Ich habe nun schon viel vom HP4 gelesen aber das noch nicht!
Einfach so, ohne vorher zu klappern. Eine Schraube war noch drin und die hat mich nach Hause gebracht, die andere auf dem Bild war auch schon durch :plemplem: .
Bearbeitet von Arschbrand
  • Antworten 104
gibts eigentlich was, was du net "in'n arsch" kriegst?!?!? :-D
war das beim motorplatzer/klemmer drauf? is mal abrupt beschleunigt oder abgebremst worden ?
ed:
die können ja nur quer abgeschert worden sein, so wie die aussehen... :-D
ed2:
aber für's abscheren hat das plastik zu wenig masse.... eigentlich..... gravedigger, sag was!
Bearbeitet von nop
Der Name ist Program!
Das Ding hat bisher jede meiner Katastrophen mitgemacht, aber abrupt stehen geblieben ist es dabei noch nie.
die angesenkten löcher für die schraubenköpfe... haben die scharfe ränder?
Bearbeitet von nop
so knapp vorm jahr passiert (wurde, wie es sich gehört, hier auch drüber berichtet :-D , übel zuge......)
Is nem Bekannten schon zweimal passiert.
gruß
HansPeterder4te
edit:
die Schrauben sind ab Werk eher schwach angezogen, es empfiehlt sich, diese einzukleben.
Bearbeitet von Heidewitzka
dem arsch seine schraubenköpfe sind aber noch okay! und schleifspuren sind da auch keine?!!??!
Bearbeitet von nop
drech, der arsch hat einfach zuviele ferde im stall.
der kommt fast schon an der lamperzen- schmied hin mit seinen aufällen und wartungseinheiten.
erinnert mich irgendwie an fligende "Carbon" Schwungscheiben :-D
Nachdem es in den neunzigern endlich auch andere leichtere Lüfterräder gab gab's ja eine Weile eine UFO-lose Zeit! Die ist somit eindeutig vorbei, wie's scheint :-D
Was spricht gegen Einkleben der Schrauben mit Loctite? Schaden tut das bestimmt nicht. Daß da selbst ei einem so leichten Lüfter ernorme Fliehkräfte auftreten, erst recht bei einem Klemmer, brauch ich ja wohl nicht erwähnen....
die schrauben stecken alle noch im plastik, lucifer - die sind nicht am motorblock oder so geköpft worden, sonst wären ja auch alle weg gewesen!
Bearbeitet von nop
Die Dinger hatten keinen Kontakt mit dem Block. Da war nüscht. Wahrscheinlich waren die Scheissdinger nicht richtig fest. Wenigstens hatte ich einen passenden Linksdreher und ein paar scharfe Bohrer im Haus... :-D
Nachdem ich die Schrauben eingeklebt und schön festgezogen hab, hab ich mich am Bock auch wieder etwas wohler gefühlt! :-D
Da meint man man hätte Ruhe mit dem Dreck.
Falsch gedacht, Würstchen.
Eigentlich wolte ich vorhin nur den Gaser fetter machen. :-D
Diesmal waren aber noch 2 Schrauben ok, es wird also tendenziell besser.......
:heul:
naja, etz hast wenigstens gutes helles licht zum suchen, wenn dir nachts der propellerkranz abhaut! :-D
echt interessant...
mir ist das zwar noch nicht pasiert...aber da werde ich jetzt öfters mal nachsehen..
kann das auch mit der unwucht(beim HP4 wird ja der zahnkranz entfernt mit dem das ganze gewuchtet worden ist!!)zusammen hängen?? :-D
gruß
Tom
ich könnte mir vorstellen das der kranz wenn nicht 100%ig fest ist beim beschleunigen und abbremsen gegen die schrauben schlägt bis sie ab sind :haeh:
siehe HDK's Hinterrad was durch nicht korrekt angezogene Schrauben abgefallen ist :-D
Das Merkwürdige an der Nummer ist, dass die Schrauben fest angebummst sind.
Es machte auch diesmal nicht Spass den Linksdreher bis an die Grenze seiner Elastizität zu würgen.
Ich habe Sie jetzt ersmal wieder normal angesetzt, beim näxten Mal klebe ich die Drecksdinger ein.
Heute zum 3. Mal das Theater :puke: Morgen kaufe ich mir ein 1800er PK Rad.
Dann habe ich genug Zeit eine Doktorarbeit über mein verschissenes HP 4 zu schreiben.
Ich tippe auf Vibrationen, hat jemand eine andere Idee?
nimm das 14hunderter
Is egal ob 1100, 1400 oder 1800g - ich hatt auf meinem motor popometermäßig und im vergleich zur brüderlichen T5 keine Veränderung gespürt (ausser das wirklich beschissene Standgaslaufverhalten).
Gruß Tom
  • 2 Monate später...
Ein kleiner Nachtrag zu dem Thema:
Ich habe beim SCK einen neuen Lüfterkranz bestellt. Den habe ich dann mit Blechschrauben und dünnen Aluminiumunterlegscheiben montiert und jetzt habe ich seit 100 km RUHE.
Das Ding war wohl eine Montagsproduktion. :uargh:
  • 8 Monate später...
So altes Thema nochmal reaktiviert.
Hat schon jemand Erfahrungen gesammelt wie man das HP4 haltbarer bekommt??
Da ich meinen Motor auch mal wieder öffnen musste ist mir beim abnehmen des HP4 eine dieser super Blechschrauben entgegen gekommen... :-D:-D
MfG Ingo
HP 4 mal wieder.........
Das letzte habe ich mit einem neuen Kranz vom SCK versehen und verkauft. Soll sich jemand anders mit rumärgern. Das neue HP 4 hat immerhin 2000 Km gehalten bevor mir der Kranz entgegen klöterte.
Ich habe jetzt mal was Neues ausgekaspert und den Kranz mit 4mm Schrauben durchgeschraubt. Als Ausgleich zum Winkel des Kranzes habe ich Füllstücke aus Alu auff 55° gesägt und die Mutter damit unterlegt. Mal schauen wie´s damit läuft.
Warum hab ich eigentlich immer nur diese Scheisse????????
weil Du beim Cannonball alle verblasen wolltest, und du immer aufm Hinterrad fährst, wenn Dein Auspuff in Reso kommt... :-D
Nicht nur du. Mein Kranz hing auch nur noch an 2 Schrauben, aber immerhin tat der ganze Scheiß grob 2500km, 2 QM`s und etliche Prüfstandsläufe.
Was ist davon zu halten, Helicoils in den Kranz zu fummeln und vernünftige M5er Schrauben zu verwenden?
Schwer zu sagen.... Versuch macht kluch. Ich kann mir vorstellen, daß sowas funktioniert. Auf jeden Fall siehts besser aus als meine Lösung :grins:
Die Frage ist: Warum reissen die Köpfe ab. Ich kann mir auch vorstellen, daß sich durch die Beschleunigung des Polrades der Lüfterkranz verzieht. Ob der Kraftschluss durch die Helicoils ausreicht diese Kräfte aufzunehmen mag ich nicht vorraussagen.
  • 10 Monate später...
jetzt hab ich auch diese scheisse! ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die schraubenreste sauber raus bekomme. wie haelt den die durchgebohrte variante?
Edith fracht noch: Wie ist das mit der auswuchtung, wenn man andere schrauben als vorgesehen nimmt? die 5 schrauben sind ja nicht symetrisch angebracht, sondern mindestens 2 stehen weiter zusammen als die anderen.
Bearbeitet von atom007
    • Weiß Jemand, ob es diesen Roller noch gibt? Hab gehört, dass er vor nicht allzu langer Zeit zum Verkauf stand.
    • Hab jetzt dieses Topic durchgelesen,auch das Explorertopic. Ohne das es jetzt weiter Fakten/Daten vom Ranger gibt, könnte man schon einen Vergleich zu den beiden Zylindern ziehen? Der Explorer kann alles etwas besser,richtig? Kostet aber mehr und ist mehr Aufwand diesen zu adaptieren?   Wie sieht es den im Vergleich zum großen Quattrini aus? Mir scheint der VMC der  modernere Zylinder zu sein. Wie ist das im Qualitätsvergleich?   Frage für ein Freund.... Ne Quatsch, ich sehe den VMC als den Ersatzzylinder für meinen ollen GG Polini an und bin am überlegen mal wieder was mit LF zu machen.   Vielleicht hat Jemand Lust mir ein paar Infos zu schreiben. Gerne auch PN wenn es das topic hier stört. Danke.   Gruß Tom
    • Benutzt Du kurze NGK Iridium-Kerzen?  Ich hatte letzten Sommer arge Schwierigkeiten mit den Dingern,  bin von Freunden dann darauf hingewiesen worden, dass es tatsächlich  billige Fake-Versionen von diesen Kerzen gibt...  https://www.maxrev.de/fake-ngk-iridium-kerzen-t408939.htm  https://www.driven2automotive.com/shop/blog/warning-beware-of-updated-fake-ngk-iridium-ix-spark-plugs-how-to-spot-them-august-2017/    Meine waren von MotoIntegrator, bin mittler Weile ziemlich sicher, dass das Raubkopien waren...
    • Habe die kurze Version auf meiner Serie 2. Für längere Touren benutze ich ein zusätzliches Gelkissen. Passform und Verarbeitung sind top.
    • Hast du etwa in die jungfräuliche Karosse Löcher für den ACE Drink gemacht?  Die schöne XL2 Automatica…      😋     PS: Süße Schnecke 🐌          😃
