vor 1 Minute hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
@discotizer303:
Bringt das bei dir Probleme mit sich?
Nein. Der Rahmen ist halt an der entsprechenden Stelle blank.
Da helfe wohl nur den Motor ein wenig nach rechts zu versetzen.
Also die Traverse ein wenig rechts abzuschleifen und dann links entsprechend eine Scheibe zu verbauen.
Ob das eine gute Methode ist und ob es noch andere - bessere - Möglichkeiten gibt, weiß ich leider nicht.
Eventuell kann man ja noch an der Zylinderhaube und den Kühlrippen herumdoktern.
Das sollte der Kühlung keinen Abbruch tun.
vor 4 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Ich lasse das jetzt, glaub ich, erstmal so. Wenn das ernsthaft Probleme macht, werde ich wohl so vorgehen.
Ich werte das jetzt mal als gutes Zeichen, dass es bei dir genauso ist... Danke für den Input!
vor einer Stunde hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Ist beides ziemlich problemlos.
An den Kühlrippen muss fast nichts weg, das tut der Kühlung nicht weh.
Schwinge versetzen ist nicht so mein Ding, würde aber vorne, wo die Kabel und Züge aus dem Rahmen kommen auch etwas mehr Platz schaffen.
Die einfachste Lösung wäre gewesen, vor dem Einbau der Schwingengummis, das rechte Rohr etwas zu kürzen, in der Mitte eine kleine Distanzhülse zwischen die Rohre zu stecken und links den Gummi innen zu unterlegen.
5mm sind da sicher problemlos zu holen, ohne dass man an der Schwinge sägen müsste.
@MV_Christian Notiz an mich: Messen!
.... hätte man es nur vorher gewusst.
vor 6 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
ich meinte ja auch die Hülse nicht die Schwinge.
Weiter geht's:
Der Lenker ist montiert, alle Züge sind verlegt.
Räder sind montiert, ebenso der Ständer (muss aber wahrscheinlich nochmal weg wegen Polini Box), somit steht die Kiste jetzt auf eigenen Beinen:
Jetzt zur Elektrik. Da ist bei mir Pragmatismus gepaart mit Dilletantismus angesagt. Ich habe leider nur ein grundlegendes Verständnis davon, welches Elektron wann wohin flitzt, daher lief es auf die (für mich zumindest) idiotensichere Variante hinaus...
Verbaute Komponenten:
- PX Lusso Ziündgrundplatte (5-polig)
-PX Zündspule
- Vape AC Regler
- Koso Gleichrichter (für Blinker)
- Standard DC 3-pin Relais
- Eigenbau-Kabelbaum
- LED Blinker mit E-Prüfzeichen :whistling:
- Original-Schalter umgebaut auf Dauer-Stadtlicht (oder Standlicht?) / Dauer-Abblendlicht + Fernlicht- / Blinker-Funktion.
Hier habe ich mich an @tschoggos Anleitung gehalten (allerdings hatte ich einen etwas anderen Schalter, daher war eine kleine Modifikaton nötig. Da sowieso ein neuer Kabelbaum gebastelt wurde, habe ich hier "weniger" Kabel zum Schalter gelegt und Rücklicht, Stadtlicht und die Tachobeleuchtung direkt vom Regler abgegriffen). Ich überlege, noch irgendwo einen "Main Switch" zu verstecken, damit ich auch in den Stealth-Modus schalten kann, da so momentan das Licht immer an ist...
Der Regler, der Gleichrichter und das Relais kommen vor den Tank; dafür musss ich mal ein passendes Blech zur Befestigung an den (ursprünglich für die CDI gedachten) Schrauben basteln. Da ich aber nur Sperrholz griffbereit hatte, ist jetzt erstmal alles mit Kabelbindern auf einer passenden Sperrholzplatte fixiert, die dann innen am Gepäckhaken verschraubt wird.
Tatsächlich hat alles auf Anhieb funktioniert, als ich eine 12V-Batterie drangehängt hab :wheeeha:
Ich habe mal versucht, den Kabelbaum grafisch darzustellen, ich meine, das müsste so stimmen:
Weitere Infos und weitere Bilder kommen dann hoffentlich am Wochenende,,,
Fühlt sich so, an, als würde ich auf die Zielgerade einbiegen :cool:
Schönes Wochenende Euch allen!
Bearbeitet von MV_Christian
  • Like 4
vor 19 Minuten hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
P.S.: Ich suche noch die Halteklammern für die Scheinwerferfassung....
meine originalen sind echt Mist und nicht mehr empfehlenswert.
Entweder neue kaufen, oder selber welche biegen.
vor 6 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Neue kaufen, nur wo?
Dann halt Biegen....
gerade bei SIP geschaut. Gibt es offensichtlich wirklich nicht einzeln.
Vielleicht kann man sich die Dinger aus dem Metallband, das auch zum Palettenbau verwendet wird biegen.
Sollte ja überall bei Baumärkten zu finden sein.
Halt! Hier gefunden:
https://www.vespatime.com/de/scheinwerfer-vespa/1585-grabor-befestigungsklammer-fassung-an-scheinwerfer-reflektor.html
War eine google Bildersuche nach "Vespa Scheinwerferklammern"
Habe nur kurz gesucht. Gibt bestimmt noch andere Lieferanten.
vor 37 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Danke @discotizer303!!!
Sind das die richtigen ("Gabor" statt "Siem")?
Behalte ich jedenfalls im Auge...
9,- Versandkosten stehen halt in keinem Verhältnis zum Warenwert...
Wenn sich noch 1-2 Leute für eine Sammelbestellung finden, würde ich das aber organisieren...
vor 6 Minuten hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Welcher Hersteller das ist, wäre mir wumpe. Hauptsache es gibt die Dinger.
Hier meine Suche, da gibt es noch mehr Händler:
https://www.google.com/search?q=vespa+scheinwerfer+klammern&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk006ORSE3Z27nicCNUPSKr2cu-q2ig:1620459993052&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiKtIjyy7nwAhWS-qQKHfa1AnUQ_AUoAnoECAUQBA&biw=1920&bih=938#imgrc=DIWgdU2HlVh1LM
Meine Frau wird sich wundern, wenn hier Einzelteile fehlen. Ich werde natürlich dann berichten. Mit bisschen Blechschere und biegen funzt das aber:wheeeha:
vor 7 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Stasimethoden sind seit geraumer Zeit nicht mehr so richtig en vogue.
Nee....ist noch schlimmer mittlerweile.
Nun ja, ich bin gut vorbereitet.
Ich hab mir sicherheitshalber einen Tarnpappenbomber angeschafft. Sozusagen ein PAL-Feld auf Rädern.
Off topic:
Ich befinde mich Im befreundeten sozialistischen Ausland. Ausreise in kapitalistisches Feindesland ist erstmal nicht geplant... Bin ja schließlich Schwabe..
Pula hat sensationelle Vermieter; mindestens einen:
Weniger Gäste? Preis reduziert
kürzerer Aufenthalt? Zahlt, solange ihr bleibt.
Danke, Zoran! (Kontakt stelle ich gerne her)
Und das, obwohl wir letztes Jahr schon stornieren mussten.
ich bin soooooo froh, dass meine Kids mal wieder richtig rauskommen. Mir schadet das grundsätzlich auch nicht (meine Leber merkt eben noch an, dass das eine etwas einseitige Betrachtungsweise ist)...
Hab übrigens vom Schönbuch bis Pula nur 2 Mal tanken müssen (1*Gösser, 1* Ozujsko)...
Stolpersteine/ToDos auf dem Weg:
1. Mehrere Schnelltests auf eine E-Mail-Adresse sind ein Ding der Unmöglichkeit (danke an dieser Stelle an den fleißigen unbekannten Test-Wichtel, der uns - kurz vor der kroatischen Grenze - gegen 0 Uhr an allen Datenschutzverordnungen vorbei - die verfi....en Testergebnisse per PDF zugeschickt hat. DU BIST MEIN HELD !!!).....
2. Vor 22 Uhr alle ausgangsbeschränkten Landkreise hinter sich lassen
3. Um 22 Uhr verkündet der SWR dann noch, dass Kroatien zum Risikogebiet herabgestuft wird. Quarantäne (mit negativem Test) ade!
4. Samstags um 7 Uhr hat in Pula der Fischmarkt offen...
Ach übrigens: wir sind hier im Technik-Forum, also bitte etwas Disziplin...
vor 4 Stunden hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Off topic:
Super. Danke. Kontakt gerne per PM. Schönen Aufenthalt.
PS: was ist denn mit den Kollegen alfonso und kobaltblau los?
vor 11 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Ich glaube, die waren nur beeindruckt, dass du (IM Tanzsaal?) mit deinem Tipp Porec so nahe dran warst...
Ich vermute aber eher, das liegt am verimpften Tracker meiner Frau :muah:
In diesem Sinne humorige Grüße an alle Daheimgebliebenen
