ich bin seit 1987 Besitzer einer PK50S die meine Sturm- und Drangjahre überdauert hat und die ich aktuell für meine Tochter restauriere. In dem Zusammenhang überkam auch mich wieder die Lust an einer Smallframe und so steht seit gestern eine XL1 im Hof die ich motortechnisch aufrüsten möchte.
Was die Motorschrauberei angeht sehe ich mich als Anfänger, hab aber keine zwei linken Hände, bin lernwillig und hab mich auch schon etwas in den Foren eingelesen.
von den Eckdaten für den geplanten Motor ist folgendes fix:
- Motortyp V5X1M
- Zweizug
- Max 15KW
- Vergaser DellOrto 30 PHBH
- Max 149ccm
- ETS Auspuff
derzeit steckt noch ein anderer Motor in der XL samt anderem Vergaser. Ich brauche also quasi alles und bin auf der Suche.
Der Roller soll ein Alltagsroller werden zum gemütlichen Fahren, keine Rennsemmel.
Welches Motorsetup würdet ihr mir unter den vorgenannten Bedingungen denn empfehlen hinsichtlich:
- Einlassart
- Zylinder
- Steuerzeiten
- Kurbelwelle
- Kupplung
- Primärübersetzung ?
Es ist mir klar dass die Meinungen hier wahrscheinlich mehr oder weniger weit auseinandergehen werden. Ich möchte daher mit diesem Post keine großen Diskussionen auslösen sondern bin einfach um ein paar Meinungen dankbar.
Ralf
da wirst du um Eigenleistung im Sinne von suchen und lesen nicht herum kommen.
Dein Wunsch nach der ETS Banane limitiert den Punkt der max. Leistung schonmal sehr nach unten.
Schau mal in ein paar Themen:
Ich fände das das Standard Polini Setup ganz gut.
133ccm Polini
Drehschieber Welle mit langen SZ
2.56 Primär mit Repkit
24er Vergaser ( oder eben den 30er)
ETS Auspuff für PK
Hallo @Spiderdust, hallo @shanana
Ich hab nach nochmals längerer Recherche dann doch den Plan aufgegeben mich als Newbie an diesem Motor zu versuchen. Ich hab dafür jetzt Hilfestellung erhalten.
Wie Spiderdust schon geschrieben hat ist der Auspuff der limitierende Faktor. Es wäre hilfreich wenn ich hierzu die Briefkopie einer XL1 mit einem Resoauspuff ala Franz, PM40 etc. Erhalten könnte. Hat jemand sowas und würde mir nen Scan schicken?
Danke und Gruß
Ralf
Bearbeitet von Green
Am 28.3.2021 um 10:43 hat Green folgendes von sich gegeben:
Moin, hier ein anderer Gedankenansatz. Die Leistung einer PK liegt so ~ bei 1,1 kw.
Natürlich kann man da mit Aufwand (Zeit, Geld...) 15 kw rausholen, schon hier vielfach beschrieben.
Dann ist das aber nicht wirklich gemütlich für mich!
Wie @shanana empfiehlt, wäre das eine Möglichkeit von 100dert anderen.
Zb.: In der 102 Klasse bleiben + Übersetzung + SHB 19 + Kupplung hübsch + Banane, fertig.
Ist keine Rennsemmel, aber alltagstauglich!
(Wolltest du das mit Tüv machen?)
Nur ein Gedankengang, mehr geht immer!
Hallo @2Manni, das „Schöne“ an der Sache ist dass ich die o.g. Sachen schon eingetragen habe und jetzt „nur“ den passenden Motor dazu brauche.
Gruß Ralf
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
