Hallo liebe Leute,
ich habe mir einen Motor, auf Basis eines LML Gehäuses, für meine Vespa zusammengebaut, da der originale Motor defekt war.
Nun möchte ich die Umbauten (177er Zylinder usw...) in Deutschland typisieren lassen.
Meine Frage ist nun: Brauche ich fürs Gehäuse ein Gutachten/Betriebserlaubnis/Zertifikat für den TÜV? Es ist eine Nummer im Gehäuse eingeschlagen (E12   F3...). Oder weiß da der TÜV Mann eh schon Bescheid?
Wenn ja, wo bekomme ich das her?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im Voraus!
LG M8tboxxr
Wenn du den 177ccm eintragen lassen willst.... dann geh doch gleich mit einem Leistungsgutachten vom 177er zum Tüv, dann trägt er deine Motor Nr. mit der Leistung in deine Papiere ein.
Ich würde an deiner Stelle Folgendes machen.
Rufe bei der TÜV-Prüfstelle deiner Wahl in Deutschland an und sprich mit einem der zuständigen TÜV-Prüfer oder fahre persönlich vorbei.
In dem Gespräch würde ich dein Anliegen
- Austausch Motorgehäuse (aufgrund Defekt des alten Gehäuses)
- Umbau auf 177er-Zylinder
- ggf. Umbau auf anderen Vergaser?
- ggf. sonstige Umbauten?
ansprechen und die notwendigen, ggf. beizubringenden Dokumente erfragen.
Jede TÜV-Prüfstelle bzw. jeder TÜV-Prüfer hat einen gewissen Ermessensspielraum und geht damit etwas unterschiedlich um.
Zeigt sich die eine Prüfstelle wenig zugänglich im ersten Gespräch, kannst du ggf. auch andere TÜV-Prüfstellen in Betracht ziehen.
P.S.
Ich kenne die weiteren genauen Gegebenheiten wie "war dein Roller schon mal in Deutschland zugelassen?", "befindet sich dein Wohnsitz in Deutschland?" nicht und musst du auch nicht beantworten.
Wieso willst Du deinen Roller in Deutschland durch den TÜV bringen? Um die Umbauten dann in einem anderen Land (Österreich?) einfacher legalisiert zu bekommen?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde mich mit dem TÜV mal unterhalten und meine Situation schildern.
Ich sag mal so: In Deutschland ist eine legale Leistungssteigerung möglich. In Österreich nicht direkt ;-)
LG M8tboxxr
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
    • 191 Auslass für nen Falc mit 31,5er Vorauslass ist eher wenig für den 07er?   Den hatte ich immer im Kopf mit eher 130/196 und straff übersetzt?   Aber ich kann mich da auch täuschen. Länger her, dass ich da bei nem Kumpel dran war, das war aber auch ein 60x54 direkt.
    • Habe ich nur von der rechten Seite.
    • Nein, war in Deutschland noch nicht zugelassen, nur in Italien.
