Hilfe,
habe mir einen gebrauchten DR177 Kit gekauft. 1x leicht gerieben aber eigentlich o.k.
Vorhin draufgebaut , angemacht und der Motor klingt, als ob irgendetwas anschlägt.
Er klackert furchtbar. Nochmal aufgemacht, alles nochmal gecheckt, trotzdem wieder geklackert.
Nachdem ich den originalen 125 wieder draufgemacht hatte klingt er wieder normal.
Was kann das sein, kauf ich mir einen neuen Kolben oder alles auf den Müll. :-D(
Wer kann mir einen Tip geben?
Bearbeitet von webse
Ist sch... DR-Qualität. Kannste beim neuen gleich wieder haben, weswegen ein Neukauf in Deinem Fall unsinnig wäre. Der DR hat a.G. Fertigungstoleranz enorm Spiel zw. Kolben und Zylinder. Muß man mit leben, wenn man 'nen DR kauft.
Du kannst aber dennoch schauen, ob der Vorbesitzer eventuelle Reiberrückstände ordentlich entfernt hat und dies ggf. nachholen. Tips dazu s. FAQ > Kolbenreiber
Der DR klappert immer ein wenig! Die Frage ist nur, wie stark Deiner klappert! Könnte ja auch sein, dass der Vorbesitzer den mal selbst mit der Bohrmaschine gehohnt hat oder den falschen ü-mass Kolben!
Gruß Gerri!
der Zylinder und Kolben haben ca. 700 km hinter sich, laut Vorbesitzer und er hat auch die Spuren ganz gut entfernt.
Ich bin halt erschrocken im Vergleich zum Originalgeräusch.
Die beim Rollershop Express meinten, es gäbe wohl irgend ne Ursache, aber wenn der Kolben klappert wird der Motor wohl nich lang fahrn.
Aber anscheinend ist das nix besonderes ?
Wird das Geräusch leiser wenn der Motor mal warm ist?
Ich glaub sonst nevt das ziemlich auf Dauer. :-D
um nicht ein neues topic zu eröffnen hab ich den Titel rasch editiert.
Um das 'typische' DR Klingeln zu vergleichen, gibt es DR177 Fahrer im Raum Stuttgart,
die mich mal hören lassen ?
dr177 fährt meines wissens nach keiner... nur malle 166'er und die meisten nen 177'er polini... den kannst gerne mal probefahren.
wolltest du dicht nicht eh melden!? :-D
Habs leider noch nicht geschafft mich zu melden, mach ich aber auf alle Fälle.
Wenn Du auch nachmittags könntest, wärs bei mir oft besser als abends.
wenn ich nachmittags könnte wäre das für mich auch besser :-D
aber da macht mir die arbeit irgendwie nen strich durch die rechnung... :-D
heut nachmittag hätte ich frei...
Dr 177 klappert schon, vor alldingen bekommt mann das klingeln nicht leicht weg.
ISt immer am klingeln oben oder unten, egal wie du den stator verstellst.
aber ich höre mir den trotzdem seit 3000km so an :-D
viel spass!
Stator verstellen?
Wollte den eigentlich nur draufknallen, 24er und gut is. :-D
@ px150
Habs natürlich wieder nicht geschafft. Wird Do. oder Fr.
Probefahren ist gut. Fahr den DR jetzt mal, aber der polini ist schon im
Hinterkopf angekommen. :-D
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben ohne dafür etwas zu tun, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Frieden gibt es nicht dadurch, dass man immer zögerlich und ängstlich zum Agressor blickt und naiv und gebetsmühlenartig die Auffassung vertritt, man müsse mit geisteskranken und ideologisch verblendeten Verbrechern nur vernünftig verhandeln, dann lassen sie einen schon in Ruhe.   Weder hat das in der Schule auf dem Pausenhof funktioniert, noch funktioniert das mit Nordkorea, dem Iran, Russland und sonstigen Schurkenstaaten und den dort regierende Verbrechern und Mördern.   Und hat es mit Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao Tsedong, Idi Amin, Daniel Ortega und hunderten anderer Verbrechern auf dieser Welt funktioniert? Nein, hat es nicht!   Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion in Europa aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
