Ansaugtrichter kurz oder lang
RustRacer
tach die herrschaften!
die meisten getunten vespen sind wohl mit ramair und co unterwegs.
im motorradbereich werden aber auf den vergasern oft
offene ansaugtrichter gefahren, mit deren länge sich dann auch noch
die charakteristik des motors verändern lässt.
kurzer trichter -> hohe spitzenleistung
langer trichter -> mehr drehmoment
so die theorie.
gibt es da erfahrungen in diesem bereich?
möchte mir nämlich gern so ein teil zulegen, denn nebenbei
find ich dass so ein offener ansaugtrichter hübsch anzuschauen ist,
und bestimmt auch ganz gut klingt.
wirf mal die suche an, da wurde bereits über ansaugtrichter beraten...
oder saug dir meine GSF-Mitschrift, da steht die zusammenfassung drin...
Danke für die Hinweise.
Aber in oben genannten Topic gehts doch um Verbindungsrohre
zwischen Vergaser und membran.
Ein Ansaugtrichter sitzt ja sozusagen vor dem Vergaser,
aber die effekte die eine längenveränderung mit sich bringt
dürften vermutlich die gleichen sein.
Ich besorg mir einfach mal zwei Ansaugtrichter
einmal lang und einmal kurz, dann wird man ja sehen was da geht...
ca. 5cm lang und öffnet expotentiell
Mit 5 cm lang und dann noch expotentiell ist natürlich nicht viel anzufangen.
Wundert mich, daß sie dabei überhaupt geil wird und klingt. :-D
Sorry, das mußte jetzt einfach sein. :-D
Zitat aus der GSF-Mitschrift:
"Ein parabelförmiger Trichter auf die Ansaugseite (eine Normalparabel gibt dann doch einen etwas zu langen Trichter), verbessert die Ansaugströmung, die angesaugte Luft muß über keine Kante strömen, weil der Trichter die Luft quasi immer parallel zur Bohrungsachse des Vergasers ansaugt. Das bringt eine wirbelfreiere Ansaugströmung, vor allem aber eine kurze Ansauglänge! Abgesehen von Rennzwecken (ohnehin kurze Motorlebenszeit!) aber unbrauchbar, weil die angesaugte Partikelmenge im Motor wie in einem Mahlwerk arbeitet..."
der weiterführende Text bezieht sich dann auf die Largeframe-Modelle
"Der Ansaugbalg hingegen hat eher den Effekt eines sonst üblichen Luftfilterkastens: neben Partikelfilterung (Luftfilter)und Ansauggeräuschdämmung eine Beruhigung der Luftströmung. Ein ideal großer Luftfilterkasten ist leider an den meisten Motorrädern ebenso wenig unterzubringen wie an unseren Kugelmopeds."
...also Ansaugtrichter in verbindung mit nem Luftfilter wär ne überlegung wert...
