Der 120 kmh/h Tacho an meiner PK pendelt leider stark hin und her. Tachowelle und Ritzel sind bereits neu.
Sucram bietet leider keine Überholung der PK Tachos an.
Daher dieses Topic um Information zu den Tachos der PKs zu sammeln.
Wer hat Erfahrung mit dem Überholen der PKs Tachos?
Woher kann das Pendeln der Tachonadel kommen?
Schmier mal die Tachowelle neu ab.
Bei mir lag es eigentlich immer daran, oder es war ein zu starker radius verlegt und die Welle musste sich erst "überdrehen" was sich dann im Zucken im Tacho bemerkbar gemacht hat.
Test einfach mal die Welle selber, ohne unten am Rad im Ritzel zu stecken, mit dem Akkuschrauber anzutreiben.
  • 2 Monate später...
So, nachdem Ritzel und Welle neu waren pendelte der Tacho immer noch.
Daher habe ich den Tacho geöffnet.
Ursache war ein leicht verborgener Magnetantrieb, vermutlich durch eine abgescherte Tachowelle.
Ich habe den Tacho komplett zerlegt, gereinigt, das Glas poliert und den Rahmen lackiert.
Um zu überprüfen, das der Tacho auch die korrekte Geschwindigkeit anzeigt, bin ich folgendermaßen vorgegangen:
Bei Akkuschrauber Vollgas braucht es 6s für 100m auf der Kilometerwalze am Tacho.
Die Tachowalze ist ja unabhängig von der Tachonadel.
60s für 1000m = 1min für 1km
60min für 60km = 1h für 60 kmh = 60 km/h
Also habe ich die Tachonadel so lange umgesteckt, bis Sie bei Akkuschrauber Vollgas 60 km/h angezeigt hat.
Der Fahrtest wird es zeigen.
  • Like 7
Gibt es für die Tachos zufällig noch Teile?
An meinem 60 km/h Tacho ist die Nadel langsam brüchig und schleift am Ziffernblatt / hängt dann teilweise fest... Weiß jetzt nicht ob die Nadel öffnen überleben würde, und schau lieber vorher schon nach Alternativen.
Danke!
Am 21.6.2021 um 21:01 hat shanana folgendes von sich gegeben:
Steck mal die Achse mit dem Plastikträger in das Alu- Unterteil.
Wenn Du nun nem kleinen Schraubendreher hinten in den Vierkant der Wellenaufnahme steckst und mal rührst / wackelst, merkst Du deutlich Spiel ?
Wenn ja, wirst Du den Tacho nicht hinkriegen, die Laufbuchse ist dann ausgeschlagen.
Ich habe dafür Reparaturbuchsen.
Dann ist das wieder spielfrei.
Kann ich Dir einsetzen.
Bearbeitet von sucram70
vor 32 Minuten hat gowengel folgendes von sich gegeben:
Danke!
Kann sein, dass ich ein paar Tachos liegen habe. Was brauchst Du genau?
Nur die Nadel ?
Kann nächste Woche mal nachschauen.
vor 2 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Danke für das Angebot. Es lag bei mir an verharztem Fett. Es läuft jetzt alles einwandfrei.
  • 9 Monate später...
Ich hole das Thema noch einmal vor, da ich auch ein Problem mit dem Tacho beim gleichen Modell habe.
Bei mir ist es so, dass die Tachonadel sich zwar nach rechts bis unter den Anschlag bewegt, jedoch nicht wieder zurück auf 0 geht.
Liege ich mit der Vermutung richtig, dass es an der Feder liegt?
Was ratet ihr mir: Neuen Tacho kaufen oder reparieren lassen?
servus,
mein PK S 120km/h Tacho macht troubles.
Beim Fahren quietscht es die ganze Zeit.
Habe heute mal alles aufgemacht; liegt wohl echt am Tacho und nicht an der Welle.
Was kann ich da machen und wie wird der Tacho zerlegt?
ich habe das gleiche Problem. Beim Tacho meiner 50 Special (Tacho geht bis 80km/h) quietsch es bei höheren Geschwindigkeiten und die Nadel geht auf 80-85km/h. Der Roller fährt aber nur 55km/h max.
Was kann ich da tun? Tacho auf, Öl/Fettwechsel? Oder ist da was hin?
  • 3 Monate später...
Sucram70 hat meinen Tacho ganz hervorragend gewartet -dankedankedanke!-, das Teil sieht aus wie neu, nein, wie vom Herrn Borletti höchstpersönlich runderneuert.
Eben habe ich das Teil eingebaut und alles ist wieder in Ordnung. Die Saison kann kommen!
Am 19.5.2022 um 12:35 hat Blechheizer folgendes von sich gegeben:
Mein Rat: Überholen und anschliessend Nadel justieren lassen .
Dann zeigt der Tacho wieder richtig an und kann die nächsten 40 Jahre laufen.
Am 12.8.2022 um 12:15 hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
servus,
Den Tacho kannst Du nur öffnen, indem Du den Zierring öffnest. Geht halt, wenn man es selbst macht, oft nicht gewaltfrei.
Nach all den Jahren völlig normale Symptome.
vor 14 Minuten hat FlorianD folgendes von sich gegeben:
Danke Florian. :satisfied:
    • Moin.   Gibt's hier mittlerweile jemanden der Hupen/Schnarren restauriert?
    • Wenn die Buxxe fehlt kann auch mal der ausdruckhebel mit der Kupplung verschweissen; vor allem wenn man am angeben ist und vor anderen richtig Drehzahlen reinhaut, ein spektakulärer Platzer. oder beim lange schnell bahn fahren.
    • Dafür gibts hier das Langhubtopic, wurde da schon behandelt
    • Beschreibung: Kurzer 4. PX alt Preisvorstellung:  Mit Porto billiger als SCK -20%  wären 40 inkl   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
