:-D Moin!
Meine neue 50N geht super an und schnurrt wie ein Kätzchen! Habe nur das Problem, dass sie ausgeht wenn ich ohne Choke fahren will! Also Choke rein und sie läuft dann noch einen kleinen Moment und geht dann aus! Habe den Vergser schon mal etwas gesäubert ( war verharzt) hat aber auch nicht geholfen! wie beomme ich denn den Vergaser richtig blitzblank?
Bearbeitet von llcurtis
Würde sagen, der Motor läuft zu mager. Das kann natürlich an ´ner verdreckten Düse liegen. Reinigen geht am besten im Ultraschallbad, sonst in Benzin mit ´nem Pinsel Reinigen und anschließend mit Druckluft trocknen (schön die Düsen durchpusten). Bei schlimmen Verschmutzungen kann man auch mit Backofenspray vorbehandeln.
Bearbeitet von broz666
