Servus Experten.
V50 85 Polini - Malossi Vergaser - 83 HDüse - 6V Zündung
Was kann alles kaputt sein bei folgenden Symthomen.
Roller 2 - 4 antreten kein Problem alles normal. Dannach lässt sich zwar der Kickstarterhebel durchdrücken aber er kommt nur eine minimale Drehung am Lüfterrad an.
Wenn man Ihn dann 3 Minuten stehen lässt beginnt das ganze Spiel von vorne. Keine Ahnung was da abgeht. Halbmond ist drinn und richtig fest angeschraubt ist des Ding aus?
Also haut mal in die Tasten und sagt mir bitte was da passiert.
Danke schonmal
Vespafahrer2
Mach mal den Kickstarter ab, klingt so, als ob dem seine Zähne abgeschert sind!!
Sonst könnt noch die Feder drinnen hinüber sein- tippe aber auf den Kickstarter
kann auch an der Kulu liegen. Wenn dein Kulu Bowdenzug etwas doof verlegt ist, dann zieht der Kickstarter an dem Zug, wenn du kickst. Dadurch trennt dann irgendwann die kulu und der kicker rutscht durch...
Ob die Kulu falsch eingaysstellt oder Fratze ist, läßt sich mit Anschieben leicht feststellen. Wenn sich dabei der Motor auch gegen Mitdrehen weigert ist die KuLu identifiziert. Sonst isses wohl doch der andere Verdächtige (Kicker).
