Abend Ihr,
ich bin am überlegen meine V50 EZ 07/76 zu verkaufen und wollt mal von euch hören was ich dafür so nehmen könnte,
folgendes ist gemacht:
Motor:
Gehäuse is nen PK125
Malossi 136 MHR Zylinder am Fuß abgedreht um Steuerzeiten anzupassen Auslaß dezent nach oben und am Gehäuse bzw. Fußspacer angepasst. ca 127/188 31VA
BGM VollwangeLanghub 54/105 Hubausgleich mit Spacer am Fuß und Kopf
QK ~1,2mm
Malossi MHR Direktansaugstutzen 30mm(Membrane)
TMX30(eingetragen)
Sip Vape variabel DC
DRT Cobra Primär 22/60
PK XL Deckel mit Crimaz Trennpilz(verzahnt)
Fabbri FB36 Kupplung
alle Lager und Dichtungen in 2019 neu gemacht
Auspuff montiert L&S Franz mit dazu nen Zirri Silent Serie Pro( der is eingetragen) mit dem Franz läuft die aber um Welten geiler
Rahmen:
Grimeca Scheibenbremse(eingetragen) mit PK Gabel und kurzem Bitubo, mit dazu gibts nen BGM Dampfer mit CNC Hülsen(hier ausm Forum) um die auf die richtige Länge zu bekommen
Hinten is auch BGM drin
Dropbar (eingetragen)
neue Heidenau K80SR in 90/90
Sip Tacho
LED Lenkerblinker
Rücklicht ist auch LED
und nen Umbau auf Zünschloss das ich unter der Sitzbank angebracht hab
Kabelbaum auch neu
alle Züge neu
leider nix mit O-Lack is in grau lackiert worden vom Vorbesitzer. Der Lack ist gut aber nicht mehr perfekt. Ansonsten wie gesagt hab ich die bis auf den Rahmen einmal durchrevidiert.
Motor gehört noch gar feinabgestimmt läuft aber schon recht gut.
Quasi alles eingetragen, Drop,TMX,Malossi(aber nur 121ccm),Scheibenbremse,Bitubos......
Nun was denkt ihr kann man erzielen bzw verlangen. Muss jetzt nicht weg aber da ich noch ne Rally als Projekt haben und ich so kaum Zeit habe überlege ich die kleine zu verkaufen....
Grüße Max
IMG_20190702_184042.thumb.jpg.1c7dc3bdbc9ddb514de17d3f2f294e39.jpgIMG_20181013_173259.thumb.jpg.e7c60795d4ab38078f557f14f68dc583.jpg
