habe bereits gesucht und nachgelesen, aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden:
Seit einigen Tagen habe ich immer wieder nach kurzer Fahrt mit meiner 125 GTR (6 Volt Unterbrecherzündung) Fehlzündungen und die Leistung fällt dann auch abrupt ab. Weiters funktioniert dann kein Frontlicht. Ich vermute, dass meine Zündgrundplatte getauscht werden muss. Gibt es einen empfehlenswerten „Plug and Play“ Ersatzteil für die 6V Zündung, welcher ohne weitere Anpassungen (wie z.B. Einstellung der Spulenabstände,…) verbaut werden kann? Oder wäre es besser nur die Spulen und den Kondensator zu tauschen? Gibt es dazu eventuell eine Anleitung für „Dummies“
Vielen DANK!
Moin,
das hört sich schwer nach einem defekten Kondensator an. Tausche den zuerst einmal aus bevor Du die gesamte Grundplatte erneuerst.
Bearbeitet von Barcelo
Sehe ich auch so.
Klingt stark nach defektem Kondensator, der die Probleme macht, wenn der Roller warm gefahren ist. Typische Problematik.
Es könnte jedoch auch zusätzlich die Zündspule einen Defekt haben und dir den Kondensator zerschossen haben.
Bearbeitet von Dirk Diggler
