterieladestrom kannst Du dem allgemeinen Lichtkreis zuführen, mit pos. Effekt z. B. auf den vorderen Scheinwerfer bei schwacher Leistung.
Siehe: http://www.vespa-t5.org/electrics.shtml
Sowie: http://www.vespa-t5.org/download.shtml
Und: http://www.germanscooterforum.de/index.php?act=ST&f=1&t=1032
Bitte: Die Suche ist eine gute Sache, wende sie an. Und immer dran denken, wer in 'ner neuen Clique großfahnig auffällt, bekommt entsprechenden Gegenwind. Alles klar? Danke, setzen.
Danke Herr Nop für die Erweiterung meines aktiven Wortschatzes :-D
*Grossfahnig* kannte ich noch nicht. Bildung per GSF - sehr schön!
wenn es eine lusso ohne batterie war, dann passt der T5 motor ohne änderung an die elektrik (egal ob elestart oder nicht).
die T5 soll ja eine stärkere lima haben und vielleicht hat der lussoregler ein prob damit.
Danke Herr Nop
ich mag den zwar weil er anscheinend bratwürst hat und nach essen riecht, aber ich bins nicht! :-D
ed:
auch 08/15 3pol-regler tun' mit der t5 lima problemlos...
Bearbeitet von nop
Ich meine, daß es an der miesen Kompatibilität zur 5fachen Tachyonen-Leitung liegt.
@schwarzerMann: EDITH meinte grad noch, Du solltest mal nachgucken, ob Du ein totes Schwein in Deiner Nähe hast. Wenn ja, dann steck Deinen Kopf rein und dem Vieh den Schaltplan von der Lusso und den von der T5(-Lima) ins Maul. Anschliessend sollst Du dem Schwein die Ohren anzünden, damit Du Licht zum Lesen hast, sacht Edith ... olfaktorisch sicher grenzwertig, aber u.U. ungemein erlOI!chtend. (Soviel zum Ausgangsproblem.)
Bearbeitet von Lacknase
Also Herr Wortwahl, ich muss doch sehr bitten: Auch wenn unsere Avatare einen auffälligen Gelbanteil besitzen, sind wir nicht ein und die selbe Person. Das wissen Sie doch, schließlich sind Sie wir.
Oha....ich entschuldige mich in aller Form für die Verwechslung und gelobe
Besserung...ich litt wohl vorübergehend unter einer partiellen Sinnestrübung.... :-D
Und danke hiermit Herrn Sähkö für die Erweiterung meines aktiven Wortschatzes :-D
Vielen Dank euch, und ich werde mich bessern, versprochen !!!
Thx und Greets aus dem schönen Rheingau
Vollwixer !!! Ich mein natürlich die Cops !!!
rhetorisch betrachtet...laaangweilig!
vom intellekt her auch...
solltest du pauschal mal alle gemeint haben, viel spaß noch in diesem forum. sollte dein zorn an eine bestimmte person gerichtet sein, wüßte ich doch gerne, an wen.
Aber warum versuchst Du es nicht einfach über die SUCHE - dann brauchst Du nicht weiterhin Deine diplomatische Unfähigkeit zu präsentieren...
Is doch nur spaaaaaaaaasssssssss !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Örthopädisch betrachtet - Gesichtsmofa
lässt du dir bei deinen gesichtsdefiziten etwa von der modernen orthopädie helfen? gibts da einlagen oder korsagen, oder wie? :-D
oh, des war wohl´n satz mit X
Das würde ich auch sagen,
meiner Meinung nach ist bei Dir noch kein bißl Besserung in Sicht, vielleicht solltest Du dich erst einmal in einem anderen Forum austoben.
