Servus.
Bin gerade dabei ein indisches 4-Gang Getriebe ( bitte keine Diskussion über die Qualität ) in eine VBA zu bauen.
Das Getriebe ist wie PX alt. Es passt eigentlich alles gut zusammen, nur das Primärrad ist dicker wie bei der VBA, demnach
passt es nicht zwischen das Motorgehäuse ( siehe Bilder ).
Muss man hier ein anderes Primär verbauen? Wenn ja, welches passt. Das Primärrad tauschen funktioniert auch nicht, da
ja auch innen ( wo die Federn sitzen ) hier ebenfalls alles breiter ist.
Servus,
hatte das gleiche Problem... passt nicht.
Fahre nun das originale VBA Getriebe mit einem Bollag Primärrad. Funktioniert sehr schön.
g
t
Ok, Danke für die Info.
Aber die VBB hat doch 4 Gang und der Motorblock ist ja eigentlich der selbe. Haben die dann ein dünneres Primär?
Original VBB Getriebe ist natürlich schwierig zu finden.
Das gleiche Spiel habe ich auch hinter mir. Motorgehäuse VBB1
Wollte die Primärübersetzung anpassen, ein geradeverzahntes wollte ich auch gerne haben. Die Beiträge hier im Forum sprachen dann auch schon vom Anpassen des Sterns für die breiteren Federn. Kein Problem alles so wie beschrieben weggeflext und die Primär wieder vernietet.
Tja dann hat das Rad nicht reingepasst, zum glück hatte ich den Simmering mit dem Aluadapter. Diesen etwas mit der Biegsammenwelle bearbeitet und es passt.
Voller Freude weiter gebaut und siehe da, die Hauptwelle passt so nicht mehr rein, liegt am Wulst der Primärabdeckung an.
Also Stand jetzt, neue Primärbleche und Nieten bestellt (Paket ist falsch gelaufen und ich muss warten) und Bleche vertauscht montieren. Müsste eigentlich gerade so passen. Zur Not muss dann noch was am Gehäuse weggedrehmelt werden.
IMG_7582.thumb.jpg.2a9e21cf190ac6ee52bcbddf550b142c.jpgIMG_7579.thumb.jpg.8ed743464798c0cb96ac9860436cde34.jpgIMG_7581.thumb.jpg.ae9de22fd6cbac5ed2b746e361042a4b.jpg
  • Confused 1
ok, Danke für die ausführliche Info, an die Hauptwelle und Primärblech hätte ich jetzt garnicht gedacht. Aber hat da VBB 4 Gang Getriebe auch das schmale oder schon das breite Primär? Hätte jetzt mal ein gebrauchtes VBB Getriebe bestellt und probiert.
