Moin Moin
Bin hier neu im Forum und hoffe es kann mir wer weiterhelfen. Komme aus der wunderschönen Marzipanstadt, die Stadt der sieben Türme, Königin der Hanse. LÜBECK
Nun genug geschwärmt. Ich fahre eine Smallframe V50 habe 110ccm Satz (von Pinasco?) drauf, 19.19 Vergaser, ein anderes Primärritzel und Sportauspuff. Nach einem Winterschlaf von fast sieben Jahren habe ich sie wieder wachgeküsst und versuche mit ihr jetzt ein paar Runden zu drehen. Leider fährt sie viel zu mager, ich komme noch nicht mal den vierten Gang ohne dass sie sich verschluckt. Kann mir einer sagen wie groß die Düse sein muss damit ich vernünftig fahren kann? Da ich nichts an Material zu Hause habe muss ich mir so einen Düsensatz bestellen und würde halt gern wissen ab welche Größe ich den haben sollte.
Evtl gibt's hier auch jemanden der aus dem Kreis Ostholstein, Bad Segeberg, Stormarn oder auch aus Lübeck kommt und mir helfen könnte?
Hallo Spiderdust
Danke für die Info. Werde versuchen Kontakt aufzunehmen.
Den Vergaser habe ich natürlich gereinigt. Neuer Benzinhahn, weil er vermockt war und neuer Benzinschlauch mit Filter. Von dieser Seite sollte es theoretisch in Ordnung sein.
Gibt es irgendwie eine Faustformel wie groß eine Düse zu sein hat bei Xccm?!
Bearbeitet von Robbe76
Der Tank ist ziemlich unrein, obwohl ich ihn gereinigt habe mit irgendeinem Zeug. Den Namen habe ich vergessen. Deswegen den Benzinfilter. Wenn ich fahre kann ich die ganze Zeit nur mit Choke fahren. Sonst will sie ausgehen.
Vergaser ausbauen, hier die Bedüsung und Einstellung der Leerlaufgemischschraube reinstellen und den Gaser mit allen Teilen, wenn es geht im Ultraschallbad schön machen. Frisches Benzingemisch einfüllen.... Grüße
Für die Bedüsung sind mehrere Komponenten sehr ausschlaggebend. Es ist wichtig welcher Zylinder, welcher Auspuff und natürlich auch ob Luftfilter und wenn ja, welcher. außerdem u.U. welche Kurbelwelle usw..
Hier eins meiner Setups mit 102cc
Motor V50 leicht gefräst
Zylinder 102 DR
Dellorto 19.19  HD: 88   ND: 52
Mazzu Welle
PK E-Zündung statisch (19° voT), Bosch W4AC
Sito Banane
@2Manni werde ihn nochmal auseinander nehmen und versuchen ihn nochmal zu reinigen.
@floschi das Setup kann ich leider nicht mehr komplett bestimmen. Weiß nur was oben schon steht. Habe sie Ende der 90'er fertig bekommen und nichts gravierendes mehr gemacht...
HD 95, ND 45, Chokedüse 60.
Besorge dir Düsen von 78-92 und noch eine 42er Nebendüse. Dann von fett nach mager runterdüsen, immer wieder Testfahrten machen und das Verhalten des Motors beobachten.
Leerlauf und Standgas einstellen:
Zitat
Zuerst muss der Motor warm gefahren werden (mind. 3km).
Roller gerade aufbocken (Hauptständer).
Die seitliche Leerlaufgemischschraube ganz herein drehen, Motor geht aus.
Schraube wieder 3 Umdrehungen rausdrehen. Motor starten, obere Standgasschraube etwas reindrehen, bis man leicht erhöhtes Standgas hat.
Seitliche LLG ganz langsam reindrehen. Die Drehzahl sollte sich langsam erhöhen. So lange reindrehen, bis der höchste Punkt bei der Drehzahl erreicht ist und diese nicht mehr steigt, auch bei weiterem Reindrehen.
An diesem Punkt wieder 1/4 Umdrehung rausdrehen.
Nun die obere Standgasschraube langsam rausdrehen, die Drehzahl sinkt. So weit herunter regulieren, bis der Motor schön ruhig und gleichmäßig das Standgas hält. Zwischendurch mit dem Gas spielen, um zu prüfen, ob er sauber von der Drehzahl runter kommt und nicht gleich ausgeht, sondern weiter das Standgas hält. Hier können auch 1/8 Umdrehungen viel ausmachen.
Richtig eingestellt hat man einen ruhigen Leerlauf und der Motor verschluckt sich nicht beim Hahnaufreißen.
Die Einstellung bezieht sich nur auf das Standgas, Startverhalten (warm und kalt) und den unteren Lastbereich.
Vergaser gereinigt, neuer Schlauch und wollte mal horchen was sie dazu sagt und jetzt kein Zündung/ Zündfunke mehr... :wallbash::crybaby:
Kerze feucht...
Beim kicken geht das Licht. Aber kein Funke an der Kerze... :???:
Am 9.4.2021 um 16:52 hat Robbe76 folgendes von sich gegeben:
Bitte genauer beschreiben, wir haben gerade keine Glaskugel zum reinsehen! Das nervt!
Vergaser und Tank reinigen, die Bilder vom Vergaser sehen nicht gut aus, zu sehr verdreckt/verharzt.
Nach der langen Standzeit kann auch ein Simmerring nicht mehr mitmachen? Oder allgemeine falsche Einbauten? Grüße
vor 15 Stunden hat Robbe76 folgendes von sich gegeben:
Kerze feucht...
Licht und Zündung sind zwei völlig unterschiedliche Stromkreise.
Zur Fehlersuche:
Killkabel im Kabelkästchen abmachen
Ggf mal Zündkabel und Kerzenstecker und Kerze tauschen
Am 13.4.2021 um 20:03 hat Robbe76 folgendes von sich gegeben:
Testest du das auch richtig indem du die Kerze beim Kicken an Masse hältst?
Manchmal hilft auch warten bis sie trocken ist.
Editorium: du brauchst nicht für jedes Folgeproblem ein neues Topic aufmachen. Wir sind hier so flexibel ;-)
Bearbeitet von Sprudelvespi
Ich habe jetzt eine neue Zündspule eingebaut. Allerdings habe ich immer noch keinen Funken. Kerze ist trocken. Ich habe auch eine andere probiert um zu gucken ob vielleicht die Kerze kaputt ist, aber da funkt auch nichts. Das Kabel was in die Zündspule geht hat noch Strom wenn ich es auf Masse lege. Die Zündkerze danach allerdings nicht mehr... :-(
Dann mal Zündkerzenstecker abdrehen, 5mm vom Zündkabel abknipsen und neu aufdrehen. Geht das nicht, neuen Zündkerzenstecker testen. Du musst dich leider einmal an der Zündung entlang hangeln. Zuerst die einfachen und günstigen Teile testen und ausschließen dann die teuren und komplizierten. Cdi zb
Kommas
@Robbe76, auf die Schnelle, Kerzenstecker abmachen, dann das Zündkabel auf Masse halten und Kicken. Dann sollte da ein Funke überspringen. Wenn dem so ist, Stecker und Kerze checken. Wenn nicht rückwärst gehen. Grüße
Dann Zündkabel komplett wechseln und neue CDI rein.
Sicher, dass das Killkabel gezogen ist?
Noch ne ganz blöde Frage: hast du deine neue Zündkerze an den Kerzenstecker angepasst? Es gibt Stecker die benötigen die aufgeschraubte „Kappe“ der Zündkerze, andere nicht.
überlege nochmal ganz genau was du alles angefasst hast. Wie testest du ob du Zündfunken hast? An welche Masse hältst du dabei die Kerze?
Ich weiß das ist nicht hilfreich: aber ich glaube das ist eine ganz einfache Lösung...
Tatsächlich brauche ich die Kappe nicht für den neuen ZKS. Mit geht sie auch nicht rein.
CDI? Der kleine weiße Kasten in der linken Backe? Welches Zündkabel wechseln? Das rote aus dem Kabelkästchen?
Masse habe ich immer an einer Schraube von der Polradabdeckung genommen. Bis zur Zündspule hat das rote Kabel noch Masse wenn ich es an die Schraube halte. Danach (ZK-Kabel) nicht mehr.
Kann mir auch nich wer sagen welche Bremsklötze ich für die V50 (V5B3T) brauche? Durchmesser 120, 135 oder 150?
Werde da nicht schlau raus bei Scooter-Center...
vor 7 Stunden hat Robbe76 folgendes von sich gegeben:
Ja
Das von der Cdi zur Kerze geht
CDI ist das Ding am hinteren Stoßdämpfer? Das Kabel ist fest vergossen... Das Teil ist auch neu...
Was ist das für ein Kaste in der Werkzeugklappe (links)?
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
