vor 9 Minuten hat manni-h folgendes von sich gegeben:
 kommt nochmal raus, wird angeschliffen und mit Schlauch montiert.
Da kommt aber ein Neuer (abgeschliffener) rein, oder?
Ein neuer ja, hab auch noch einen als Reserve da, falls was schief geht. Und den schleif ich, wie von euch beschrieben. Alten Schlauch hab ich auch noch gefunden. Diesmal MUSS es funzen, sonst vergeht mir echt langsam die Freude
Bevor du den neuen Simmerring in der Tiefe abschleifst, mit einer Schieblehre die Tiefe im Sitz messen. Auf deinem 2. Bild sieht der jetztige Siri so aus als ob der sogar etwas tiefer eingebaut ist?
Der sitzt einen Ticken tiefer ja. Wär der bündig, könnt ich mir s nochmal machen bestimmt schenken. Einmal zu oft drauf gehauen. Brauch für s nächste mal ein anderes Eisen, zum reinhauen
vor 3 Stunden hat manni-h folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen,
Die Lager wurden schon mal gemacht, schätze nach diesem DS- Kontakt. Das Kuwelager hab ich neu gemacht. Das an der LiMa hab ich gelassen, da wurd der Lagersitz schon mal geschweißt,  das hab ich lieber gelassen. Denk, zwischen KuWe und Ds hat s mal was durchgezogen,  der Motor hat erst 14700 km.
Uhu kommt morgen. Würdest die beiden gefrästen
Stege auch füllen damit?
Manni
Ja, Füll die Stege. Braucht kein Mensch die Dinger.
Baust Du die dann bündig ein oder mit der Gummi Methode und lässt etwas über stehen?
Der BGM SiRi war der erste, bei dem ich ohne abschleifen und bündigem Einbau korrekt montieren konnte...
vor 4 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich bau den einfach nur bündig ein, kein schleifen feststellen können. Scheinbar war ja auch kein schleifen da, sonst würden die Motoren nicht mehr laufen denke ich.
vor 13 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Bis gestern musste ich jeden BlechSiRi abschleifen! Hab hier mal gelesen, dass der SiRi von Malossi das nicht benötigt, da schon passend dick, das hat sich aber auch als falsch heraus gestellt...
Gestern hab ich dann meinen Polini Motor zusammen gebaut und dort den Ring von bgm verbaut, der musste tatsächlich NICHT abgeschliffen werden! Ich messe immer mittels Messschieber die Tiefe bis zum Sicherungsring und Schleife ab, zum Einbau dann ein Stück Fahrradschlauch auf das Lager, SiRi rein, Gummi durch das Lager wieder raus. Das verhindert ein zu tiefes einbauen...
Falls es dich oder jemand anders interessiert. SiRi ist 5,5 mm hoch, Gehäuse bis Segering 4,4mm der Sege selbst hat 2,1 mm, jeweils Richtung ungünstig gerundet. Bleiben im schlechtesten Fall 0,8 mm übrig. Ist im Messschieber betrachtet schon ein schöner Spalt. Ob das bei einem anderen Motor anders ausschaut ist natürlich gut möglich.
