ich hoffe jemand kann mir helfen!?
Hab folgendes Upgrade meiner V50 Special spendiert!
Pk's 4 Gang Motor mit Langhub VMC GS 56 und eine Mazzucchelli Racing Kurbelwelle / Drehschieber mit 51mm Hub und 97mm Pleuel.
Die Zündung ist von SIP "VAPE Sport mit 12V" dazu kommt ein Dell'orto19:19 Vergaser mit 105 Hauptdüse.
Auspuff ist ein BGM Banane.
Meine Frage jetzt hat jemand von euch oder kennt der so ein Update eingetragen bekommen hat!?
Danke im Voraus Leute.
Gruß Toni
Ja, das sollte gehen. soll es den als 125er oder als Motorrad eingetragen werden?
ich selber habe einen Quattrini m1 56 als 125er eingetragen und habe ihn als 55mm Bohrung drin stehen.
mit 56mm ist es das alte speil, dass du über 125ccm bist.
hier steht aber auch alles drin!
Bearbeitet von ruckusbmx
Servus ruckusbmx,
Ja ich weiß es ist ja eigentlich nen 126ccm...
Vielen Dank hört sich ja super an...ich will auf 125ccm damit fahren.
Hoffentlich klappt es ..
Gruß Toni
  • 4 Monate später...
Am 11.8.2021 um 20:46 hat Tobsen_PK folgendes von sich gegeben:
Doofe Frage aber wer trägt sowas ein? Wollte meinen 112er Polini eintragen lassen aber der tüv meinte einfach nur nein…
Standort: Stuttgart
Jeder interessierte TÜVprüfer trägt sowas ein, das größere Problem ist oft genau so einen zu finden.
Ließ dir Mal das Thema umrüsten auf 125 ccm durch, welches oben angepinnt ist. Dann Ruf einen Rollerladen an der nur alte Vespas hat und zu dem der TÜV auch kommt. Prüfstand Lauf mit PS, Fernlicht, Bremslicht usw sollte eh vorhanden sein.
Das Thema gibt es ja immer wieder, der Aufwand fürs eintragen eines Kurzhub Zylinders lohnt nicht. leistungsmessung Geräuschmessung, Probefahrt. Da kann man lieber einen 125er Motor einbauen.
Bearbeitet von matzmann
vor 1 Stunde hat Tobsen_PK folgendes von sich gegeben:
Wie wird denn überhaupt geprüft, welcher Zylinder eingebaut ist? Will eigentlich nur die grosse nummer und 125er Zulassung, welcher Zylinder eingetragen ist, ist mir eigentlich egal..
Das kann dir nur der sagen der es einträgt. Von ist mir egal was da drauf über Fotos bis vor Ort zerlegen gibt es da alles.
  • Confused 1
Am 3.10.2021 um 13:22 hat Tobsen_PK folgendes von sich gegeben:
Wohl doch nicht so einfach. TÜV Stuttgart sagt nein, 2 Vespa Werkstätten sagen nein…
Ich weise erneut und immer wieder gerne drauf hin, dass man für eine solche Eintragung nicht mehr zwingend zu einem TÜV gehen muss.
Sachverständige von bspw. GTÜ oder KÜS sind aus der subjektiven Erfahrung heraus solchen Projekten gegenüber etwas aufgeschlossener als die Mitarbeiter beim TÜV. Die haben in den Köpfen schon noch recht häufig die de facto unbegründete Monopolistendenke.
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
