vor 6 Minuten hat Köcky folgendes von sich gegeben:
- 207 GG, 210 oder 221 Alu? Sparfuchs oder bringt Alu wirklich Vorteile (Temperatur auf langen Strecken)? Was ist mit dem originalen Kolben beim Alu, hält er oder doch Käse? Was sagt die Langzeiterfahrung mittlerweile?
Sorry: Malossi Sport nehmen.
- Welche Welle (57/60) bei originalem Drehschiebereinlass und ohne Anpassung der Überstömer?
Hat ja mit der Gehäusebearbeitung nur sehr begrenzt was zu tun... 57er ist schon o.k., wenn die Welle aus irgendeinem Grund raus muss geht man sinnvollerweise gleich auf 60.
- Abstimmung mit dem Si24 möglich oder doch lieber zum Si26 greifen?
Warum soll die Abstimmung mit SI 24 nicht möglich sein? Man sollte halt den Durchfluss optimieren, ansonsten problemlos.
- Welche Übersetzung (24/65)?
Jo. Das ist gut.
- PX alt Korb auf 4 Beläge umrüsten oder BGM Pro Superstrong?
So eine CNC Kupplung ist nicht billig, aber man hat sie fürs Leben. Und Dein Leistungshunger wird steigen. Weils immer so ist.
vor 11 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
vor 11 Minuten hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Malossi Sport würde deutlich weiter drehen ohne untenraus Nachteile zu bieten.
Damit könntest Du bei 23/65 bleiben, hättest einen deutlich spritzigeren Motor der genauso schnell und nochmals haltbarer als mit Polini ist.
:wacko: Ihr schmeißt meine Entscheidung über den Haufen :wacko:
Habe sie u.a. aufgrund diesem Bereicht getroffen:
https://www.wms24.de/news/testberichte/zylindertest-vespa-px-200-polini-malossi-malossi-mhr
Ich lass mich aber sehr gerne belehren :-) Bastelt mir mal bitte ein Setup mit dem Malle Sport ohne Block Bearbeitung :thumbsup:
Bearbeitet von Köcky
Motor braucht eh ne Revision, also ne 60er Polini Welle auf einen originalen 210er Sport oder Auslass breiter/höher?
Übersetzung auch auf 23/65 lassen?
Lüra 2300g oder Pinasco 1600g
Hi,
wenn es der Polini werden soll, dann würde ich den 210er nehmen (ich würde ebenfalls den Malossi nehmen).
Gehäuse und Welle:
Da dieses nicht bearbeitet werden soll, muss eine Welle mit längeren Einlasszeiten verwendet werden (originale bearbeiten oder 60er SIP verwenden).
Übersetzung und Kupplung:
Die PX alt Kupplung ist vollkommen ausreichend, ich würde diese mit einem passenden DDog Korb inkl. Honda CR80 Belägen verfeinern und dazu eine 24/65 Übersetzung inkl. kurzen 4. Gang verbauen (ist minimal länger).
Vergaser:
Der SI 24 ist absolut ausreichend, allerdings sollte dieser optimiert werden (siehe GSF), wer dazu keine Lust hat, der greift einfach zum Pinasco SI26.
Auspuff:
Polini Box oder Sip Road 3.0.
Zündung:
Original mit abgedrehtem Lüfterrad.
:cheers:
Bearbeitet von Uriel
vor 49 Minuten hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Was sagt ihr zu dem Polini Malossi Vergleich auf dem Prüfstand? :wacko:
Hat sich in der Praxis so nicht bestätigt.
Ich kenn den Wahner noch aus frühen Tagen, ist ein feiner Kerl.
Allerdings verkauft der hauptsächlich Polini ;)
Die Diagramme zeigen zurückgerechnete Kurbelwellenleistung, keine Hinterradleistung.
Zudem auf einem komplett originalen Motor.
Wenn du so einem Motor etwas Futter am Einlaß gibst blüht der sofort auf.
Insofern kann das Diagramm für einen kompletten stock Motor richtig sein, da willst Du ja aber nicht hin?
  • 3 Jahre später...
Hallo...
Kann mir jemand sagen was ein polini 210 grauguss p+p mit bgm verlängerter  drehschieber welle und bgm big box , 26er pinasco gader  ca.  an leistung macht ?
Gruss luk
vor 6 Stunden schrieb lukulus:
Hallo...
Gruss luk
sowas hatte "früher" um die 15-18PS
Ich fahre den Grau gruss mit 57mm Flexkillerwelle si24 und Polini Box war noch nicht aufm, denke aber unter 20PS. Super zuverlässiger Motor, der Malossi Sport mit 60mm Hub ist aber schon noch eine andere Hausnummer.
vor 5 Minuten schrieb lukulus:
Ok.. danke für die info.
18 ps mit 20Nm + reichen.
17,8 PS am Hinterrad mit angepassten ÜS, BBt und original 200er Kuwe in meiner gtr.
Der Traktor begeistert ab eher durch immer souveränen Druck ab Standgas als durch schiere Drehfreude und PS. Immer noch ein toller zylinder
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 26 Minuten schrieb weissbierjojo:
Die Polini Box legt locker noch ein Pferdchen drauf und macht 500 U/min mehr Band ohne untenrum nennenswert etwas zu verlieren.
vor 1 Stunde schrieb weissbierjojo:
Das ist für diesen kunden auch das beste.
Mittlerweile kann ich ziemlich gut einschätzen was jeder so ca für ein motortyp ist.
Hab da so meine methoden...
Luk
    • Hab jetzt nicht alles mitgelesen..... Hast du hierfür einfach nur die vom Bollag mitgelieferten Spacer verwendet oder auch anhand der Schablonen die dabei waren alles gefräst und angepasst? (Zylinder + Gehäuse + auf Membran)? oder einfach nur 60er Hub rein und QK abgepasst?
    • +++ NEWS ALARM! ++++ JETZT LIVE: BRANDNEUES SPIRIT OF 84-EVENT!   MadMoselle Scootacular – 06.-09. Feb. 2026   Willkommen zum neuen Spirit of 84 Scooterists Weekender im schönen Moseltal!   Wie gewohnt bieten Euch wieder ein Winter-Event mit den allseits beliebten All-In-Deals. Also Pakete für Unterkünfte inklusive aller Getränke, aller Mahlzeiten, aller Einrichtungen sowie dem gesamten Entertainment.   Neu ist allerdings der Charme dieser Veranstaltung: Von Weinbergen gesäumt, direkt an der Mosel, liegt das Resort Moseltal. In dieser großen Ferienanlage mit Dorfcharakter darf jeder sein eigenes Häuschen oder Apartment beziehen.   Freut Euch auf einen eindrucksvollen Eventkomplex mit Partylocations, Restaurants, Ausstellungsräumen, Schwimmbad, Sauna und Wellnessbereich. Essen & Trinken in Premiumqualität – internationale Cuisine, Wein von Winzern aus der Region, gutes Bier, Markengetränke vom Kaffee bis zum Cocktail. Es erwarten Euch 3 Niter auf 2 Floors, Live-Band, internationale DJs, Custom Show, Händlerstände, Pool Party, eine Busfahrt ins historische Trier u.v.m.   Infos zur Veranstaltung findet Ihr hier: https://www.spiritof84scooterists.com/madmoselle   Buchungsinfos findet Ihr hier: https://www.spiritof84scooterists.com/buchungsseite   Hinweis: Buchungen nach Ostern möglich!
    • Ein GS Motor auf 8'' genau gesagt.
    • Spricht etwas gegen das Lager von ISB?  Hat evtl. jemand das Lager schon einmal verbaut? Klar das von SKF ist sicher hochwertiger, aber einen 50ccm-Minderleistungsmotor sollte es doch aushalten?
