Nach längerer Pause ging's jetzt wieder weiter. Gestern Abend haben @alfonso (tausend Dank mal wieder) und ich den Vergaser draufgesteckt, und, nachdem alle Undichtigkeiten beseitigt waren, die Kiste angekickt. Und sie läuft:wheeeha:
Demnächst dann wieder Bilder.
Kennzeichen ist reserviert, Termin bei der Zulassungsstelle steht. Jetzt muss ich nur noch die letzten Kleinigkeiten machen, und den TÜV bestehen. Dann bin ich auch endlich auf der Straße...
Endlich geht's weiter.
So langsam nimmt die Sache Formen an.
Hab mittlerweile fast alles fertig, die Kiste läuft. Zwar noch nicht schön, aber immerhin.
Folgende Punkte stehen jetzt noch auf der Agenda:
Pflicht:
- Vergaser abstimmen
- Chokezug verlegen
- Tank einbauen
- Elektrik in den Griff kriegen (Kriechstrom an der Schnarre, im Verdacht ist der Taster)
- Fettpresse schwingen
- TÜV machen
- zulassen
Fakultativ
- Polini Box anpassen (upside down als Rechtsausleger?)
Jetzt habe ich aber noch eine Frage an Euch:
Auf den alten Bilder im ersten Post ist zu erkennen, dass die Backen entweder getauscht oder nachlackiert wurden.
Beim Zusammenstecken ist mir der große Höhenversatz der beiden Backen aufgefallen:
Ist das normal oder habe ich eine oder zwei falsche Backen?
vor 3 Minuten hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Pflicht:
- Chokezug verlegen
- Tank einbauen
- TÜV machen
- zulassen
Fakultativ
Normal!! Bin bei meiner Veloce auch erst erschrocken beim ersten Mal...;)
vor 3 Minuten hat Fred Funk folgendes von sich gegeben:
ist zwar eher Halbwissen, aber offensichtlich gibt es verschiedene Backen. Bei meiner GT sind alle beide so hoch.
Den Kriechstrom an der Schnarre kannst du beseitigen indem du die Schalterabdeckung ein wenig herausziehst. Ist bei mir auch so.
Chokezug ist easy, sofern originaler vorhanden. Ansonsten einen aus Schweißdraht selber hinpfrimeln. Läuft.
Danke schön mal für den Input!
Ich denke, die restlichen Probleme kriege ich zeitnah in den Griff, dann kann endlich gaytüvt und zugelassen werden. Bilder folgen....
Eine Frage hätte ich noch: Hat eventuell jemand ein Gutachten oder eine Briefkopie, das meinem Setup entspricht?
Motor VSE1M
Polini 207 GG
Mazzuchelli K2d
GS-Kolben
PHBH 28
Keine Scheibenbremse
Gerne auch per PN.
Danke und einen schönen Sonntag Euch allen
Am 27.6.2021 um 19:04 hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Moin, hab ich hier was mit dem Augen oder sitzt das Hinterrad schief?
Nö, aber der Falz.....
vor 3 Stunden hat alfahaza folgendes von sich gegeben:
aber mal ne richtig schöne Kurve!!:-)
Heute Restarbeiten erledigt!
Am 26.6.2021 um 14:03 hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
@discotizer303: War tatsächlich so einfach, danke dir!
Wenn jetzt noch die Papiere auftauchen, kann morgen gaytüvt werden...IMG_20210701_212313.thumb.jpg.9fdd35b2255e030307f64ea7749fad35.jpgIMG_20210701_212323.thumb.jpg.9d8814fb11d8252d64d9dedcfc201b10.jpgIMG_20210701_212336.thumb.jpg.78d77a810e02b4e3bdce3918660fe81f.jpg
Der ursprünglich montierte Spiegel bekommt noch ein neues Glas spendiert und wird dann noch getauscht.,..
Mega.
Heute gab's die technische Abnahme ohne Mängel. Jetzt am Dienstag zur Zulassungsstelle, dann kann die Schleuder nach 20 Jahren Abstinenz endlich wieder am Straßenverkehr teilnehmen:wheeeha:
Jetzt fehlt nur noch die eine oder andere Eintragung :whistling:...
vor 17 Minuten hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Mega.
Top! Viel Spaß!
vor 14 Stunden hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
IMG_20210701_212302.jpg.419f216c12a779b481075c6a22d75d6a.thumb.jpg.d2a81cd47f5f81675dfacd1ec62143dc.jpgIMG_20210701_212336.jpg.7aa07e2122af497c786dd53f12b04d6a.thumb.jpg.12b0dc65eb87dfbfcfb095d0b093a065.jpg
A:aaalder:aaaltHerr, mach das hässliche Geschwür da weg, was sollen denn die Loide denken!!!
Bearbeitet von alfonso
mehr !!!1!11!!
  • Haha 1
vor einer Stunde hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Mach's doch selbst weg!
Aber neben der buckligen Verwandtschaft kann sie halt noch mehr glänzen :withstupid:
  • 7 Monate später...
Am 3.2.2022 um 08:01 hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ruhig hier …. :gsf_tumbleweed:
Upgrade ist mir leider durch die Lappen gegangen...
vor 48 Minuten hat lucky folgendes von sich gegeben:
Normale Tüvvorführung, also HU oder Vollgutachten?
Danke
Normale HU:whistling:
Ah OK. Dennoch gut nach so langer Zeit. Ohne Papiere brauche ich dann wohl das ganze Programm. Macht trotzdem Mut. Schönes Fahrzeug.
LG
  • 1 Jahr später...
vor 2 Stunden schrieb timo123:
wie lange spannst du uns noch auf die Folter?:cheers:
Er ist selber schon ganz fickerig, kann es nur nicht so richtig zeigen. :-D
vor 3 Stunden schrieb timo123:
Jaja, geht ja schon los...
vor 1 Stunde schrieb alfonso:
Also zeig ich mal was...
Morgen geht's weiter...
  • 10 Monate später...
Ist denn optisch noch was passiert? Mir gefällt es ohne die Aufkleber nicht aber das ist ja Geschmacksache.
Und wird mit dem Motor auf pk gabel und scheibenbremse umgebaut?
Bearbeitet von timo123
Aufkleber liegen hier und kommen bei Gelegenheit noch drauf.
Erstmal will ich den Polini eintragen lassen, das sollte mit der Trommelbremse noch gehen.
Wenn dann der Pinasco reinkommt und eingetragen werden soll, wird auf Scheibenbremse umgebaut. Voraussichtlich aber mit PX Gabel ( @mottin86) ...
Bearbeitet von MV_Christian
Delegieren
  • 4 Monate später...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
